| Author |
Message
MaThiR Poziom 15
#61
24 May 2008 11:00 Re: Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700 |
W sumie dysponując oscyloskopem można zrobić przynajmniej orientacyjny pomiar zniekształceń sygnału różowego końcówki mocy ustawiając oscyloskop w konfiguracji różnicowej. Jedną sondę podłączyć na wejście drugą na wyjście i ustawić odpowiednią podstawę napięcia na jeden i drugi kanał. Problem byłby z synchronizacją czy wyzwalaniem sygnału, ale bez tego pewnie też dałoby się coś zobaczyć w formie zmieniającej grubość krechy.
| Quote: |
| Wiekszosc szanujacych sie producentow podaje moc i THD, a w przypadku samochodowych jeszcze napiecie zasilania (czyli masz podane pelne warunki w jakich byl robiony pomiar) |
Potem może się okazać że nasz wzmacniacz samochodowy osiąga nominalną moc przy 18V zasilania... cryyy.. :D:D:D
| Back to top |
grzesio3a Poziom 10
#62
28 May 2008 09:04 Re: Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700 |
Witam!mam pytanie odnośnie transformatora w Twoim holtonie 400 w obudowie po sharpie.w domu mam prawie identyczny transformator tylko na uzwojeniach mam 2x40 i nie wiem jak jest jego moc. czy mugł bys podac jego wymiary? chodzi mi o wysokość szerokosc i grubsc no i o wage:) POZDRAWIAM!
| Back to top |
arek59 Poziom 21
Joined: 15 Jul 2007 Posts: 1204 Location: Trzemcha Górna, Sienno, Ostrowiec Świętokrzyski
#63
28 May 2008 15:55 Re: Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700 |
Niewiem dokładnie jakie ma wymiary ponieważ nie chce mi sie go rozbierać, z racji jest dużo śrubek z obudowy by rozebrać. U mnie transformator w spoczynku daje 2*50-53V.
| Back to top |
Google
28 May 2008 15:55 |
| Back to top |
grzesio3a Poziom 10
#64
28 May 2008 21:26 Re: Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700 |
Moj ma wysokości 7cm szerokości i wysokośi po 8 i wazy z 3 kg
| Back to top |
Żychw@ Poziom 15
#65
29 May 2008 13:12 Re: Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700 |
Ale jakby to jest z lekka nieważne... już gdzieś wyżej było że może być ogromny małej mocy i mały dużej mocy... Żeby sprawdzić jaką moc ma trafo podejrzewam, ze trzeba zobaczyć jakie natężenie może dać, więc trzeba podpinać pod coraz większe urządzenia i cały czas mierzyć pobór prądu i kiedy zacznie mocniej buczeć, czy się grzać to znaczy że max jest troszkę niżej... a napięcie to woltomierzem... cała filozofia...
| Back to top |
arek59 Poziom 21
#66
11 Jun 2008 11:10 Re: Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700 |
jeśli ktoś by chciał kupić obudowe sharpa, z radiatorem, okablowaniem, transformatorem to prosze o kontakt. ponieważ chcę sie pozbyć tego.
| Back to top |
