rozkodowanie kluczyka w sceniku
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> rozkodowanie kluczyka w sceniku
Author
Message
suchy301077
Post#1 Post from the author of the topic 13 May 2008 23:12
witam mam problem moze ktos wie co zrobic?wymienialem baterie w pilocie od scenika 97r benz i rozkodowal mi kluczyk teraz musze go palic za pomocom wprowadzania kodu czy konieczne jest jechanie do serwisu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 May 2008 23:12
Back to top
Pawel wawa
Post#2 14 May 2008 01:02helpful post - solution
Re: rozkodowanie kluczyka w sceniku
masz kod więc możesz dokodować kluczyk, było na elce, jak problem to zapraszam na PW
"Musisz mieć kod do odblokowania IMMO. Jezeli nie jest wpisany w książce serwisowej, to musisz go zdobyć w serwisie na podstawie numeru VIN(chyba, że ktoś na forum Ci pomoże).Jeśli masz pewny kod blokady wtrysku to wykonaj poniższe czynności:
( Megane z plipami na podczerwień):
Musi być aktywny immobilaizer - przekręć kluczyk w stacyjce do zapalenia się lampek na tablicy rozdzielczej. Dioda blokady będzie szybko migała - przyciskasz przycisk centralnego zamka i trzymasz go, dioda zaczyna migać wolno - musi mignąć tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra kodu, puszczasz przycisk i przyciskasz ponownie - znowu musi mignąć tyle razy ile wynosi druga cyfra - ta procedurę wykonujesz aż do czwartej cyfry. Kiedy to zrobisz dioda blokady zapali się na stale (zdjęta blokada) i możliwe będzie już uruchomienie samochodu (to w sytuacji, kiedy mamy uszkodzone kluczyki-'plipy'), ale nie robimy tego, bo chcemy zaprogramować plipy. Wyjmujesz kluczyk ze stacyjki, przyciskasz znowu przełącznik centralnego zamka - trzymasz tak długo aż centralny zamek zablokuje drzwi i otworzy - wtedy musisz skierować plip w stronę odbiornika podczerwieni (przy lusterku wstecznym) i przycisnąć kilka razy plip w odstępach 0,5s - odbiornik powinien złapać kod i zamknąć lub otworzyć drzwi, bierzesz szybko drugi plip (o ile jest) i również 'strzelasz' nim w pobliżu odbiornika w jego stronę. Jeśli drugi plip zostanie zapamiętany to procedura jest zakończona. Jeśli nie udałoby się zaprogramować żadnego z pilotów to trzeba odczekać 10-15 min. aż zablokuje się immobilaizer i należy przeprowadzić procedurę programowania ponownie.
Po procedurze wbijania cyfr - programować plipy należy dość szybko gdyż odbiornik będzie czekał na kody z plipow kilka sekund !
Gdzieś znalazłem taki opis, nie jest moim dziełem , nie znam autora, zgóry Go przepraszam za cytat bez zgody.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Corsa C rozkodowanie kluczyka?? (3)
rozkodowanie kluczyka w megane (2)
Problem z kierunkowskazem w sceniku (3)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
