Setool - unlock i flash Sony Ericsson, LG, Sharp
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Setool - unlock i flash Sony Ericsson, LG, Sharp
Author
Message
leon.euro
Post#61 21 May 2008 13:58
Re: Setool - unlock i flash Sony Ericsson, LG, Sharp
Deny81 wrote:
znowu poprzez setoola nie można zrobić direct unlock???
Waiting for calculation process...
RESPONSE: "SERVICE CLOSED FOR PUBLIC" (0)
Error "SERVICE CLOSED FOR PUBLIC" during signature calculation
signature calculation not done,err: 144
Elapsed: 29 secs.
tu widac co mozna :) i ktory serwernie chodzi
fulle >=51 nie zyje:(
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?t=66777
pozdr
Back to top
Deny81
Post#62 21 May 2008 14:09
dawno tam nie zaglądałem i moze tak jest już od dluższego czasu ??że serwer wyłączony dla full unlocka???? czy dopiero teraz na chwili go zamkneli?? poniewaz jak już od dłużeszego czasu to musze sie zaopatrzyć w inny boxik który niema takich problemów jako alternatywe..
Back to top
leon.euro
Post#63 21 May 2008 15:29
roznie to bywalo z se toolem
teraz jak uruchomili paczowanie wszystkich za free na logike fulle beda zadkoscia przez co zamykaja serwery z ktorymi i tak bywaly problemy rozniste
opcjionalny sprzet w tym momencie - ktory by tak robil jak se tool:)chyba nie ma - cruiser coswypuscil ale i tak chyba popaczu... ewetulanie dreambox po tp:)
Back to top
arcik99
Post#64 21 May 2008 16:26
mam pytanko, czy w580 moge zrobic locka setoolem 2 lite?
Back to top
Deny81
Post#65 21 May 2008 17:10
Panowie mam P1i z CID53 o którym pisałem wyżej ...
locka nie sciągne przez direct wiec może patcha można zrobić?? próbował ktoś już z tym modelem??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 May 2008 17:10
Back to top
dziekanone
Post#66 21 May 2008 18:04
A gdzie wyczytałeś że się da?
Back to top
TJE
Post#67 21 May 2008 21:46
Czy da się wgrać plik *.backup który stworzył Setool? Uszkodziłem z powodu braku pliku rest W200 i niemoge/niewiem jak go postawić.
Oto log:
2008-05-21 14:11:07 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
2008-05-21 14:11:07 FLASH CID detected:52
2008-05-21 14:11:07 Speed:921600
2008-05-21 14:11:07 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35xxx CERT:RED
2008-05-21 14:11:07 LDR:061205 1354 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R2B012_CXC1326738
2008-05-21 14:11:07 Flash ID check:2019
2008-05-21 14:11:07 Flash props sent ok
2008-05-21 14:11:10 LDR:070410 1405 HANCXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER_1_R3B009
2008-05-21 14:11:10 loader startup: executed
2008-05-21 14:11:10 Loader refused to start GDFS services,error is:29
2008-05-21 14:11:10 loader GDFS startup failed, that is fatal
2008-05-21 14:11:10 Elapsed: 7 secs.
Back to top
Mnemic
Post#68 21 May 2008 21:52
spróbuj zrobić najpierw full flasha bez robienia simlocka, sam flash, a jak nie to przywróć backup ( robi się poprzez write script)
Back to top
heniek3
Post#69 22 May 2008 07:52
v0.914034
- added FREE STANDALONE new alternative bypass method
for db201x cid53 phones.
please note that due lack of all needed loaders,
"identify" for cid53 db201x phones will only work with DCU60.
RapidShare linkhttp://rapidshare.com/files/116633283/v0.914029_to_v0.914034.exe.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 May 2008 07:52
Back to top
dickheadGSM
Post#70 23 May 2008 10:47
Dla leniwych i majacych problem z instalacja pelna wersja v0.914034 tylko do rozpakowania, bez plikow rest.
http://rapidshare.com/files/116960543/v0.914034.zip
Back to top
TJE
Post#71 23 May 2008 11:31
Niestety dalej to samo przy flash, write script, recovery.
W setting ustawiona 1 i 3 opcja.
Próbowałem też przez SEUS ale dochodzi do 3% i przerywa.
Telefon jest w trybie flash i nie muszę nawet naciskać C, chociaż jak to zrobie jest ta sama reakcja.
2008-05-23 11:24:54 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
2008-05-23 11:24:54 FLASH CID detected:52
2008-05-23 11:24:54 Speed:921600
2008-05-23 11:24:54 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:357xxx CERT:RED
2008-05-23 11:24:55 LDR:061205 1354 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R2B012_CXC1326738
2008-05-23 11:24:55 Flash ID check:2019
2008-05-23 11:24:55 Flash props sent ok
2008-05-23 11:25:00 LDR:070410 1405 HANCXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER_1_R3B009
2008-05-23 11:25:00 loader startup: executed
2008-05-23 11:25:00 Loader refused to start GDFS services,error is:29
2008-05-23 11:25:00 loader GDFS startup failed, that is fatal
2008-05-23 11:25:00 Elapsed: 10 secs.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 May 2008 11:31
Back to top
epol
Post#72 23 May 2008 14:37
Udało się komuś zrobić K510i CID50 nową metodą (bez logów) ??
Back to top
Deny81
Post#73 23 May 2008 14:46
panowie czy setoolem można zrobić locka bądź patcha fonu P1i ???
Back to top
wanek
Post#74 23 May 2008 14:51
simlok tylko po logach 10 to platforma a2
Back to top
delta.olkusz
Post#75 23 May 2008 14:56
Własnie robilem K510 CID 50 i poszedl bez zadnych problemow.
Back to top
Deny81
Post#76 23 May 2008 14:58
no po logach nie zrobi się ponieważ serwer jest wyłączony ... już próbowałem od 3 dni męcze ale widze ze direct unlock w setoolo jest coraz bardziej ku zapomnieniu .. to jest pda a nie A2.
Back to top
epol
Post#77 23 May 2008 15:39
Code:
FLASH CID detected:50
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI:3583970xxxxxx CERT:RED
LDR:060712 1520 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R1A002_CXC1250695
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
bypassing security...
No server found.
unlock failed, that is fatal
Elapsed: 7 secs.
Robiłem W200i i szły bez problemu a z tą k510 zonk :/
Back to top
wanek
Post#78 23 May 2008 16:08
sory za mój błąd to pda a serwery działają na 100% przynajmniej u mnie może musisz zmienić tak jak opisałem wyżej żeby serwery ci działały
Back to top
Dexter23pl
Post#79 23 May 2008 18:36
Mistrzowie... mam pytanie dręczące mnie od dłuższego czasu, czy jak mam np k510 z cid 50 i wszystkie kłódki zamknięte przez nie zrobionego do końca FULL UNLOCK to czy jest możliwość ściągnięcia sima za za free za pomocą pacza? Bo w wersji setool przed wersja co robiła cid53 nie dało się.
Back to top
delta.olkusz
Post#80 23 May 2008 18:55
Poprzez patcha nie zrobisz 5 klodek, jedynie full unlock, a w przypadku K510 CID 50 to koszt 4 logow.
Back to top
wanek
Post#81 23 May 2008 21:45
może mi ktoś to przetłumaczyć na polski bo nie czaje za bardzo co mam robić a kolega uwalił gdfs i i probuje jakoś naprawić
http://www.mobile-files.com/forum/showpost.php?p=191363&postcount=21
Back to top
newchief
Post#82 24 May 2008 12:16
epol wrote:
Code:
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
No server found.
Elapsed: 7 secs.
Dokładnie to samo mam na wersjii 33 z k510 cid 50 ;/
Back to top
leon.euro
Post#83 24 May 2008 12:40
newchief wrote:
epol wrote:
Code:
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
No server found.
Elapsed: 7 secs.
generalnie procedura wyglada tak
1 sprawdz czy masz rest do fona a pozniej w setingach zaznaczasz 1 3 i 4 od gory i unlock
robilem ostatnio smigalo jak to zloto...
ewetualnie czy masz linie w serwerach zmieniona w pliku setool2
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5156209&highlight=#5156209
ewetualnie jest juz wersja 34:) moze v33 miala jakis bug:)
pozdr
Back to top
Mnemic
Post#84 24 May 2008 13:41
musisz zmienić serwery w pliku setool.ini w zależności od serweru którego używasz, w tej chwili działają wszystkie.
If credits you have are for srv01 (aka. ip.196 or 195.91.135.196), insert the following 2 lines into your setool.ini file overwriting the old 2 lines
Code:
[main]
servers=srv01.dontexist.com,srv02.dontexist.com,srv03.dontexist.com
server=srv01.dontexist.com
If credits you have are for srv02 (aka. ip.197 or 195.91.135.197), insert the following 2 lines into your setool.ini file overwriting the old 2 lines
Code:
[main]
server=srv02.dontexist.com
If credits you have are for srv03 (aka. ip.198 or 195.91.135.198), insert the following 2 lines into your setool.ini file overwriting the old 2 lines
Code:
[main]
server=srv03.dontexist.com
If you receive the message BAD USERNAME/PASSWORD this means you selected wrong server
If you receive the message SERVER CLOSED FOR PUBLIC (after making above modification to setool.ini) this means server is closed.
Credits cannot be transferred from one server to another.
Credits do not expire.
Back to top
hannson
Post#85 24 May 2008 14:37
ale musze miec akywny login hasło? czy free bez konta tez da rade tego k510 cid50 machnąć?
pozdr
Back to top
kowalito1
Post#86 24 May 2008 14:59
setoolem pykniesz go za free
Back to top
newchief
Post#87 24 May 2008 15:18
To jeszcze ja zadam inteligentne pytanie : czy musi bvyc aktywne połączenie z netem ?:P
Back to top
epol
Post#88 24 May 2008 15:41
J220i z t-mobile, zczytuje kody ładnie, ale w tel mam tylko możliwość wpisania kodu na sieć i podsieć, które już są otwarte. Jakiś sposób na locka?
Back to top
wanek
Post#89 24 May 2008 18:44
było milion razy włóż kartę operatora i wpisz kod
Back to top
TJE
Post#90 24 May 2008 23:33
Postawiłem ten telefon przez SEUS i działa, jest teraz CID53, ale po zczytaniu przyciskiem identify jest taki log:
2008-05-24 23:22:55 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
2008-05-24 23:22:55 FLASH CID detected:53
2008-05-24 23:22:55 skipping empty loader...
2008-05-24 23:22:55 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:357xxxxxxxxxxx CERT:RED
2008-05-24 23:22:55
2008-05-24 23:22:55 Model:W200i
2008-05-24 23:22:55 erom_readvar: error reading unit 2/CB9
2008-05-24 23:22:55 MAPP CXC article: R4JA011 prgCXC1250719_GENERIC_ME
2008-05-24 23:22:55 MAPP CXC version: R4JA011
2008-05-24 23:22:56 Language Package:CENT_EUROPE
2008-05-24 23:22:56 CDA article: CDA102738/6
2008-05-24 23:22:56 CDA version: R7A
2008-05-24 23:22:56 Default article: cxc1250728
2008-05-24 23:22:56 Default version: R4JA011
2008-05-24 23:22:56 PROVIDER: 260-02
2008-05-24 23:22:56 Network LOCKED
2008-05-24 23:22:56
2008-05-24 23:22:56 USERCODE:0000
2008-05-24 23:22:56
2008-05-24 23:23:01 RESTORATION FILE NOT PRESENT
2008-05-24 23:23:01 "R4JA011_CXC1250719_GENERIC_ME"
2008-05-24 23:23:01 YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
2008-05-24 23:23:01 WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
2008-05-24 23:23:01
2008-05-24 23:23:01 BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
2008-05-24 23:23:01
2008-05-24 23:23:01 SECURITY UNITS BACKUP CREATED.
2008-05-24 23:23:01 Elapsed: 9 secs.
i mam pytanie co to oznacza czy tylko błąd odczytu czy tel po unlocku będą jakieś problemy:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2008 23:33
Back to top
Page 3 of 89 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 87, 88, 89  Next
Jump to page:
Similar topics
Sony Ericsson k800i sterowniki do pakietu setool. (2)
Sony Ericsson w100i sim lock setool. (9)
Simlock Sony Ericsson J10i Setool (1)
Sony ericsson j20i simlock setool (7)
Sony Ericsson W395 setool (14)
SETOOL i Sony Ericsson K510i (5)
Cruiser - unlock i flash Sony Ericsson, LG, Sharp (303)
Sony Ericsson k510 unlock (5)
Unlock Sony Ericsson gc89 (1)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
