HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru
Author
Message
eko-miasto
Poziom 4
Poziom 4
Post#31 28 Nov 2010 20:17
Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru
Rozebralem drukareczke, wyciagnalem z niej optyke. Oczyscilem szkielko z magenty, paleczka do uszu, rzeczywiscie bylo brudne. Jest juz poprawa, zaczal pojawiac sie czerwony, ale dalej bardzo duzo brakuje do tego co powinno byc.
Moge prosic o wskazowki jak dobrze wyczyscic optyke? Rozbierac ja i demontowac na czesci jakos? A jezeli tak, to co dokladnie zrobic, zeby niczego nie popsuc.
Zalaczam zdjecie optyki. Prosilbym o pomoc. Pozdrawiam.
Back to top
LGrzechu
Post#32 03 Feb 2011 14:42
Instrukcja czyszczenia:
http://blog.marketpoint.com/2010/12/28/faded-color-on-the-hp-2600-hp-2700-and-hp-3000-series-of-small-upright-color-lasers/
Back to top
pitbaw
Post#33 03 Feb 2011 23:06
Przepraszam, ale z doświadczenia wiem, że ta instrukcja czyszczenia sprawi że będzie jeszcze gorzej.
Back to top
pgrom
Post#34 08 Feb 2011 23:04
rys57 wrote:
pitbaw wrote:
- wkładam taki skaner z elektroniką i działkiem skanera i z całą optyką i myję to wszystko miękkim pędzlem...
Dość radykalne i ryzykowne rozwiązanie. :D
Czy ryzykowne? Muszę się w tym miejscu nie zgodzić, odkąd pamiętam każdy skaner w drukarce hp po wymontowaniu motorów kąpię w wodzie z proszkiem, myję miękkim pędzlem a potem dokładnie suszę i zawsze pomaga. Nie ma mowy żeby ręcznie, np. "patyczkami" doczyścić optykę, to raczej niemożliwe. Poza tym po myciu wiem kiedy skaner jest rzeczywiście na wykończeniu bo odwzorowanie kolorów jest tak słabe że żadne czyszczenie już nie pomoże i konieczna jest jedynie wymiana.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2011 23:04
Back to top
marek1712
Post#35 22 Apr 2011 09:29
Temat jeszcze nie jest taki stary więc napiszę o swoim przypadku.
Drukarka, którą naprawiałem również nie drukowała czerwonego, a na stronie pokazującej stan tonerów pasek magenty wyglądał jak gradient ;) Załączony obrazek pokazuje mniej-więcej o czym mowa (jak wiadomo kolor powinien być jednolity)...
Faktycznie - rozwiązaniem było przeczyszczenie lustra tego koloru (ktoś tu chyba napisał, że grawitacyjnie najwięcej na nie właśnie leci - widać to w sumie na ostatniej stronie załączonego PDFa - ukierunkowanie i grawitacja robią swoje).
PDF ten to świetna instrukcję dostania się do lasera (dzięki czemu nawet lama mojego pokroju sobie z tym poradzi) - made by HP.
Czyściłem miękkim papierem toaletowym nawiniętym na płaski wkrętak radiowy - wiem, że ekstremalne rozwiązanie i trzeba potem zbierać drobiny papieru ale wystarczyło.
Drobna uwaga - moduł lasera ma zapadkę, która z kolei jest złączona z nim sprężynką. Za pierwszym razem jej nawet nie spostrzegłem i po skręceniu budy cały czas mi się pokazywał komunikat o zacięciu papieru w szufladzie nr 2 ;)
Po jej założeniu problem zniknął i drukarka drukuje jak nowa.
301274.pdf
 Filename:  301274.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  338.25 KB
 Punkty:  0
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
karta graficzna brak czerwonego koloru (8)
HP CLJ CM1015 MFP - brak koloru czarnego na wydrukach (1)
Brak czerwonego koloru (1)
Karta graficzna GF9800gt, problem z wyjściem DVI-I - brak koloru czerwonego. (13)
HP CLJ 2600n pionowe paski na wydruku (4)
HP CLJ 2600n Długa inicjalizacja (4)
HP CLJ 2600 problem z wydrukiem (2)
karta graficzna brak czerwonego koloru (5)
Grafika GF 7300 GS brak koloru czerwonego (4)
Karta graficzna GF 2 MX + brak czerwonego koloru (2)
Page generation time: 0.17 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
