| Author |
Message
drew Poziom 13
#1
14 May 2008 08:50 HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Witam Wszystkich,
Mam duży problem serwisowy z drukarką HP 2600N, na wydrukach nie pojawia sie głównie czerwony koror - przez czerowny przebijają jasne pasy tak jak gdyby był za to odpowiedzialny bruny laser skaner ale to nie to ponieważ go czyściliśmy
, tonery oczwyscie są oryginalne i na innej drukarce drukują prawidłowo, sprawdzone zostały styki, pas trnsmisyjny został przeczyszczony, podmieniony formater i juz nie mam pojecia co można jeszcze zrobić, czy są jakieś sugestie? Proszę o pomoc...
| Back to top |
Google
14 May 2008 08:50 |
| Back to top |
n-d-render Poziom 15
#2
14 May 2008 10:17 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Toner ma na sobie naklejkę z napisem HP coś tam. Sprawdź czy rogi się nie odklejają. Pozdr
| Back to top |
Tomek H Poziom 20
#3
14 May 2008 11:59 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
a w laserze wszystkie lustra czyściliście czy tylko polygon?
| Back to top |
drew Poziom 13
#4
14 May 2008 13:22 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
naklejki są ok, nawet wkładałem jakieś inne tonery i też to samo...
laser czyściliśmy z rozkręcaniem czyli cały wydaje mi się... nie wiem też do końca co oznacza polygon?
kolory są dramatycznie jasne ... nie da się w ogóle drukować
| Back to top |
Tomek H Poziom 20
#5
14 May 2008 13:46 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
lustro polygonu to te w laserze o kształcie wielokąta foremnego obracające się. lustra stałe też należy wyczyścić
| Back to top |
m2x Poziom 6
#6
14 May 2008 22:17 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Miałem taki sam przypadek, czyszczenie lasera pomogło ale wszystkich soczewek i zwierciadła wirującego. Były naprawdę brudne. Jeżeli wogóle by nie drukowało koloru można odkręcić płytę z lewej strony i nieco rozciągnąć sprężynki przenosząca ładunek na kasetę z tonerem. To tez mi raz pomogło. Powodzenia.
| Back to top |
drew Poziom 13
#7
15 May 2008 11:37 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
będziemy walczylim, dzieki
| Back to top |
robo_z Poziom 4
#8
25 Aug 2008 11:01 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Przejrzałem już wszystkie tematy na forum dotyczące tej drukarki, gdyż mam podobny problem, a mianowicie nie drukuje mi koloru Magenta. Wyjąłem tonery, przetarłem soczewki, ale nie dało to żadnego efektu :( Dalej przy drukowaniu w kolorze słabo widać kolor czerwony. Nie widzę, aby lustra znajdujące się pod tonerami były zabrudzone, więc wydaje mi się, że problem może być gdzie indziej. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły to proszę napiszcie, co jeszcze sprawdzić.
| Back to top |
kosmita Poziom 24
#9
25 Aug 2008 11:30 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Jeśli przetarłeś soczewki z wierchu to zrobiłeś mniej więcej 1/3 roboty jeśli chodzi o czyszczenie optyki. Niestety laser trzeba zdemontować i wyczyścić dodatkowo wszystkie lustra.
| Back to top |
robo_z Poziom 4
#10
25 Aug 2008 11:36 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
A do lasera można się dostać tylko od tyłu? Bo właśnie jestem na etapie rozbierania drukarki z manualem serwisowym w ręce ;)
| Back to top |
kosmita Poziom 24
#11
25 Aug 2008 13:03 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Tak, tylko od tyłu. Tu podpowiedź: do śrubek mocujących laser na dole dostajesz się od spodu drukarki. Aha nie musisz odkręcać elektronik.
| Back to top |
robo_z Poziom 4
#12
26 Aug 2008 13:03 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Pełen sukces! :)
kosmita wielkie dzięki za pomoc!
Dobrałem się do laserów, ale na moje oko nie były one brudne. Mimo to wyczyściłem wszystko i teraz działa :) Wszystkie kolory drukują się idealnie :)
| Back to top |
Google
26 Aug 2008 13:03 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#13
19 Nov 2008 15:49 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Witam wszystkich.
Mam problem z drukarką HP 2605. Sprawa wygląda tak, jak wyżej opisali inni.
Znam tą drukarkę dość dobrze, na taka usterkę czyściłem kilka tych drukarek - problem się nie powtórzył. Ale jedna jest bardzo uparta.
Wiem że w zeszłym roku klient miał remont i bardzo mocno zabrudzoną czyścił ją inny serwis.
Ja dostałem ją kilka miesięcy później z tym samym problemem. Wnętrze lasera nie wyglądało na brudne ale po dokładnym wyczyszczeniu jednak kolor wrócił do odpowiedniego nasycenia.
Po pół roku znowu zgłoszenie, kolejne czyszczenie, po następnym pół roku - znowu problem powrócił. A wtedy kolejne czyszczenie i kombinowanie dlaczego to sie tak delikatnie, ale znacząca dla wydruku - brudzi.
Po kolejnych kilku miesiącach znowu to samo....
Czy spotkał się ktoś z tym problemem ale uparcie powracającym.
Co można zrobić... Jak bardzo można by było np uszczelnić ten moduł.. ?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
| Back to top |
fuser Poziom 19
#14
19 Nov 2008 20:46 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
ja nie widzę problemu. Za każde czyszczenie bierzesz kasę. Konstrukcja tej drukarki jest taka, a nie inna i Ty na to nie masz wpływu. Jak bardzo nie chcesz jej tak często czyścić to każ gościowi wyłączać drukakrkę jak jej nie używa; wtedy ten wiatrak koło magenty nie będzie tak często naganiał do skanera całego syfu. Ewentualnie niech przestawi maszynę w inne miejsce.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#15
24 Nov 2008 21:31 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
No coż, jeśli taka jest jej konstrukcja..... hmm
To w takim razie czy w inne drukarki HP rownież są tak kiepsko skonstruowane?
Potrzebna jest druga drukarka.. Jaki model doradzicie?
| Back to top |
Awdeg Poziom 19
#16
25 Nov 2008 08:56 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Są drukarki HP zwłaszcza starsze na których wydrukujesz setki tysięcy bez konserwacji,oczywiście wymieniając materiały eksplatacyjne.Drukarko - zabawki za pare groszy tak mają.Konstrukcja zwarta brak miejsca na kanały wentylacyjne niejednokrotnie brak wogóle wentylatorów wyciągających pył ,kurz tonerowy.A konserwacja raz na pół roku jest do przyjęcia
| Back to top |
jac1980 Poziom 14
#17
25 Nov 2008 20:17 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Polecam z kolorów 2500 i 2550 są naprawdę trwałe jeśli dobrze sie je eksploatuje tzn oryginalne tonery, trochę hałasują ale za to krycie bdb
| Back to top |
turkinz Poziom 9
#18
27 Jan 2009 00:11 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Czy odsyłał ktoś z Was tę drukarkę do producenta w ramach gwarancji?
Czy usunięto problem z brudzeniem się tych soczewek i zwierciadeł na stałe?
Jak myślicie czy zamontowanie jakichś filtrów powietrza lub odwrócenie wentylatora pomoże rozwiązać problem?
| Back to top |
natka92 Poziom 4
#19
13 Feb 2009 12:15 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
witam.mam podobne problemy z hp3700-kolor niebieski z jednej strony (5cm od końca prawej) strony jest dużo jaśniejszy.czy to laser.A jeśli tak to jak się go czyści w takiej drukarce?
| Back to top |
pitbaw Poziom 17
#20
14 Feb 2009 14:03 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
witam. ja robie to tak: wyjmuję laser scaner z drukarki - wykręcam z niego obracające się zwierciadełka. Robię ciepłą wodę z proszkiem E do prania ręcznego (dobrze się pieni) - wkładam taki skaner z elektroniką i działkiem skanera i z całą optyką i myję to wszystko miękkim pendzlem. Po około 5 minutach płuczę pod bierzącą wodą i cały skaner dokładnie wydmuchuję kompresorem - nie wolno zostawić żadnej kropelki - bo zaschnie i będą zacieki. Kładę go później pod jakiś wentylator który dmucha ciepłym powietrzem, aby cała wilgoć z elektroniki odparowała. składam i jest OK. Zawsze tak robię i nigdy jeszcze nie miałem przpadku abym tego problemu nie rozwiązał. czasami jak była potrzeba to prałem ponownie - bo gdzieć został zaciek.
| Back to top |
rys57 Poziom 23
#21
14 Feb 2009 21:56 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
| pitbaw wrote: |
| - wkładam taki skaner z elektroniką i działkiem skanera i z całą optyką i myję to wszystko miękkim pędzlem... |
Dość radykalne i ryzykowne rozwiązanie. :D
| Back to top |
Google
14 Feb 2009 21:56 |
| Back to top |
natka92 Poziom 4
#22
18 Feb 2009 09:24 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
ale gdzie ten laser się znajduje i jak się go wykręca (z której strony drukarki)?Bo jescze nigdy tego nie robiłem?
| Back to top |
eSSek Poziom 8
#23
08 Mar 2010 09:13 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Witam. Przeczytałem wszystkie posty dotyczące tego problemu. Mam podobnie. Jedna 2550 na szerokości 2 cm nie drukuje czerwonego i tu wygląda to na laser , druga jednak przez cały wydruk robi jasne pasy niezależnie czy wydruk jest czarny czy kolorowy. Podmieniłem w niej laser na drugi z innej drukarki i efekt jest taki sam. Nawet jakby drugi (używany) laser był brudny to chyba nie powinien wydruk wyglądać identycznie. Fuser tez podmieniałem i nadal jest ten problem. Czy w związku z tym nadal kombinować z laserem , czy problem leży gdzie indziej?
| Back to top |
#24
09 Mar 2010 17:18 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
| eSSek wrote: |
| Jedna 2550 na szerokości 2 cm nie drukuje czerwonego i tu wygląda to na laser , druga jednak przez cały wydruk robi jasne pasy niezależnie czy wydruk jest czarny czy kolorowy. |
1. Drukarka HP 2550? - nie 2600?
2. 2 cm "pustego" idealnie na środku i tylko w czerwonym? Równe krawędzie "pustego" czy rozmyte?
3. Jak wygląda pas transmisyjny w HP 2600 (zespół bębna w HP 2550)?
| Back to top |
eSSek Poziom 8
#25
17 Mar 2010 16:24 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
tak 2550, pas zmieniany, tonery też, fuser także , nadal brak czerwonego przez środek, podejrzewam laser , ale chcę mieć pewność zanim go wymienię.
| n-d-render wrote: |
| eSSek wrote: |
3. Jak wygląda pas transmisyjny w HP 2600 (zespół bębna w HP 2550)? |
| Back to top |
pitbaw Poziom 17
#26
18 Mar 2010 09:18 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
To nie laser. Wydaje mi sie że to karuzela
| Back to top |
eko-miasto Poziom 4
#27
25 Nov 2010 12:49 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Mam problem z wydrukiem magenty w drukarce HP 2600nse. Wlozylem do srodka 7 roznych kaset magenta, zmienialem chip na calkiem nowy. Drukarka uruchamiala kalibracje, przechodzila kalibracje, ale na wydruku testowym w ogole nie pojawia sie magenta. W zalaczniku dwa wydruki z drukarki, testowy i kolorowo.
Prosilbym o rade. Czy to kwestia lasera? Wiatraka? Plytki wysokich napiec? Czy jeszcze czegos innego? Co robic najpierw?
Jezeli konieczny jest demontaz, to czy sa jakies instrukcje serwisowe do 2600n?
Prosilbym Was o pomoc. Moze ktos mial dokladnie ten sam problem i objawy?
| Back to top |
Matras Poziom 11
#28
25 Nov 2010 13:19 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
optyka do czyszczenia, miałem nie raz takie objawy w tych urządzeniach.
| Back to top |
eko-miasto Poziom 4
#29
25 Nov 2010 16:15 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
Dzieki Matras za odpowiedz.
Jak sie do tego zabierasz? Mozesz dac jakies rady? Nigdy nie robilem nic z ta drukarka. Jak i czym czyscisz optyke? Dzieki!
| Back to top |
Matras Poziom 11
#30
25 Nov 2010 17:42 Re: HP CLJ 2600N - problem z wydrukiem z czerwonego koloru |
zabrać się musisz od tylu, w sensie od tyłu drukarki :) jest gdzieś na forum porada ze zdjęciami.
ja czyszczę optykę delikatnie patyczkami do uszu
| Back to top |
