Zgrzewarka do pił taśmowych
robokop 14 Maj 2008 21:10 13059 13
  • #1 14 Maj 2008 21:10
    robokop
    Moderator Samochody
    Witam, mam pytanie następującej natury: Czy któryś z kolegów parał się może procederem zgrzewania pił taśmowych, lub może skonstruował / naprawiał zgrzewarkę do takich pił? Interesuje mnie technologia zgrzewania, ewentualnie parametry prądu, siły nacisku. Gogle nie wiele mówią na ten temat, a znajomy posiadacz tartaku obwoźnego ostatnio dopytywał się na temat wykonania takowego urządzenia. Poprosił bym o jakieś informacje na ten temat.
  • #2 14 Maj 2008 21:47
    kavma
    Jutro będę u klienta, który posiada / posiadał zgrzewarkę pił taśmowych do ciecia metalu.
    Postaram się o informację na ten temat.
    #4 05 Wrz 2010 22:44
    radsat
    Moderator
    Kilka razy miałem okazję naprawiać potężne zasilacze w zgrzewarkach oporowych, do pił taśmowych. Jeżeli chcesz coś zrobić samemu, to musisz wiedzieć, że do zgrzewania chociażby takich pił, potrzebne ci będzie przynajmniej 20.000 A impulsowego udaru prądu, napięcie wystarczy w granicach 40-60V. Nacisk elektrod nie jest jakiś duży, z reguły najlepiej zrobić ręcznie ustawiany za pomocą regulowanej dźwigni nacisku.
    #5 06 Wrz 2010 00:23
    Usunięty
  • #6 06 Wrz 2010 21:05
    robokop
    Moderator Samochody
    radsat napisał:
    [...]musisz wiedzieć, że do zgrzewania chociażby takich pił, potrzebne ci będzie przynajmniej 20.000 A impulsowego udaru prądu, napięcie wystarczy w granicach 40-60V.
    Ekhm.. Nie przesadziłeś nieco? Prywatną stacje trafo trzeba by dla jednej zgrzewarki wybudować.
    Zgrzewarka do pił taśmowych Zgrzewarka do pił taśmowych Zgrzewarka do pił taśmowych
    Interesuje mnie właśnie coś takiego (Zdjęcia zapożyczone z aukcji)
    Z czasów ZSZ pamiętam że były robione u nas takie urządzenia, niestety nikt nie wymagał znajomości parametrów.
  • #7 06 Wrz 2010 23:22
    radsat
    Moderator
    No, pisałem jak by nie było o swoich dotychczasowych przygodach z tymi urządzeniami. Z reguły, z byle czym się nie zadaje. A potężne to to było, służyło całkiem do czego innego. Ale powodzenia w konstruowaniu.
  • #8 06 Wrz 2010 23:28
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Bawiłem się zgrzewarką do bednarki - identyczna zasada działania. 0.5 sekundy zgrzewania - zgrzew świecił jak żarówka :)
    Zasilanie 2f - trafo 400V / ? - wtórna strona miała 2 x 3 zwoje takiego bardzo szerokiego kształtownika. Takie trafa mają przelicznik ok 2zw/V więc szacuję, że napięcie na wyjściu było pewnie z 3V. Zakładając, że trafo miało pewnie z 10kW - prąd musiał by płynąć 5 000 A. Liczby szacunkowe, ale na pewno zbliżone do realu.
    Konstrukcja banalna - samoróbka. Nóżki jak od grilla na nich skrzynka z transformatorem a na górze na tekstolitowej płycie przykręcone dwa imadeła (z żółtego materiału - mosiądz? ). do każdego uchwytu podpięte wyjścia z trafo. Jedno z imadeł miało możliwość przesuwania za pomocą takiej dzwigni.
    Z powodzeniem zrobisz coś takiego z wykorzystaniem trafa ze starej spawarki lub zgrzewarki.
  • #9 06 Wrz 2010 23:33
    robokop
    Moderator Samochody
    Mechanicznie dość to trudne do zrealizowania - właśnie te "imadełka" i doprowadzenia z trafa. Mam całą zimę na to, czas gromadzić materiały.
  • #10 25 Lut 2011 21:33
    bogdan196642
    Zbudowałem zgrzewarkę do pił z 8 lat temu niestety nie działa idealnie. Uzwojenie pierwotne nawinięte jest płaskownikiem miedzianym 8/2 takie było orginalnie, wtórne nawinąłem
    przewodem miedzianym takim jak do spawarki do elektrody 4 razy po 3 zwoje końce połączone równolegle i podłączone z jednej strony do szczęki stałej z drugiej do ruchomej która jest dociskana spręźyną ,gdy piła zaczyna się topić szczęka pod działaniem spreżyny przesuwa się i naciska na wyłącznik krańcowy i wyłącza prąd.Zgrzewy wychodzą różnie ale niestety do fabrycznej zgrzewarki im brakuje przypuszczam że za małe jest natęźenie prądu.
    Zdaję sobie sprawę że moje wykonanie jest bardzo amatorskie ale wszystko robiłem metodą prób i błędów nie miałem gdzie zobaczyć jak jest zrobione fabrycznie a o elektryce mam mgliste pojęcie bo z zawodu jestem tokarzem szlifierzem.Wtedy kiedy robiłem niemiałem dostępu do internetu(w tej chwili też mam tylko w telefonie komórkowym)zresztą w internecie trudno coś znaleźć. Pozatym robiłem z tego co miałem poza robotą nic mnie to nie kosztowało.
  • #11 26 Lut 2011 18:42
    kazimierzbrejta
    Witam. Na przedstawionych przez Autora pytania zdjęciach jest to zgrzewarka typ ZL-13 zasilanie jw. Moc !,6 kVA, napięcie wtórne regulowane 3 stopniowo od 1,1V do 1,56V,waga 23 kg. . Proces , taki,-należy zapiłować jedną płaszczyznę piły do kąta ostrego tak ,aby zapiłowana płaszczyzna miała dłg. od 15 do 20 mm./zależy od szer / drugi koniec podobnie lecz z przeciwnej strony.Zapiłowania te podyktowane były tym, aby spoina po zlutowaniu nie odbiegała grubością od miejsca nielutowanego.Należy jeden koniec zacisnąć do zgrzewarki odtłuszczonym zapiłowaniem do góry i na zapiłowanie dać boraks na boraks mosiężną blachę szerokości piły /najlepsze były z bateryjki płaskiej/ na blachę nieduża ilość boraksu.Zamocować ostrożnie drugi koniec również odtłuszczony na górę uważać ,aby zapiłowania się pokrywały jak również na liniowość piły /krótkie prowadnice na zgrzewarce/. Grzać do koloru jasnego żółtego /temp. tylko na kolor/ następnie zaciskać siłą na dźwigni około 30 do 40 kG. Następnie należy odpuszczać do odpowiednio niższych temp. /ciemniejsze kolory/ pierwszy raz do wyższej drugi do niższej.Temp. należy dobrać doświadczalnie tak ,aby uzyskać strukturę złącza podobną do rodzimego materiału.Trochę nakręcone. Całość liczyła kilka stroon A4. Pozdrawiam.
  • #12 28 Lut 2011 22:20
    grzegorzbr2
    Witam. W tego typu zgrzewarkach najważniejszy jest prąd i czas odpuszczania piły taśmowej, inaczej pęknie obok zgrzewu po kilku lub kilkunastu minutach pracy. Swego czasu wykonałem to urządzenie, zgrzewała bd. ale problemem były parametry odpuszczania.
  • #13 01 Mar 2011 13:54
    kazimierzbrejta
    Witam. Piły odpuszczane były 3 i 4 krotnie do temp. wyższej i niższej i całe kombinacje ,wyższa- niższa i odwrotnie i ile było tych zgrzewarek , tyle było szkół odpuszczania , a z jakością ciągle problem. Powodem tego jest głęboka ingerencja w strukturę materiału na długim odcinku. Od zgrzewarek tych typu / zakładkowego/ lepsze są zgrzewarki typu / doczołowego/ jak pokazują filmy, powodem tego jest ingerencja w strukturę na bardzo krótkim odcinku .Proszę zauważyć ,że piły w trakach pracują w prawie maksymalnych już obciążeniach powodem jest tu długość rzazu i inne, oraz wstępne napięcie piły siłą 1T na kole napinającym.Jeżeli można ,ale jest to tylko moje zdanie to proponuję wykonać doczołową .Pod względem elektryczny jest to do rozwiązania, moc transformatora można przewymiarować /jednostkowo małe straty /, regulację prądu napięciem na pierwotnym, czas z większym rozrzutem , aby poruszać się w szerszym polu.Mechanicznie nie stosować pneumatyki , zacisk piły przy pomocy śrub jak jest w /zakładkowej/jedynie będzie tu trochę problemów z dociskiem doczołowym .Będzie on musiał odbywać się ręcznie ,musi być dobrana siła i możliwość jej regulacji ale to jest do rozwiązania.Podkreślam jest to tylko moja sugestia.Powodzenia.
  • #14 17 Paź 2011 22:21
    bestler
    A czy mógłby któryś z kolegów podać przykładowe parametry zgrzewania i odpuszczania ? Mam problem z ustawieniem zgrzewarki (nie znam modelu) czołowej. Najpierw lecą iskry, potem odpuszcza dwoma ustawialnymi temperaturami.
    Za wszelkie wskazówki (jak ustawić taką maszynę) będę bardzo wdzięczny).
    P.S. Pod pojęciem parametry rozumiem prądy, czasy, temperatury, siła docisku.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
