| Author |
Message
DukE Poziom 18
Joined: 07 Oct 2002 Posts: 480 Location: Kędzierzyn-Koźle
#1
24 Jan 2004 12:51 XP a zamykanie systemu |
Gdy dam zamknij system windows sie normalnie zamyka, tylko ze komputer nie zawsze sie wylacza, czasem sie restartuje. Jest to napewno wina windowsa bo linux prawidlowo wylacza komputer, moze jakas latka potrzebna ??
| Back to top |
marcin_17 Poziom 14
#2
25 Jan 2004 01:24 XP a zamykanie systemu |
Problemu takiego nie mam, ale z braku innych koncepcji pobawilbym bym sie w biosie opcjami ACPI. Mialem troszke inne problemy i pomoglo. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
25 Jan 2004 01:24 |
| Back to top |
DukE Poziom 18
#3
25 Jan 2004 13:57 Re: XP a zamykanie systemu |
To napewno nie sprawa BIOS'u bo ustawienia zawsze mialem takie jakie mam, a jak juz wspomnialem Linux sobie z tym bez zadnych problemow radzi. Na linuxie tez mialem kiedys podobny blad, ale to byla juz kwestia paru rzeczy w jadrze.
| Back to top |
marcinus128 Poziom 17
#4
25 Jan 2004 22:47 Re: XP a zamykanie systemu |
słuchajcie najpierw miałem win98 na to wrzuciłem XP a potem linuxa...
jak zrobie kill linux.... zamyka go bez problemu...i wyłacza zasilacz...
jak wyłacze...w 98 tez jest ok...
ale w xp... na koncu pokazuje.... "teraz mozna bezpiecznei wyłaczyc komp." tak jak bym miał zasialacz. tylko AT a przeciez mam ATX wiec w czym problem?
dzieki narka hey
| Back to top |
DukE Poziom 18
#5
25 Jan 2004 22:55 Re: XP a zamykanie systemu |
poszperaj w XP w opcjach zasilania, zarzadzaniu energia.. cos musi byc. Ja osobiscie nigdy nie mialem problemow z XP, jesli jakies mialem to z win 98 ;]
| Back to top |
marcin_17 Poziom 14
#6
25 Jan 2004 23:02 XP a zamykanie systemu |
O własnie taki mialem problem i pomimo tego ze wczesniej nic nie zmienialem w biosie, zmiana kilku opcji ACPI(bios) przywrocila prawidlowy stan rzeczy :).
| Back to top |
Ross Poziom 9
#7
28 Jan 2004 11:25 Re: XP a zamykanie systemu |
Nie wiem czy moja pomoc się przyda ale podobne problemy miałem z Win98 też nie raz nie wyłączał kompa.
Wyczyściłem rejestr z nie istniejących wpisów (np. REGCleaner) nastał spokuj ale do czasu i problem wrócił więc przesiadłem się na XP jak narazie nie mam takich problemów z zamykaniem kompa (do czasu).Wina na pewno leży po stronie Wina
| Back to top |
koks Poziom 2
#8
28 Jan 2004 11:40 Re: XP a zamykanie systemu |
wiecie niewim czy dobrze główkuje bo miałem xp ale jakos nigdy niemaiłem z nim problemów ale dlamnie ten system jest za łatwy wiec zmieniłem go ja bym pobawił sie w opcjach systemowych i tam poszukał problemu bo moze jest coś nie tak tam przypomina mi sie jedna historiatylko z xp-kiem jak miałem ze jak wszedł mi w komp ten wirus co uniemozliwiał wchodzenie w innternet i po 3 minutach zamykał mi system to niezdeinstałowałem xp tylko pogłowkowałem w opcjach sysytemowych i wyłączyłem ten rąbany komunikat o błedach i mi sie wiecei komp nie wyłączałe le wirus dalei był a jak ja tak sie bawiałem moi koledzy robili sobie problem i deinstalowali xp a ja sie z nich potem troszke nabijałem bo przychodzili domnie właczali ant wira on znajdował wirusa a ja tak buszowałem po necie wiec moim zdnaie w opcjach systemowych sie bym pobawił w biosie rzecz jasna moze byc tez problem wiec zajrzał bym tu i tu ciekawe czy sie przyda wam to na coś :?: :?: :?: :D
| Back to top |
grzeskk Poziom 19
#9
28 Jan 2004 12:50 XP a zamykanie systemu |
ja miałem podobny problem z win98 i pomogło przeinstalowanie systemu, a na nowym mam inny problem - wyłączam go, on się zamyka, wyłącza dyski po czym dyski startują raz jeszcze odczytuje obrazek "Teraz można bezpiecznie..." i wyłącza się na dobre. czy można to gdzieś zmienić?
| Back to top |
Google
28 Jan 2004 12:50 |
| Back to top |
Krzysi0 Poziom 23
#10
28 Jan 2004 12:56 XP a zamykanie systemu |
W XP trzeba wejśc do panelu sterowania/Opcje zasilania i zaznaczyć zaawansowane zarządzanie energią. Po tej operacji powinien XP się wyłączać do końca.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#11
28 Jan 2004 13:14 Re: XP a zamykanie systemu |
Ten problem występował przy procesorach AMD Athron. Jeżeli masz taki procesor to prawdopodobnie on jest sprawcą takiego zamieszania.
| Back to top |
marcin_17 Poziom 14
#12
28 Jan 2004 16:57 XP a zamykanie systemu |
Ze problem lezy po stronie wina to w to nie watpie :P (jak zwykle),ale przy zmianie ACPI w biosie (nie wiem juz jaka opcja) win wykrywal wszystkie sprzety od nowa, zamykanie powrocilo do normy. Mi pomoglo moze i Wam pomoze.Pozdrawiam.
| Back to top |
DukE Poziom 18
#13
31 Jan 2004 00:27 Re: XP a zamykanie systemu |
Chyba nie wszyscy czytaja co tu pisze ;] Wczesniej nie mialem problemow, procesor nie ma z tym nic wspolnego... ustawienia w XP tez sa ok. Tylko komputer na 10 zamkniec 9 x rebootuje sie, 1 x normalnie sie wylacza.
Jak cos wykombinuje to napisze :)
| Back to top |
gader Poziom 20
#14
31 Jan 2004 18:22 Re: XP a zamykanie systemu |
moze to:
text org CHIP 2 2002
cytat w png:
moze pomoze powodzenia
| Filesize: |
27.37 KB |
| Back to top |
Google
31 Jan 2004 18:22 |
| Back to top |
Mrmol Poziom 4
#15
31 Jan 2004 19:17 XP a zamykanie systemu |
w ustawieniach zasilania ustaw sobie hibernacje jak go nie wyłączysz to zahibernojesz.
| Back to top |
Wolfgang15 Poziom 15
#16
01 Feb 2004 00:53 Re: XP a zamykanie systemu |
| koks wrote: |
| wiecie niewim czy dobrze główkuje bo miałem xp ale jakos nigdy niemaiłem z nim problemów ale dlamnie ten system jest za łatwy wiec zmieniłem go ja bym pobawił się w opcjach systemowych i tam poszukał problemu bo moze jest coś nie tak tam przypomina mi się jedna historiatylko z xp-kiem jak miałem ze jak wszedł mi w komp ten wirus co uniemozliwiał wchodzenie w innternet i po 3 minutach zamykał mi system to niezdeinstałowałem xp tylko pogłowkowałem w opcjach sysytemowych i wyłączyłem ten rąbany komunikat o błedach i mi się wiecei komp nie wyłączałe le wirus dalei był a jak ja tak się bawiałem moi koledzy robili sobie problem i deinstalowali xp a ja się z nich potem troszke nabijałem bo przychodzili domnie właczali ant wira on znajdował wirusa a ja tak buszowałem po necie wiec moim zdnaie w opcjach systemowych się bym pobawił w biosie rzecz jasna moze byc tez problem wiec zajrzał bym tu i tu ciekawe czy się przyda wam to na coś :?: :?: :?: :D |
to ze wyłączyłeś w zarządzaniu>usługi>zdalne wywoływanie procedur (RPC) nic nie da w tym wypadku a pozatym to nie jest zadna nowość i do tego nie trzeba być specem.
| Back to top |
DukE Poziom 18
#17
15 Mar 2004 00:03 Re: XP a zamykanie systemu |
:arrow: gader, zmienilem wartosc tego klucza w rejestrze co podales.. komp sie zamknal, ale przy kolejnej probie wylaczenia znowu wszystko wrocilo do poprzedniego stanu. Widocznie mam innego BIOSa bo takich opcji o ktorych byla mowa w artykule nie bylo, jednak pozmienialem co innego i wszystko juz jest ok, dzieki wszystkim i pozdrawiam :)
| Back to top |
Guest Poziom 10
#18
16 Mar 2004 20:07 Re: XP a zamykanie systemu |
| DukE wrote: |
Chyba nie wszyscy czytaja co tu pisze ;] Wczesniej nie mialem problemow, procesor nie ma z tym nic wspolnego... ustawienia w XP tez sa ok. Tylko komputer na 10 zamkniec 9 x rebootuje się, 1 x normalnie się wylacza.
Jak cos wykombinuje to napisze :) |
Tak?! To po co firma "AMD" wprowadzała nową serię "Athlonuw" z dopiskiem "XP"?
| Back to top |
DukE Poziom 18
#19
17 Mar 2004 00:25 Re: XP a zamykanie systemu |
Hmm jakby nie patrzec to problem juz jest rozwiazany i nie widze powodow kontynucaji tego tematu, a pozatym jesli cos sugerujesz to zapraszam na PW ;] pozdrawiam
| Back to top |
SPog Poziom 12
#20
17 Mar 2004 01:12 Re: XP a zamykanie systemu |
Prawdopodobnie problem tkwi w ustawieniach IRQ kart rozszerzeń. WinXP nie wszystkie odpowiadają. Spróbuj zamienić karty w slotach PCI, ale zacznij od zmiany ustawień grafiki. Powinno pomóc.
U mnie było coś podobnego na plycie Acorp z procesorem PII350. Zamieniłem Rivę TNT 32MB na S3 Savage, karta ustawiła się na inne IRQ i znikło.
| Back to top |
