Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700
Author
Message
arek59
Location: Trzemcha Górna, Sienno, Ostrowiec Świętokrzyski
Post#1 Post from the author of the topic 17 May 2008 23:05
Chciałem przedstawić końcówke mocy jaką zrobiłem, czyli znanego holtona 400.
* Przeznaczenie końcówki mocy
- Końcówka mocy miała służyć do napędzania subwooferów estradowych na głośnikach beymy ,,15" 250W RMS, 8R, 99dB.
- Celem jest nagłaśnianie imprez szkolnych, osiemnastek i podobnych okolicznośći.
- Powiem ze do domu sie nie nadaje bo jest mocny, trzęsie jak niewiem.
- Do tego są nastawki czyli infinity sm 115 oraz wzmak ymaha ax-570
* Co wykorzystałem do wzmacniacza?
- radiator ze sharpa 8800 kupiony na allegro
- 4 kondensatory po 10mF/75V
- 2 sztuki mostków gretza 35A/1kV
- obudowa z transformatorem od uszkodzonego sharpa 7700
- 2 holtony składane ręcznie
- 2 wentylatorki z komputera compaq
- i inne grobiazgi (kable, diody, włączniki)
* Kosztorys (powiem ze to miała być konstrukcja o najniższych kosztach i nie pisać ze za mało kondensatorów czy transformator jest słaby)
- radiator ze sharpa 8800 + kondensatory 10mF/75V na allegro z przesyłką 50zł
- kompletny uszkodzony sharp 7700 za 50zł
- częsci do holtonów z płytkami i przesyłkami to ok 250zł
- mostki gretza 10zł
- wentylatorki i kable za free
- troche czasu poświęcić
Czyli w sumie daje ok 350zł (zmieściłem sie w planowanych kosztach)
* Gdzie kupiłem częsci?
- tranzystory mocy w eltexco oraz część rezystorków, tranzystorków i kondensatorków, mosteki gretza i diody LED.
- reszte rezystorków, kondensatorków, tranzystorków w cybortechu i TME
* Zalety holtona
- Niski koszt przy wysokiej jakości wzmacniacza
- dobrze panuje nad głośnikiem
- brak przesteru
- duża odporność na przeciązenia
- jakość dzwięku zadowolająca (szczególnie bas)
- potęga basu
* Wady holtona
- wymaga dużego radiatora
- wymaga silnego sygnału (konieczność stosowania przedwzmacniacza, miksere lub korektora)
- Srednie i wysokie tony są w miare (lepiej grają bipolary)
- jest niestabilny z prądem spoczynkowym (duze wachania prądu spoczynkowego podczas zmian temperatury tranzystorów, bynajmiej udało sie problem rozwiązać stosując diode zenera oraz potencjometr)
- trudności w ustawianiu prądu spoczynkowego (jedynym wyjściem jest ustawienie prądu spoczynkowego na minimum, nie będzie sie też zbytnio grzał)
- Jest niebezpieczny dla początkujących ponieważ jest zasilany gość wysokimi napięciami oraz niebezpieczeństwo wybuchu kondensatora)
- trudności w dostaniu tranzystorów mocy, orginalnych z jednej serii.
- dużo elementów elektronicznych (nie we wszystkich sklepach są co trzeba kilka razy bulić za przesyłki)
* Szacunkowa moc wyjściowa
- 2*200W RMS/4R (porównanie z power mikserem gran i innymi wzmacniaczami)
- 2*140W RMS/8R (porównanie z power mikserem gran i innymi wzmacniaczami)
- ile ma przy 2R to niewiem bo nie posiadam podobnego wzmacniacza by pracował z impedacją 2r
- holton jest w stanie wyciągnąć drugie tyle i więcej mocy ale wina transformatora ponieważ nie miałem kasy na nowe trafo.
* Inne informacje do projektu
- filtracja o łącznej pojemności 40mF/75V
- transformator 2*53V w spoczynku, po odfiltrowaniu dochodzi do 2*73V, moc transformatora to ok 300W (650VA), pod obciązeniem napięcie znacznie przysiada (widać nawet po diodach LED jak fajnie przygasają)
- do wysterowanina wzmacniacza stosuje mikser własnej roboty.
- płytke wykonałem z taniego laminatu metodą papieru kredowego i zylazka, wytrawiałem w b237 (troche dużo wsypałem ale za to ładnie wytrawiło)
- większość rezystorów jest metalizowanych ale trudno dostępne zamieniłem na zwykłe, kondensatory to wima, sawha, janmicon
- miałem zamiar radiator wstawić do środka obudowy ale zostawiłem miejsce na przyszłości na większe trafko, a no i w środku radiator jak by był to by oszpeciło chłodzenie
- dodam ze nigdy nie widziałem BD139 oraz mje340 w plastikowych obudowach, miałem na myśli podróbki ale jak działa to działa.
Moderated by androot:
Proszę na przyszłość pamiętać o zdjęciu na początku!!
PS. Myśle ze wszystko wyjaśniłem pokolei. Teraz zapraszam do komentowania.
Back to top
DjExit
Post#2 18 May 2008 06:02
Re: Końcówka mocy holton 400 na sharpie 7700
Umieść jedno zdjęcie na początku posta bo zaraz jakiś mod się doczepi ;) Zrób zdjęcie całego wzmacniacza z otwartą obudową. Z tego co widzę to masz tam trochę nawalone wszystkiego.. jakiś taki nieład.. I sporo pustego miejsca, no ale cóż. tak jest jak się korzysta już z gotowej obudowy. Pozdrawiam
Back to top
mlody91
Post#3 18 May 2008 07:31
Konstrukcja wygląda dosyć nieciekawie, ale tego typu sprzęt musi grać a nie wyglądać [wychodzę z takiego założenia]. Nie masz problemu z 50Hz i szumami?
Back to top
transpacyfic93
Post#4 18 May 2008 07:34
Nie wiem na pewno, ale teraz każdy krzem, zamknięty w DIP, TO, T czy innych obudowach, jest zamknięty w plastiku ;) Ceramika pewnie by się tak szybko nie topiła ;P
Tak jak powiedział kolega z góry: Jak gra, to super, bo to jest najważniejsze. Ale nad wyglądem mógłbyś popracować.
Back to top
arek59
Post#5 Post from the author of the topic 18 May 2008 08:46
Z wyglądem można popracować ale na imprezkach nikt nie patrzy jaki ładny jest tylko ma pożądnie grać. Obudowa jest duża ponieważ takową miałem, a po zatym wolne miejsce zostawiłem na przyszły tuning (mocniejsze trafo, zabezpieczenia i inne bajery). Radiatora do średka nie mogłem wsadzić jeśli chodzi o dobre chłodzenie. Problemu z przydzwiękiem sieciowym jest cisza, nic nie słychać. Te duże diody na przednim panelu świecą na czerwono i pomarańczowo (służą do rozłatywania kondensatorów zasilacza i przydatne są zeby podświetlić np mikser)
Do moderatora. Dziękuję za poprawienie postu. Zapomniałem praktycznie o fotce na pierwszej stronie.
Back to top
maxrider
Post#6 18 May 2008 09:16
Trafo dla dwóch kanałów 400W zdecydowanie za słabe za mała pojemność filtra w zasilaczu szczególnie jeśli to ma grać z subami to bardzo mały za[as zgromadzonej energi jak dla najniższych rejestrów. Z niestabilnym prądem spoczynkowym to się z Tobą nie zgodzę ponieważ musiałeś nie doparować kondensatorów nie wmówisz mi tego bo znam dobrze tą końcówkę i wiem jak się zachowuje!! jeślibyś miał doparowane UGS mosfetów co do +/-1mV to nie ma prawa być problemów z prądem spoczynkowym!!
poza tym radzę jeszcze dać małe blaszki na tranzystory MJE
Back to top
arek59
Post#7 Post from the author of the topic 18 May 2008 09:24
Tak sam twierdze ze to niezły kolos ale jestem zadowolony. Teraz robie następną końcówke mocy perun na 4 parach 2sa1943 i 2sc5200 na kanał.
Mje mi sie nie grzeją, są letnie. Wiem ze za słaby zasilacz bo mówie ze wyrażnie przysiada napięcie. Ja z prądem miałem wachania podczas zmian temperatury, oraz wachaniami stałego. Wystarczyło ustawić prąd minimum na 10mA i spokój, nie grzeje sie tak w spoczynku jak przy zlecanym prądzie 400mA i sie nie obciąza. Mosfetów nie parowałem bo rezystory drenowe wystarczą. Już nie musze parować nic bo niebęde rozbierał wzmaka, tak jak jest wszystko ok to zostanie :D
Back to top
maxrider
Post#8 18 May 2008 10:16
kolejny co nie rozumie zagadnienia !! prąd spoczynkowy to jest logiczne że końcówka Ci się będzie grzać ale przy takim prądzie jak ty ustawiłeś mogę Ci zagwarantować że twój wzmacniacz wcale nie będzie stabilnie pracował!! powiedz mi co Ci przeszkadza że na wyższym prądzie spoczynkowym Ci się troche radiator grzeje do tych powiedzmy 50-60st szkoda Ci prądu czy co bo nie rozumię?? ustawiając taki prąd całą ideologia pracy wzmacniacza bierze w łeb i tyle
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2008 10:16
Back to top
ArczeX
Post#9 18 May 2008 10:25
Konstrukcja jak widać wyglądem nie powala ale jak sam mówiłeś to ma grać a nie wyglądać... choć przydało by się żebyś ten transformator zmienił bo uwala Ci całą moc...
I ja mam takie pytanie... czy masz może filmik jak ta końcówka potrafi ruszyć głośnikiem :D ? albo czy ktokolwiek ma jakieś filmiki z Holtonem 400 w roli głównej ?
Back to top
telemah
Post#10 18 May 2008 11:06
Ten transformator to są jakieś jaja :?: cudotwórców nie ma a z pustego to i salomon nie naleje mogłeś zrobić 2X TDA7294 w mostku przy takiej mocy trafa to te holtony i tak nie grają wiele głośniej :D Jak moc wzmacniacza może wynosić przy obojętnie jakim obciążeniu 2X 200Watt skoro transformator ma ok 300Watt ?? jakieś cudowne rozmnożenie mocy ?? do tego jeszcze trzeba doliczyć straty - jednym słowem nie ośmieszaj się i pomyśl czasem nad tym co piszesz. Bez porządnego toroida o mocy przynajmniej 800Watt ta konstrukcja jest daremnym przerostem formy nad treścią. zrób konkretny zasilacz - szczególnie że jak widzę znajdzie się na niego sporo miejsca. Poza tym całkiem starannie i wielki + za własnoręcznie wykonane płytki.
Back to top
arek59
Post#11 Post from the author of the topic 18 May 2008 11:35
> Bezelwiusz
Są tam irfp 240 i irfp9240. Soft start mam już gotowy, dopiero wstawie jak kupie trafo.
> telemah
Ten transformator odda więcej przy przeciązeniu! Orginalny sharp 7700 wyciąga 2*140W RMS przy 8R THD 1%, tyle holton też wyciąga tylko lepiej panuje nad głośnikiem. Przy 4R napięcie bardziej przysiada ale odda gdzieś 2*200RMS. Jak obciąze generatorem to jeszcze bardziej przysiada, a w rytm basu przygasają i szybko sie ładują kondki.
> ArczeX
filmik w akcji dam 24 maja jak będe grał na 18nastce, sprzęt jest narazie pożyczony.
> Żychw@
Schematów holtona 400 jest dużo, bynajmiej mój był modyfikowany zeby bezpośrednio do radiatora przykręcić.
> maxrider
Wiem oco chodzi z prądem spoczynkowym. Ja ustawiłem se na swoje życzenie, ponieważ przy normalnym prądzie spoczynkowym układ bez potrzeby traci prawie 100W wydzielają ciepło, po co ma ciągnąć prąd w cichym słuchaniu, to ma być wzmak ekologiczny i energoszczędny. Przy moim ustawieniu prądu spoczynkowego nie ma zniekształceń i niestabilnośći.
Back to top
telemah
Post#12 18 May 2008 11:53
> telemah
To na cholerę ci dwie końcówki 400W pod takie trafo ? ten sharp ma 2*130W rms a nie 140 to po pierwsze , po drugie na tym trafie to można sobie postawić dwie końcówki o mocy sinus 100Watt i tyle nic więcej się z niego nie wydusi.Nie wiem jaki sens jest używać transformatora ze wzmacniacza mającego razem 260W mocy we wzmacniaczu łącznie 800-watowym. Mogłeś wrzucić tutaj dwie końcówki na zwykłych tranzystorach bipol. po 100W sinus każda , a nie wykosztować się na holtony które i tak nie rozwiną skrzydeł i oddadzą może z 1/3 swoje normalnej mocy. Żadne tłumaczenia nie pomogą bez porządnego zasilacza twój wzmak to jedna wielka pomyłka i tyle.
Back to top
arek59
Post#13 Post from the author of the topic 18 May 2008 12:19
Ja nie słucham sinusa tylko RMS. Wiem ze trafo słabe, ale na początki wystarczy, kupie w wakacje pożądnego toriida na allegro i wsadze, wiem ze sie poprawi moc wzmacniacza. Na wylot mówie ze mi wystarczy, z tymi beymami se daje rade ale nie do końca.
Back to top
telemah
Post#14 18 May 2008 12:50
Widzę że za wszelką cenę chcesz mieć rację - niech Ci będzie , ale czy na "początki" wystarczy trafo 300Watt do wzmacniacza 800Watt to już musisz sobie sam odpowiedzieć, w końcu to "tylko" o niemal 3 razy za słabe zasilanie :D tak dla przykładu ja pierwszy swój monolit złożyłem spory czas temu też sie cieszyłem że mostek na 2X TDA2050 osiąga ok 50Watt na transformatorze 20Watt :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2008 12:50
Back to top
tplewa
Post#15 18 May 2008 12:51
telemah sorry a co ty wiesz na temat zasilaczy bo z tego co widze to nie wiele...
Back to top
arek59
Post#16 Post from the author of the topic 18 May 2008 13:01
Ja jak miałem 13 lat to też sie cieszyłem ze magiczne moce np słyszałem kilka razy ze tosca ws303 ma 2*200W są ale jak sie wraz z wiekiem przekonałem present mobile to już wiem :D. Ten holton jest moim największym wyłożeniem na wykonanie. Było trudne wyzwanie do złożenia. Najważniejsze ze gra i sobie daje rade. Powiedzmy szczerze ze mój holtonik wyciąga w szczytach 2*200W RMS nie patrząc na sinusy.
Indentycznie gra jak power mikser gran co pisze na nim 2*200W RMS/4R i 2*140W RMS/8R, tylko ze mój holtonik niżej schodzi z basem (lepiej panuje nad glosnikiem). Dodam ze też wstawiłem holtonika 400 bo miałem na myśli tuning, najważniejsze ze jest zwarcioodporny:D.
Back to top
tplewa
Post#17 18 May 2008 13:11
arek59 ty tez sie nie ciesz bo ten zasilacz fakt nie jest najciekawszy :) Ale trafo nie jest jedynym problem (zwlaszcza osadzanie zasilacza po mocy nominalnej trafa nie jest dobrym podejsciem). Choc jak ci gra i sie podoba (wystarcza mocy)...
to nie mam zamiaru sie czepiac...
Back to top
arek59
Post#18 Post from the author of the topic 18 May 2008 13:48
Tak, masz racje. Starcza mi mocy i wszystkiego. Teraz robie nowy wzmacniacz perun 400W. Będą tam 2 trafa po 250W (nie VA), każde po 1*55V połączone szeregowo co uzyskam 2*55V, po odfiltrowaniu będzie z 2*75V. Już obudowe, radiator przygotowałem, jedno trafo mam. Zamawiam jutro częsci na wzmacniacz i laminat.
wiem ze z tych transformatorów nie uzyskam tyle mocy, góra 2*300W RMS ale będzie zapasik prądowy.
Back to top
telemah
Post#19 18 May 2008 14:06
Wiem tyle że perpettum mobile nie istnieje moc pobierana nie może przekraczać mocy oddawanej bez względu na to jakie by to urządzenie nie było, jak znasz takie urządzenie które potrafi oddać więcej niż pobrało to nie kryj się z tym za wynalezienie takiej "zabawki" dostaniesz ogromną nagrodę i wpiszą Cię zapewne do księgi guinesa.Zresztą po co perpettum mobile wystarczy że wynajdziesz urządzenie o sprawności 100% i już masz podstawy do bycia znanym wynalazcą.Prawdą jest że transformator można przeciążyć i odda bez szkody nawet do 60-70% mocy więcej ,ale bez przegięć 3 razy więcej mocy nie odda na pewno .
Ps. Waćpan wstydu (sobie i koledze od holtona) oszczędź.
Back to top
Decado
Post#20 18 May 2008 14:33
Muszę przyznac że dosyc mi sie podoba ale mam kilka uwag:
- Wrzuciłbym większy filtr do zasilacza
-Trafo o przynajmniej 100W mocniejsze niż przewidziana max. moc oddawana do obciążenia
-Pomalował bym to porządnie
5/10
Back to top
wojtek2812
Post#21 18 May 2008 15:20
[quote="telemah"]
A nie jest czasem na odwrót? Według mnie moc oddawana raczej nie przekroczy pobieranej
Back to top
telemah
Post#22 18 May 2008 19:08
[quote="wojtek2812"]
Oczywiście tak :!: popełniłem małe przejęzyczenie.
Back to top
tomeks1992
Post#23 18 May 2008 19:47
Witam! teza mam wzmacniacz holton 400 i tu mam takie pytanie do Was: czy zamiast irfp240 mogę dać irfp350? chodzi mi o to żebym mógł wyciągnąć więcej mocy i zasilać wyższym napięciem. jeśli nie to jakie inne tranzystory proponujecie?
Back to top
arek59
Post#24 Post from the author of the topic 18 May 2008 19:54
Nie, bo nie masz odpowiednika kanału P.
Na wyższe napięcie już niema dobrych tranów bądz trudno dostępne. Najmocniejsze to własnie te co stojujemy obecnie w holtonach. Mocniejszy zamiennik będzie cięzko, a zeby podnieść napięcie to trzeba dołożyć kolejne pary tych tranzystorów.
Bardzo ciężko jest dostać mosfet z kanałem P. Są prawie nie produkowane, gdyż postęp technologiczny uniemożliwia. W jakim celu chcesz podnieść napięcie i na jakie napięcie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 May 2008 19:54
Back to top
tplewa
Post#25 18 May 2008 22:07
Owszem perpetum mobile to nie jest :) tylko nie pomyslisz o tym ze w przypadku wzmacniacza audio mamy impulsowa charakterystyke poboru pradu z zasilacza. Miedzy innymi z tad to wynikia ze trafo nie jest glownym wyznacznikiem mocy w zasilaczach do wzmacniaczy audio. Wiaze sie to jeszcze z szeregiem innych problemow ktore opisalem mozna by powiedziec w temacie obok. Naprawde warto troche poczytac powaznej literatury na ten tamat, zanim sie wpakuje trafo wielkosci transformatora WN do zasilania calego osiedla :), a efekt z pewnych powodow (chocby wystepowania stromych zboczy w poborze pradu) bedzie gorszy niz na malym trafie. I to nie sa moje jakies wymysly tylko ogolnie znane zasady przy projekcie takich zasilaczy, poparte solidna widza oparta o obliczenia... Tak jak mowilem poczytaj bo duzo ci brakuje...
Back to top
telemah
Post#26 18 May 2008 22:20
Nie rób ze mnie głupka ja dobrze wiem że "muzyka" to w uproszczeniu sygnał szybkozmienny itd.. nie próbuj mi mówić takich rzeczy bo ja o tym doskonale wiem jednak tak czy owak zasilanie dwóch 400 watowych końcówek trafem 300w jest śmieszne i tyle .Koniec dyskusji bo jeszcze wyjdzie że te plastykowe chińskie pierdziawki do kompa też miewają po 100Watt a to że siedzi tam trafko 5Watowe jest spowodowane impulsowym poborem mocy :D
Back to top
tplewa
Post#27 18 May 2008 22:35
Z tego co ja przeczytalem pisze ze to jest 400W (2x200W at 4om)...
Wiec gdzie ty tu widzisz 800W...
Tutaj powinno wystarczyc 300W z tym ze toroidalne bo potrafi oddac w impulsie znacznie wiecej niz moc nominalna, do tego odpowiednio zrobiona reszta czyli prowadzenie zasilania i filtry.
Back to top
EAndrzej
Post#28 19 May 2008 00:52
Tak i znów na elektrodzie przy okazji akustycznego wzmacniacza mocy powstaję dyskusja na temat jak można „wycisnąć” np. dwa razy więcej mocy niż jest to w rzeczywistości możliwe i mamy znowu sprzeczkę między znawcami elektroniki i elektrotechniki alternatywnej, czyli geniuszy i nowatorów z klaskami trzymającymi się tradycyjnej wiedzy – przynajmniej niektórzy próbują zachować, choć część rozsądku. Można tak jak geniusze wyprzedzać cały świat i żyć w ułudzie – fakt to przyjemne bajdurzenie, ale najgorsze będzie w końcu dla nich zderzenie z rzeczywistością i runie dobre samopoczucie.
:cry::D
Back to top
tplewa
Post#29 19 May 2008 01:16
:cry::D
EAndrzej juz napisalem ze jestes zalosny, gadasz o jakis ogolnikach. O jakiej ty tradycyjnej wiedzy mowisz ?? Myslisz ze wzor P = U * I jest zlotym srodkiem... To po co jest P = U * I * cos(fi) - choc tutaj odbieglismy od tematu. Jesli I nie jest wartoscia stala to P tak samo sie zmieni :) Czy ty tego nie potrafisz zrozumiec... Myslisz ze transformator przestaje dzialac po osiagnieciu mocy nominalnej ?? Dziala dalej z tym ze wraz z wzrostem pradu spada nam napiecie (ale trafo potrafi w impulscie oddac i tak wieksza moc niz nominalna)... Fakt ze przy przekroczeniu znacznie pradu nastapi nasycenie rdzenia, ale to sie nie dzieje zaraz po przekroczeniu mocy NOMINALNEJ transformatora.
My nie zasilamy grzalki itp. gdzie masz staly pobor pradu (po rozgrzaniu), tylko wzmacniacz... w ktorym aby osiagnac prad max. musial bys wysterowac tranzystory napieceim stalym ;) i dac stale obciazenie (nie zmieniajace sie w funkcji czestotliwosci), bo nawet jak podasz sinus to on bedzie sie zmianial wraz z czestotliwoscia sinusa... (caly czas bedziesz mial impulsowa charakterystyke poboru pradu)...
Zreszta zobacz jak zmienia sie impedancja glosnika w charakterystyce czestotliwosci nie mozesz przyjac ze impedancja = 4 lub 8om (i taka jest caly czas stala) bo ona tez sie zmienia... Wiec masz zmienne obciazenie koncowki mocy w funkcji czestotliwosci...
Zreszta wspominalem ze na moc ma wplyw napiecie na kondensatorach, oraz zgromadzony tam ladunek... Wedle twojej zasady Panele Slonecznie nie maja prawa nic zasilic (patrz jakie one maja moce)...
W takich sytuacjach nie ma sensu budowanie zasilacza z TRANSFORMATOREM bedacym w stanie oddac ciagla moc Pmax... Wystarczy ze zasilacz odda pewna moc w okresie czasu...
I warto wiec zrozumiec co to jest NOMINALNA moc trasformatora, jest to poprostu iloczyn nominalnego napiecia i nominalnego pradu transformatora.
Wedlug twojego zalozenia nawet trafostacje na osiedlach sa za male, bo jak by wszyscy nagle wlaczyli to co maja w domu to by najprawdopodobniej nie wyrobily...
Chcesz podyskutowac to rob to normalnie, a nie p.... o elektrotechnice alternatywnej, walac nic nie znaczacymi ogolnikami...
Do tego nalezy pamietac przy jakim THD podawana jest moc, oraz wiedziec co to jest RMS...
Zreszta tutaj mieslismy podana przez autora tylko moc "szacowana na ucho"...
Tutaj masz charakterystyke modulu impedancji glosnika w obudowie zamknietej i Bass-Reflex o impedancji nominalnej 8om:
 Description:
-0.01
 Filesize:  16.73 KB
 Description:
-0.01
 Filesize:  16.63 KB
Back to top
tplewa
Post#30 19 May 2008 07:57
A jeszcze dodam jedno...
Wierutna bzdura bylo by gdyby ktos powiedzial ze wzmacniacz oddaje wiecej mocy niz pobiera z sieci energetycznej (uwzgledniajac wszystkie straty) - wtedy fakt mielibysmy perpetum mobile.
Niestety to nie znaczy ze trafo o mocy nominalnej 200W nie pobierze z sieci i wiecej. Zrobi to i to oddajac ta moc do ukladu, a nie jako cieplo.
Sa tez trafa o okreslonej mocy ktore owszem oddadza deklarowana moc, ale przy bardzo malym napieciu (sporo rozniacym sie od nominalnego). Dlatego to nie zawsze sie sprawdza z ta moca nominalna trafa, tutaj nalezy przegladac charakterystyki trafa...
Inna sprawa to mamy trafo 300W o Un=6V i In=50A...
Zrobimy z tego 100W wzmacniacz audio ??? przeciez mamy az 300W trafo...
Teraz taka kolejna skrajnosc z zycia wzieta 50W trafo TS50/13
ma Un=14V i In=2.6A, czyli faktyczne Pn=14*2.6 = 36,4W...
Osiagnie on 50W ale nie przy napieciu nominalnym :)
Jak widac transformator to nie tylko parametr MOC NOMINALNA...
Moge ci tez pokazac trafo ktore ma 100W mocy NOMINALNEJ (a jak porownasz jego rozmiar z jakims 200W to ten 200W bedzie karlem). Mozna z tego trafa bez uszczerbku ciagnac okolo 190W przy spadku Un tylko o ok. 3V !!!!
Wiec jak widac moc trafa to nie wszystko, w dodatku mamy jeszcze ladunek na pojemnosciach w filtrze, rezystancje uzwojenia transformatora i szereg innych spraw.
Dlatego opieranie oceny mocy o NOMINALNA moc transformatora jak i wage wzmacniacza (bo tez takie cos slyszalem ze jak lekki to nie bedzie mial tyle i tyle W... pytanie co jak ma przetwornice bedzie lekki), jest lekka bzdura. Tutaj nalezy brac pod uwage caly uklad...
Inna sprawa to jak wykonujemy pomiar mocy, wedlug jakiej normy (nie mowie o PMPO), jakie THD itp. Do tego warto tez sobie przypomniec co to jest RMS (root mean square)...
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
holton 400 z kitu altrona (15)
Wzmacniacz Holton 2*400 W (10)
Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? (20)
Końcówka mocy Holton 2x400W + preamp + bonus (22)
Końcówka mocy holton, Układ zabezpieczeń AL-24 z Altrona (44)
końcówka mocy sharp 7700 cztero kanałowa (79)
Końcówka mocy holton 400 na bipolarach made by arek59 (94)
końcówka mocy made by arek (holton 400) (92)
Prąd spoczynkowy- Holton 400 (32)
Holton 400 - lekki tuning (2)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
