| Author |
Message
Jaceksd70 Poziom 15
#1
14 May 2008 21:29 Mini cewka tesli |
Witam Serdecznie!
Chciałem wam przedsatwić moją małą cewke tesli ktorą wykonałem na pokaz do szkoły oraz dla siebie. Wykonując cewke opieralem sie na stronce internetowej myzlab.pl na ktorej jest bardzo dokładnie opisana budowa cewki. Wymiary cewki troche się róznią od tej na stronce internetowej tzn. średnica rorki na uzwojenie wtórne wynosi 3.3cm i jest na niej ok 440 zwojów. Nawijałem ją drutem 0,3 mm w emali, który zasponsorował mi kolega Krzysiek:D. Po nawinięciu zwoi całe uzwojenie pomalowałem lakierem. Torus wykonałem z rurki peszli 2,3cm, a nastepnie obwinąłem ją folią aluminiową. Kondensator wykonany z foli o łącznej grubości jednej warstwy 1,3mm. Jego pojemność wynosi 1,8nF a na stronce pisze, że powinna mieć 1,7nF ale taka mala róznica nie ma dużego znaczenia. Jeżli chodzi o układ zasilający to składa się on z transformatora 12v zmiennego i prądzie znamionowym 3A, Kondensatorów filtrujących o łącznej pojemności 18,3 tys. uF. Generator jest wykonany na u kładzie ne555 i tranzystorze irf510 (schemat dostępny na stronce którą podałem wyżej). Transformator wysokiego napięcia podarował mi mój Profesor Pan S. , któremu również dziekuję:D. Działanie: Ogólnie cewka działa bardzo fajnie. Najdłuższe pioruny jaki udało mi sie uzyskać przykladając sróbokręt albo palec to ponad 5cm. W nocy jest bardzo fajny efekt ponieważ widać kilkadziesiąt małych pioruników króre mają długość ok. 6cm, ale są tak mało widoczne ze widac je dokładnie tylko w nocy. Na zdjęciach które udestępniłem efekt jest mizerny ponieważ robilem zdjęcia z aparatu w komórce. W rzeczywistości efekt jest dużo dużo lepszy.
| Back to top |
Muzgar Poziom 13
#2
14 May 2008 21:40 Re: Mini cewka tesli |
Bardzo ładny projekt!
Mierzyłeś już częstotliwość twojego generatora?
Czy przy zbliżeniu palca mocno kopie?
Ile mA ma twój trafopowielacz?:D
| Back to top |
Jaceksd70 Poziom 15
#3
14 May 2008 21:47 Re: Mini cewka tesli |
Częstotliwości nie mierzyłem bo nie mam odpowiedniego oprzyrządowania. Jeśli przyłorze palec na ok 3 s to zaczyna parzyć , a jeśli ustawie rękę nad teslą to są odczuwalne mocniejsze kopnięcia. Jezeli chodzi o trafopowielacz to nie wiem jaką on ma wydajność prądową, ale napewno nie przekracza kilku mA.
| Back to top |
Muzgar Poziom 13
#4
14 May 2008 21:58 Re: Mini cewka tesli |
Jaki był koszt twojej cewki tesli?
| Back to top |
Jaceksd70 Poziom 15
#5
14 May 2008 22:06 Re: Mini cewka tesli |
W zasadzie to większość elementów miałem, kupiłem tylko płyte wiórową za 3zł, tranzystor irf510 za 2,4zł , 2n2222 za 1,5zł, rurke peszli 23mm średnicy za 1zł i rurke PCV 13mm średnicy za 2zł. Reszte miałem
| Back to top |
underground125 Poziom 8
Joined: 23 Feb 2008 Posts: 30 Location: Gdańsk/Tarnowskie góry
#6
15 May 2008 10:55 Re: Mini cewka tesli |
NONONO to Są projekty a nie jakieś mikrokontrolery
Też zrobiłęm jedną tasletkę i jest w szkole bo zapisałem się na konkurs i teraz czekam na wyniki mam podobnie zrobioną jak ty tylko ,że zasilam ją za pomocą ZVS flyback driver.bo ne555 jest gorszy w zasilaniu a pozatym ja to zasilam z Trafopowielacza
| Back to top |
Żychw@ Poziom 15
#7
15 May 2008 12:07 Re: Mini cewka tesli |
No ładne, ładne, sam chciałem się wziąć za coś w tym stylu tylko czekam na okazje żeby dorwać trafko wn.
| Back to top |
I.T.I Poziom 15
Joined: 02 Apr 2007 Posts: 211 Location: E 18.38024* N 53.21065*
#8
15 May 2008 12:48 Re: Mini cewka tesli |
Ja tez właśnie jestem w budowie MTC zasilanej z ZVS
potrzebuje ją na fizykę bo już po testach jesteśmy wiec są wolniejsze lekcje i właśnie ja będę prowadzi lekcje o Никола Тесла (Nikola Tesla).
a żeby nie było ze nic nie wnoszącego do tematu to mam pytanie mieliście problemy z uruchomieniem swoich MTC?
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#9
15 May 2008 14:31 Re: Mini cewka tesli |
| Jaceksd70 wrote: |
| Częstotliwości nie mierzyłem bo nie mam odpowiedniego oprzyrządowania. Jeśli przyłorze palec na ok 3 s to zaczyna parzyć , a jeśli ustawie rękę nad teslą to są odczuwalne mocniejsze kopnięcia. Jezeli chodzi o trafopowielacz to nie wiem jaką on ma wydajność prądową, ale napewno nie przekracza kilku mA. |
Skoro sygnał kluczujący tego mosfeta jest generowany przez 555 to częstotliwość całego generatora jest równa f 555
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#10
15 May 2008 14:36 Re: Mini cewka tesli |
Widzę, że te Wasze cewki zasilane są prądem stałym (wyprostowanym) z telewizyjnego trafa WN. Mi podobne efekty udało się kiedyś uzyskać przy tradycyjnym zasilaniu prądem przemiennym z szeregowo połączonych transformatorów sieciowych małej mocy:
-> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic292519-114.html
Obecnie nie mam czasu na takie zabawy, może kiedyś w przyszłości zbuduję większą SSTC albo DRSSTC...
| Back to top |
Google
15 May 2008 14:36 |
| Back to top |
gregii123 Poziom 10
#11
15 May 2008 15:56 Re: Mini cewka tesli |
WItam Bardzo udany projekt.
Sam jestem na etapie budowy(trochę większe) sstc na FullBridge :D Oczywiście też na lekcję
FIzy:D:D
(jak skończę to opublikuje oczywiście)
| Back to top |
benshee Poziom 4
#12
15 May 2008 16:20 Re: Mini cewka tesli |
| prezes_3lo wrote: |
| Jaceksd70 wrote: |
Skoro sygnał kluczujący tego mosfeta jest generowany przez 555 to częstotliwość całego generatora jest równa f 555 |
Pierwszy raz taką głupotę czytam... przecież częstotliwość generatora opartego na 555 reguluje się rezystancjami i pojemnościami... dobrze że nie ma układów 666 ;) to po prostu timer, którym możemy wygenerować częstotliwość jaką chcemy (ograniczoną wartościami elementów i pojemnościami pasożytniczymi).
| Back to top |
Google
15 May 2008 16:20 |
| Back to top |
Jaceksd70 Poziom 15
#13
15 May 2008 17:22 Re: Mini cewka tesli |
Właśnie dlatego napisałem, że nie wiem jaką częstotliwość ma moja cewka ponieważ na płytce są dwa potencjometry i mam je tak ustawione aby efekt był najlepszy. Według mnie cewka tesli takiej mocy jest bezpieczna, wiadomo troszkę kopie ale da sie przeżyć:D Najbardziej kopie jak się przyłoży rękę nad torus wtedy kopnięcia są bardziej odczuwalne.
| Back to top |
szczur889 Poziom 9
#14
15 May 2008 19:22 Re: Mini cewka tesli |
Czyli jak mi przeskoczy piorun do palca lub dotknę torusa to mnie nie zabije
tylko pokopie co najwyżej poparzy?
| Back to top |
tanatos Poziom 5
#15
15 May 2008 19:59 Re: Mini cewka tesli |
Zawsze chciałem coś takiego zbudować... ale raczej spod jakiegoś akumulatora bo trochę się boję pod 230V. Trzeba mieć jednak dużo samozaparcia żeby wszystko grało jak trzeba.
| Back to top |
slu_1982 Poziom 21
#16
15 May 2008 20:02 Re: Mini cewka tesli |
pokopie... chyba że dotkniesz palcem troida a drugą ręką uziemienia to kopnięcia będą bardziej extremalne... :( Z waszych trafopowielaczy na wyjściu jest stałe tak ? i przez kondensator i iskiernik nabywa odpowiedniej częstotliwości czy wychodzi ~? chyba właśnie lepiej będzie się tu sprawował ZVS ten na 2 mosfetach ;) Konstrukcja i wykonanie śmiesznie w pozytywnym znaczeniu tego słowa oczywiście :)
Ah leszku widziałem twoją TT i podziwiam też ;)
Szkoda że ja nie mam przyjaciół od których bym mógł wziąć taki drut nawojowy ;( ;(
Twoja cewka piękna jest... pozdrawiam
| Back to top |
gajowy01 Poziom 10
#17
15 May 2008 20:46 Re: Mini cewka tesli |
| slu_1982 wrote: |
W monitorach CRT są cewki rozmagnesowujące nawijane drutem ~0.3 - 0.4. Drutu dość sporo. Nietrudno zdobyć złoma a i mosfety fajne czasami bywają. Pozdro.
| Back to top |
szczur889 Poziom 9
#18
16 May 2008 13:59 Re: Mini cewka tesli |
Jak wyglądają i gdzie są te cewki rozmagnesowujące?
Przypuszczam że na kineskopie obok cewek odchylenia
| Back to top |
#19
16 May 2008 15:08 Re: Mini cewka tesli |
Jak macie stary lub popsuty monitor to możecie sobie taki drut wymontowywać.JA poprostu kupiłem
szpule 0.45kg za 30zł w sklepie elektronicznym
i nie wykorzystałem nawet 1/10 tego drutu ale wiadomo zawsze się przyda.co do strojenia transformatora Tesli to w takich małych jest to wręcz niemożliwe można jedynie coś tam zmienic ale nie za wiele. POZDRO
| Back to top |
lynx22 Poziom 15
#20
16 May 2008 16:43 Re: Mini cewka tesli |
Gratuluje projektu. Proponuje ci popracować nad torusem. Jeżeli torus będzie gładki efekt będzie jeszcze lepszy
| Back to top |
miernik2 Poziom 9
#21
16 May 2008 19:25 Re: Mini cewka tesli |
Ja kupiłem drut nawojowy 0.28mm(ok.120m) 100g w cyfronice za 13zł, na taką cewkę spokojnie wystarczy.
| Back to top |
slu_1982 Poziom 21
#22
16 May 2008 20:29 Re: Mini cewka tesli |
obliczyłem że mam ok. 300m drutu nawojowego z monitora to co było jakby w taśmie izolacyjnej... Poprosiłem o coś kolegę rolnika i przyniósł mi 3 worki te 50kg azotanu amonu chyba... wyciąłem paski umyłem suszą się a zaraz nawijam wtórne... :)
Planuję tak: 2warstwy folii na 1 pasek al na 2 warstwy folii na 1pasek al zwinąć i olejem może zalać. paski długości worka szerokości połowy worka... :)
| Back to top |
Google
16 May 2008 20:29 |
| Back to top |
slu_1982 Poziom 21
#23
17 May 2008 08:56 Re: Mini cewka tesli |
nawinąłem już trochę drutu z tego rozmagnesu gdzieś ok.14cm uzwojeń i chciałem rozprostować kawał drutu a tu zonk... drut mi pękł. Jak to połączyć, i czym lakierować może być lakier do paznokci ? :) Kondensator zwinąłem tak: 2 kawałki foli PE na to pasek foli Al na to 2 kawałki PE, pasek Al i kawałek PE ... zwinąłem i po zwinięciu dodatkowo paskiem PE obwinąłem. Każdy pasek przed położeniem na siebie przejechałem olejem. Kondensator działa :):) test na 1nym trafopowielaczu nieźle strzela :D
| Back to top |
Jaceksd70 Poziom 15
#24
19 May 2008 19:49 Re: Mini cewka tesli |
Jeżeli pęk ci drut to najlepiej go zlutuj i przejedź lakierem może być do paznokci. W moim kondensatorze jeden płat foli PE skląda sie z 12 kawałków więc jest dużo grubszy od twojego. Jka jest pojemność twojego kondensatoea??
| Back to top |
miernik2 Poziom 9
#25
20 May 2008 14:57 Re: Mini cewka tesli |
A jakiej długości jest przerwa powietrzna na iskrowniku?
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#26
21 May 2008 13:13 Re: Mini cewka tesli |
Duże to wszystko, 100000V uzyskujesz jak nic. Estetyszne, postarałeś się nieźle. Nie mam co się śpieszyć. Lepiej żeby zkompletować wszystko powoli, niemartwiąc sie że uzyskane napięcie będzie niezadowalające, albo wszystko może się chybotać.
Mam dwa pytania jako do konstruktora- jak uziemiłeś cewke wturną i czym liczyłeś dobranie ukladu rezonansowego.
| Back to top |
Jaceksd70 Poziom 15
#27
21 May 2008 16:08 Re: Mini cewka tesli |
miernik2 Przerwa na iskrowniku wynosi 3mm.
Otaku9 Jeden koniec cewki wtornej poszedł na torus a drugi do masy czyli do dolnego odczepu trafa WN. Jak już wspomniałem wzorowałem sie na projekcie ze strony myzlab.pl więc nic nie liczyłem. Jeżeli chciałbyś sobie policzyć rezonans to na tej stronce też jest do tego program:D
| Back to top |
miernik2 Poziom 9
#28
25 May 2008 17:06 Re: Mini cewka tesli |
Co to za trafopowielacz? Czy nie jest to trafo z monitora?
| Back to top |
Mariusz G. Poziom 15
Joined: 12 Jun 2004 Posts: 244 Location: Warsiewo :-)
#29
26 May 2008 00:10 Re: Mini cewka tesli |
Zacne, zacne. Mógłbyś zamieścić też schemat swojego wykonania.
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#30
26 May 2008 10:29 Re: Mini cewka tesli |
Każda klasyczna (z iskrownikiem) cewka Tesli jest zbudowana w ten sam sposób, co najwyżej może różnić się zasilaniem.
Ponadto autor tak rozwlekle umieścił elementy (co jest niekorzytne), że łatwo wywnioskować jaki jest układ połączeń...
| Back to top |
