Przejściówka USB-ZŁĄCZE MINI CENTRONICS
rywaldi 14 Maj 2008 19:32 14030 12
  • #1 14 Maj 2008 19:32
    rywaldi
    Potrzbuję przejściówki (kabel) , by do laptopa (złącze USB) podłączyć drukarkę HP laserjet 1100 (złącze mini centronics).Nie mogę nigdzie kupić. Co zrobić .Może ktoś ma jakiś pomysł-jak to zrobić?.Są kable USB-CENTRONICS, a mini są nieuchwytne.
    pozdrawim
    rywaldi
  • #2 14 Maj 2008 21:41
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    A poszukaj przelotki CENTRONICS - MINICENTRONICS.
    C.
  • #3 15 Maj 2008 10:55
    gabrycha
    jest na 100% przelotka USB > LPT(25pin gniazdo jak w kompie) czyli że jak masz LPT>miniCent (na wyposażeniu drukarki) to Ci się uda.
    Gdzieś mam adres do spredawcy - ale szukaj na allegro bo tam znalazłem i nawet działa u jednego gościa.
  • #4 15 Maj 2008 12:31
    kosmita
    Kup printserwer, LPT. Podłącz drukarkę do printserwera a ten do laptopa. Koszt porównywalny do przejściówki usb -> lpt, a zastosowanie bardziej uniwersalne. Poza tym do przejściówki musisz mieć sterowniki, a drukowanie sieciowe to w windowsie i innych systemach standard.
  • #5 16 Maj 2008 08:33
    gabrycha
    słuchaj kosmity - dobrze gada !!
  • #6 18 Maj 2008 20:50
    rywaldi
    Miałem konwerter usb-25 pin. Próba sie nie powiodła. Powodem było brak sterowników do windowsa visty. Zamówiłem w sklepie printserwer. Zobaczymy - może się uda.
  • #7 20 Maj 2008 20:04
    rywaldi
    Rozwiązałem problem stosując konwerter USB-MINI CNTRONICS. Dziekuję wszystkim za wypowiedzi i pomoc.
    rywaldi
  • #8 23 Paź 2008 10:17
    szkodnik3454
    Witam! Również stałem się posiadaczem drukarki HP LJ 1100 i poszukuję adaptera z mini centronics na usb. Niestety na allegro nie oferują takowych przejściówek. Jedynym rozwiązaniem są 2 kable: z mini centronics na centronic a następnie z centronics na usb. Mam prośbę do rywaldi o podanie linka na przejściówkę mini centronics na usb. Pozdrawiam!
  • #9 23 Paź 2008 10:43
    gabrycha
    osobiście kiedyś żeby to bydle uruchomić zakombinowałem i wlutowałem się z kablem LPT bezpośrednio w płytę interface (bo nie uśmiechało mi się płacić za kabelek tyle co za drukarkę dałem) - w ten sposób otrzymałem drukarkę z kablem LPT DB25 - pomijając całkowicie wtyki i gniazda mini centronics i się udało z pełnym sukcesem (ale uwaga rozkład sygnałów/pinów w mini nie odpowiada standardowi dużemu - żeby było trudniej poprzerabiać to musieli coś zakombinować) - więc tak też można - z demobilu wydłubać gniazdo centronics DUŻE i wlutować się w płytę i kupić przelotówkę usb - LPT standardową.
  • #10 18 Lis 2008 19:13
    szkodnik3454
    No i zastosowałem szereg przejściówek o których pisałem wcześniej i niestety drukarka ani drgnie... Wszystkie sterowniki są poprawnie zainstalowane - do drukarki i do przejściówki lpt na usb. Co robić?
  • #11 09 Lut 2010 20:02
    deavt
    gabrycha - czy możesz zamieścić opis pinów w minicentronics? Też bym zrobił coś takiego
  • #12 10 Lut 2010 07:11
    gabrycha
    no to kolega "odkopał" temacik - no nie ma co....
    prośba o opis pinów mogła by być spełniona gdybym jeszcze go posiadał, ale czas zrobił swoje i już go nie posiadam lub nie wiem gdzie się podziewa.
    Ale przecie ja go nie wymyśliłem tylko wy-Googlo-wałem w Necie, więc nie sądzę aby był to problem wielki powtórzyć takową operacje samodzielnie. Proponuję goglować za "specyfikacja Centronisc" po pierwsze i to samo ze słowem "mini" - najlepiej od razu po angielsku.
  • #13 10 Lut 2010 14:56
    deavt
    Trochę mi to zajęło ale znalazłem, może komuś się przyda:
    IEEE1284-C pinout
    Pin Signal Abbr. Source
    1 Busy (high) BUSY Printer
    2 Select (active high) SEL Printer
    3 Acknowledge (active low) ACK Printer
    4 Error (Fault- active low) ERROR Printer
    5 Paper Error (active high PE Printer
    6 Data Bit 0 (LSB) D0 Computer
    7 Data Bit 1 D1 Computer/Printer
    8 Data Bit 2 D2 Computer/Printer
    9 Data Bit 3 D3 Computer/Printer
    10 Data Bit 4 D4 Computer/Printer
    11 Data Bit 5 D5 Computer/Printer
    12 Data Bit 6 D6 Computer/Printer
    13 Data Bit 7 (MSB) D7 Computer/Printer
    14 Initial INIT ?
    15 Data Strobe (low) STROBE Computer
    16 Select Input (active low) SI ?
    17 Auto Line Feed (active low) ALF ?
    18 Host Logic High HLH Computer
    19 Return/Ground RGND ?
    20 Return/Ground RGND ?
    21 Return/Ground RGND ?
    22 Return/Ground RGND ?
    23 Return/Ground RGND ?
    24 Return/Ground RGND ?
    25 Return/Ground RGND ?
    26 Return/Ground RGND ?
    27 Return/Ground RGND ?
    28 Return/Ground RGND ?
    29 Return/Ground RGND ?
    30 Return/Ground RGND ?
    31 Return/Ground RGND ?
    32 Return/Ground RGND ?
    33 Return/Ground RGND ?
    34 Return/Ground RGND ?
    35 Return/Ground RGND ?
    36 Peripheral Logic High PLH Printer
 Szukaj w ofercie
Zamknij
