| Author |
Message
Mikemtb Poziom 11
#1
14 May 2008 12:56 Klucz tranzystorowy |
Potrzeba mi do magisterki wyjścia częstotliwościowego 1-10kHz 24V, ale uzyskanego poprzez mikrokontroler. Z programowym wyjściem częstotliwościowym z AtMega16 już sobie poradziłem, problem, że jest to wyjście 5V. Chyba jedynym wyjściem jest tutaj klucz tranzystorowy.
Prowadzący naszkicował taki schemat:
Problem, że naszkicowany był dość szybko i w sumie mało co było widac :) Zanim zmontuję chciał bym się Was poradzić czy to będize działało.
Tranzystor NPN w domu mam i tą pierwszą część już zrobiłem i nawet działa...no i tu pytanie...po co a druga część z PNP- jakies zabezpieczenie?
Drugie pytanie to jakie tranzystory się tu nadadzą. Ja zrobiłem na BC547, ale testowałem na razie dla małych czestotliwości. to 10kHz to jest jakaś duża f jak dla typowego tranzystora?
| Back to top |
Google
14 May 2008 12:56 |
| Back to top |
glurak Poziom 19
#2
14 May 2008 12:59 Re: Klucz tranzystorowy |
Na tym schemacie tranzystor pnp ma zwarta baze z emiterem, tak nie bedzie dzialac. Dla tranzystorow serii BC i 1 MHz nie jest problemem.
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#3
14 May 2008 13:05 Re: Klucz tranzystorowy |
Jesteś pewny, że to prowadzący tak naszkicował 8-O jeżeli tak to zmień prowadzącego, jeżeli nie to zastanów się czy już jesteś gotowy do tej magisterki, skoro nie widzisz, że ten układ nie ma prawa działać, a może innaczej będzie działać jako niszczyciel :D
Tranzystor wyjściowy nie zadziała, bo ma bazę zwartą z emiterem.
Port Atmegi może wyzionąć ducha, bo brak jest rezystora ograniczającego prąd płynący do bazy tranzystora.
10kHz to nie jest dużo dla współczesnych tranzystorów,
A co ma sterować ten wspaniały układ (wydajność prądowa) ?
| Back to top |
2lero Poziom 11
#4
14 May 2008 13:09 Re: Klucz tranzystorowy |
wyjście uC raczej nie powinno być bezpośrednio podłączone do bazy.
Jakiego kierunku studentem jesteś jeśli można?
| Back to top |
Google
14 May 2008 13:09 |
| Back to top |
Mikemtb Poziom 11
#5
14 May 2008 13:11 Re: Klucz tranzystorowy |
No tak zapomniałem, że to to elektroda i dopisać "dziekuję za uszczypliwe odpowiedzi" :). Napisałem, że było to naszkicowane "na kolanie" i w biegu i mogą być jakieś błędy. Prosił bym więc o wyjaśnienie po co ten drugi tranzystor może być i jak go poprawnie wpiąć? Bo mi tu wyglada na to, że uP ma sterowac tranzystorem, który ma sterować drugim tranzystorem i ten dopiero daje właściwy sygnał, tylko po co jeżeli wystarczył by jeden?
| Back to top |
Google
14 May 2008 13:11 |
| Back to top |
glurak Poziom 19
#6
14 May 2008 13:30 Re: Klucz tranzystorowy |
Ten drugi tranzystor to poprostu element wykonawczy o wiekszej mocy, steruje tez napieciem +24 V
| Back to top |
Mikemtb Poziom 11
#7
14 May 2008 13:50 Re: Klucz tranzystorowy |
Dzięki glurak za pomoc. Tylko się zastanawiam- potrzebne jest około 100mA na wyjściu, więc chyba jeden też by dał radę jak ten BC547 ma wzmocnienie okolo 100.
Taki schemat ma racje bytu?
Dodałem rezystor na wyjsciu uP (ile on powinien miec z 220?)
Ktos poleci jakiś tranzystor PNP z serii BC?
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#8
14 May 2008 14:33 Re: Klucz tranzystorowy |
Już lepiej, ale tym razem spalisz tranzystor wyjściowy, daj rezystor pomiędzy kolektorem NPN a bazą PNP :)
nie powiedziałeś co ma sterowac ten układ ?
Poza tym:
- o ile pamiętam to Atmegi mają normalne wyjścia a nie typu otwarty kolektor, więc ten rezystor podciągający do 5V jest raczej zbędny
- 220Ω to za mało, niepotrzebnie obciążasz port procesora, możesz dać 4.7k
- tranzystor PNP możesz zastosować 2N2907 może pracować do 600 mA
| Back to top |
Mikemtb Poziom 11
#9
14 May 2008 14:48 Re: Klucz tranzystorowy |
Układ ma podawać sygnał na wejście częstotliwościowe sterownika S7-200 ( 1-5kHz, potrzebne 100mA), ok rezystor pomiędzy kolektorem NPN a bazą PNP będzie, podciągnięcie pod +5V wywalone :)
Czyli rozumiem, że takie podwójne wzmocnienie to może być stosowane po to aby nie obciążać za mocno uP?
Jak dam na wyjsciu 4,7k, no to bedzie mial cos kolo 1mA na bazie, czyli okolo 100mA na wyjsciu wiec tak na styk.
| Back to top |
swiezaq Poziom 6
#10
14 May 2008 20:45 Re: Klucz tranzystorowy |
Witam. Co tu duzo mówic. Jest to zwykłu układ wzmacniający sygnał płynący z mikrokontrolera.
Tutaj masz to rozrysowane.
<img src="http://obrazki.elektroda.net/46_1210790024.jpg">
trzymaj sie zwłaszcza wartosci prądów. Jak cos bedzie nie tak to wysterujesz tranzystory bawiac sie wartosciami rezystorów. Nie stosuj potencjometrow czasem bo spłoną, dla nich za duze prądy a sa delikatne przynajmniej te zwykle. Dwa tranzystory dla tego zeby odpowiednio sobą sterowały dzieki temu wzmocnisz sygnał do tej amplitudy 24V jesli bedzie całkowicie otwarty. Na pewno bedzie działac tylko interesi Cie dobór rezystorów.
| Filename: |
OPIS.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
56.95 KB |
| Punkty: |
1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
Mikemtb Poziom 11
#11
15 May 2008 10:13 Re: Klucz tranzystorowy |
Dziekuję wszystkim za odpowiedzi. Myślę, że już zrozumiałem jak to wszystko działa:) Dziś podjadę po podzespoły i zmontuję całość:)
| Back to top |
Google
15 May 2008 10:13 |
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#12
17 May 2008 22:37 Re: Klucz tranzystorowy |
Sterownik na wejściu pobiera 100 mA ???? 8-O
| Back to top |
