Jak zamontować kino domowe, aby dobrze brzmiało>
grzesio218 12 Maj 2008 22:58
  • #1 12 Maj 2008 22:58
    grzesio218
    Poziom 8  
    Witam. Mam pytanie do wszystkich którzy zajmują sie nagłośnieniami i akustyką. Mam kino domowe 5.1 i teraz nie wiem w jakich odległościach od siebie umieścić głośniki i na jakiej wysokości powinny być zamontowane te które przystosowane są do powieszenia na ścianie?? Proszę o pomoc
  • #2 13 Maj 2008 02:37
    meek
    Wysokość nie odgrywa wielkiej roli (z tym że wszystkie najlepiej jeśli wszystkie będą na jednej wysokości), ważne jest dobre skierowanie kolumn w pewien punkt centralny (miejsce dla widza). Wszystkie kolumny powinny znajdować sie w takiej samej odległości od punktu centralnego (widza), a odległość ta zależy od mocy zestawu (przy małej mocy ok 1,5-2m). Kolumnę centralną ustawiasz na wprost widza (najlepiej nad lub pod ekranem). Co do subwoofera ważne jest by stał on na stabilnym podłożu nie wpadającym w drgania, jego umiejscowienie nie jest ważne ponieważ dźwięki z niego nie są ukierunkowane (człowiek nie potrafi określić ich źródła). Choć z subwooferem możesz trochę pokombinować ponieważ dobrze umiejscowiony (np. gdzieś w rogu pomieszczenia) może on dawać lepszy efekt.
  • #4 13 Maj 2008 12:15
    przemo-lukas
    meek napisał:
    Wysokość nie odgrywa wielkiej roli (z tym że wszystkie najlepiej jeśli wszystkie będą na jednej wysokości).
    Najlepiej, aby tweetery znajdowały się na wyokości uszu użytkownika systemu.
    meek napisał:
    ...ważne jest dobre skierowanie kolumn w pewien punkt centralny (miejsce dla widza)...
    Ni koniecznie. Lepsze czasem jest rozwiązanie jeśli centa akustyczne przecinaja się przed lub za słuchaczem. Przypominam tylko, że fala dźwiękowa to nie linia prosta. :D
    meek napisał:
    Wszystkie kolumny powinny znajdować sie w takiej samej odległości od punktu centralnego (widza), a odległość ta zależy od mocy zestawu (przy małej mocy ok 1,5-2m)...
    1.Jeśli napisałeś, że głośniki powinny stać na jednej wysokości, to jak je rozstawisz aby były w tej samej odkległości od słuchacza? Centralny zawsze będzie bliżej. Przespałeś trygonometrię. :D
    2.A jak moc zestawu ma wpłynąć na rozstawienie kolumn? Tego chciałbym się dowiedzieć.
    meek napisał:
    ... Choć z subwooferem możesz trochę pokombinować ponieważ dobrze umiejscowiony (np. gdzieś w rogu pomieszczenia) może on dawać lepszy efekt.
    Tu się z Tobą zgodzę w 100%. Żeczywiście tak jest. Po prostu ustawiamy subik tak, aby w miejscy odsłuchu było jak najmniej rezonansów.
    Trzymaj się kolego zasady, że głosniki frontowe względem siebie były w tej samej odległości. Tak samo głośniki tylne. Głośnik centralny przed tobą. Dobrze by było aby tweetery (głośniki wysokotonowe) znajdowały się na wysokości Twoich uszu w chwili odsłuchu. Natomiast rozstawienie suba i gdzie maja przecinać się centra akustyczne, oraz odległosci od ścian poszcz. głośników to już sprawa indywidualna. Polecam tylko pod tylnie kolumny dać standy a nie "przyczepiać" do ściany. Po prostu będzie możliwośc pobawienia się rozstawieniem kolumn. No i nie ma potrzeby wiercenia otworów w ścianach. A co z kolumnami, które posiadają b-r z tyłu? :D
    P.s.
    A co to za sprzęcik?
  • #5 13 Maj 2008 13:49
    Rhavir
    Sub w rogu to proszenie się o odbicia i co za tym idzie kłopoty :D Ja zaczął bym od suba na środku koło TV - i w pewnym oddaleniu od ścian. Następnie należy zatrudnić sobie parę osób i rozpocząć wędrówkę z kolumnami. :D My siedzimy a oni noszą kolumny :D potem zmiana. Ja swoje ustawiałem dwa dni. :D
  • #6 13 Maj 2008 18:10
    grzesio218
    Poziom 8  
    [size=24]
    przemo-lukas napisał:
    P.s.
    [/siz
    amplituner i głośniki marki sony w systemie 5.1 kanałów. Mam nadzieje że będzie się dobrze spisywał:D
