Smar grafitowy
stachn 25 Sty 2004 09:15 13858 5
  • #1 25 Sty 2004 09:15
    stachn
    Czy ktoś może mi wyjaśnić fakt że smar grafitowy nie przewodzi prądu ?. Pomiar oporności induktometrem 1000V nie wykazał jakiejkolwiek przewodności pomiędzy końcówkami przyrządu umieszczonych w odległości nawet 1 mm. Przecież grafit to dobry przewodnik. Sugerując się nazwą smaru byłem przekonany że jest to dobry sposób smarowania części przewodzących.
  • #2 25 Sty 2004 10:22
    lechm56
    Moderator
    Smar grafitowy używany jest do uszczelniania np. zaworów w kuchenkach gazowych.
  • #3 25 Sty 2004 10:50
    stachn
    To wiem - jak również do smarowania pantografów elektrowozów, łożysk itp. Mnie chodzi o właściwości przewodzenia prądu. No bo jak smaruje się nim pantografy w celu lepszego ślizgu to powinien również przewodzić prąd.
  • #4 25 Sty 2004 16:48
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Smary grafitowe składają się z drobinek grafitu i lepiszcza bazującego na pochodnych ropy naftowej.O ile grafit przewodzi prąd to nie można tego powiedzieć o substancji ropopochodnej.Każda cząstka grafitu (w tym przypadku mikroskopijna) "oblepiona" jest w/w substancją.Cząstki te w tym stanie są lepkie i trzymają się w kupie ale tracą właściwości dobrego przewodnika (lepiszcze izoluje je od siebie).Dlatego też wielkim problemem jest stworzyć smar lub pastę czy lakier przewodzący prąd.Owszem istnieją takie substancje ale i tak nie posiadają idealnych właściwości elektrycznych (dość duży opór w stosunku do przewodników) a poza tym są stosunkowo drogie.
  • #5 25 Sty 2004 17:09
    dual
    Grafit podobnie jak talk ma strukturę płytkową (w skali mikro) dlatego wykazuje samoistne właściwości ślizgowe lecz w wielu zastosowaniach jest on zawieszony w dodatkowym ośrodku smarnym jednocześnie zabezpieczającym przed pyleniem oraz zapewniającym kleistość preparatu . Tak jest w przypadku smaru grafitowego , który sam w masie nie jest przewodzący lecz po zaciśnięciu drobin grafitu ze smaru na styku powierzchni przewodzących do odległości porównywalnej z wymiarami drobin grafitu poprawia przewodnictwo elektryczne i cieplne przy zapewnieniu odpowiedniej smarności . Do zastosowań bez nacisku lub z większą szczeliną bardziej skuteczny byłby grafit proszkowy .
  • #6 25 Sty 2004 17:44
    stachn
    OK Dzięki. Chodzi o to że od pewnego czasu stosujemy go do ( zresztą na moje niestety polecenie) połączeń linek współpracujących z elektroniką z szynami. Przy czym kołki w szynach są stożkowe mocno dobijane i dociskane śrubami. O dziwo - porawiła się przewodnośc. Dlatego zastanowiła mnie próba przewodności tego smaru. Ale faktycznie - styk sruby z szyną jest pod dużą siła i tutaj grafit spełnia widocznie rolę przewodnika. Bez tego smaru były większe problemy - np. korozja styku.
