Odbiór instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym
bielaszkin 18 Maj 2008 11:28 54366 22
  • #1 18 Maj 2008 11:28
    bielaszkin
    Mam pytanie, jeżeli jestem na samo zatrudnieniu i robie instalacje elektryczne w domach jednorodzinnych to czy wystarczą mi uprawnienia E (pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV.) i inwestorowi wystawiam tylko fakturę i protokół pomiarów??
  • #3 18 Maj 2008 12:52
    bielaszkin
    a co jeszcze musze mieć? uprawnienia D??
  • #4 18 Maj 2008 13:49
    Usunięty
  • #5 18 Maj 2008 15:07
    Garcia24
    Uprawnienia budowlane???/ 5 lat doświadczenia ??? do uprawnień D - pomiarowych, nie trzeba nawet kursu robić, tylko iść na egzamin i go zdać.
  • #6 18 Maj 2008 15:29
    comer3
    Uprawnienia D (dozoru) zdaje się razem z E (eksploatacji) - do odbioru instalacji potrzebujesz tak, jak wyzej koledzy napisali uprawnień pomiarowych i budowlanych (i żeby zrobić te ostatnie, to trzeba chyba jak pisał kolega marcint2525 mieć "iluśletnie" doświadczenie w zawodzie)...
  • #7 18 Maj 2008 15:59
    bielaszkin
    A ja słyszałem ze trzeba mieć tylko E i wystawić fakture a jezeli mam pracowników to wtedy potrzebne D
  • #8 18 Maj 2008 16:02
    Garcia24
    Do zrobienia uprawnień D. nie potrzeba doświadczenia, tylko zdany egzamin.
    A do wykonywania(odbioru) instalacji, nie potrzeba uprawnień budowlanych. To nie elektryk wpisuje się do dziennika budowy, tylko kierownik budowy, i to on ma mieć uprawnienia budowlane.
    Kto tą instalację ma odebrać???
    Elektryk wykonuje instalację zgodnie z projektem(potrzebne uprawnienia na montaż instalacji), następnie robi wszelkie pomiary(uprawnienia pomiarowe E), interpretuje wyniki( uprawnienia pomiarowe D,jeśli posiada), lub daje wyniki do interpretacji komuś z uprawnieniami D, wypisuje oświadczenie o montażu instalacji zgodnie z przepisami i normami. 1 komplet idzie do kierownika budowy, i robi on wpis do dziennika budowy, 2 komplet do energetyki i podłączają prąd.
  • #9 16 Gru 2008 20:00
    MIRASKI
    to znaczy że pomiary należy wykonać na "sucho" bez zasilania z ZE, czy jak to rozumieć ?
  • #10 16 Gru 2008 20:31
    zbyszek_
    Kol. bielaszkin wszyscy wiedzą że gdzieś dzwoni tylko nie wiedzą w którym kościele.Ty mając dział. gospodarczą możesz być z wykształcenia PIEKARZEM, FRYZJEREM i wszystko możesz firmować i wystawiać faktury, oczy w ramach zgłoszonej dzałalności gospod. Ale spoko skoro znasz się coś na elektryce i masz jakieś uprawniena /Aktualne/ swiadectwo kwalifikacyjne E, to mozesz wykonywać wszystko to co jest w tym świadectwie i pod tym sie podpisywać. Tylko protokóły z pomiarów musi ci tez podpisać os. posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym, a ta napewno będzie miała "E" + pomiary "D". Panowie nie piszcie o doświadczeniu zawodowym to nie tak.CO ma zrobic abolwent np. tech elektroenergetyk posiadający np świadectwo "E" + pomiary, D rozpoczynający działalnoćś gosp. czekać i przepracowac 5 l?????? Jak chcesz więcej poczytać i zapoznac się z przepisami i normami zapraszam na http://www.ise.pl/ tu jest wsjo.
    Kol. MIRASKI pomiary winno sie wykonac tak ja się je wykonuje.Wg. twojego nazewnictwa niestety niektóre nie można wykonac na mokro -tylko na sucho i o tym pamietaj bo cie ubije lub uszkodi sprzęt pomiarowy.Jesli ich jeszcze nie robiłes najpierw się zapoznaj co i jak się wykonuje.
    Pozdro
  • #11 30 Mar 2009 00:04
    bidmichal
    Jestem po technikum elektrycznym i skończyłem studia na kierunku elektrotechnika - mam tytuł mgr inż. załóżmy, że zrobię odpowiednie uprawnienia czy w takim przypadku też potrzebuję 5-ciu lat udokumentowanej praktyki do robienia odbiorów instalacji elektrycznych ?
  • #12 30 Mar 2009 10:48
    Garcia24
    Nie. Jeśli masz uprawnienia - patrz wyżej.
  • #13 31 Mar 2009 21:46
    Usunięty
  • #14 17 Lis 2009 19:00
    917720
    Usunięty  
  • #15 17 Lis 2009 19:19
    andziul
    Uprawnienia budowlane przydzielane są do projektowania albo kierowania robotami elektr. Aby je mieć trzeba mieć przynajmniej tytuł inżyniera z danego kierunku (dla prac elektr. z elektrotechniki), udokumentowaną 3 letnia praktykę przy projektowaniu albo na budowie. Z tytułem inż. można uzyskać uprawnienia w ograniczonym zakresie (np. do projektowania instalacji do 1 kV w budynkach mieszkalnych) natomiast z tytułem mgr inż. można dostać upr. w nieograniczonym zakresie (praktyka dla mgr inż 2 lata). Praktyka powinna być udokumentowana w dzienniku praktyk i odbyta po kierunkiem osoby posiadającej dane uprawnienia. Po okresie praktyk trzeba zdać egzamin w Państwowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Jeśli ktoś by miał ambicje zostać inspektorem budowlanym to musi mieć upr. nieograniczone i znaczny dorobek praktyczny (doświadczenie).
    Jeśli kogoś interesuje to tutaj można poczytać o upr. budowlanych PIIB - Rozdział 2 prawa budowlanego.
  • #16 14 Maj 2010 15:36
    Ender
    Witam!
    Mam pytanie odnośnie tego kiedy jest przeprowadzany odbiór instalacji?
    Po zamontowaniu okablowania i rozdzielnicy oraz wykonaniu połączenia ze złączem kablowym cy dopiero po zainstalowaniu wszystkich gniazd i włączników?
  • #17 15 Maj 2010 07:36
    remik_l
    Poziom 29  
    Odbiór wykonuje się po wykonaniu instalacji wraz z osprzętem. Jednak instalacja może być podzielona na odcinki i wtedy odbiera się dany fragment, np. linia kablowa od złącza do rozdzielnicy.
  • #18 10 Maj 2011 20:01
    awdis
    Pomiaru izolacji musisz dokonać na sucho przed pod lączeniem osprzętu bo później narobisz sobie roboty trzeba wszystko rozłączyć myśle o oświetleniu
  • #19 10 Maj 2011 20:10
    kkas12
    Poziom 40  
    Witam!
    Kolego awdis za takie rady należy się ostrzeżenie. Osprzęt jest takim samym elementem instalacji elektrycznej jak przewody.
    Ponadto dziś norma zezwala na wykonywanie badania rezystancji instalacji pomiędzy zwartymi żyłami roboczymi (L i N) a żyłą ochronną (PE).
  • #20 11 Maj 2011 23:18
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Norma dopuszcza pomiar między przewodami czynnymi i przewodem ochronnym. Czyli mierzymy L+N z PE. Jest to pełnowartościowy pomiar.
  • #21 01 Cze 2011 17:30
    ojciec10
    Norma dopuszcza lecz zdrowy rozsądek nie.... ja bym i tak mierzył L-N ; L-PE ; N - PE
    Moderowany przez retrofood:
    Jak sobie stworzysz swoje państwo, to będziesz w nim ustalał normy. Piszesz bzdury, bo właśnie norma określa sposób pomiaru absolutnie zgodny ze zdrowym rozsądkiem.
  • #22 02 Cze 2011 10:23
    kadel1
    Kolego retrofood w Polsce stosowanie norm jest dobrowolne i nie zaprzeczysz że sprawdzenie rezystancji pomiędzy L-N ; L-PE ; N - PE jest rozwiązaniem dużo lepszym ze względów bezpieczeństwa niż sprawdzenie L+N z PE
  • #23 02 Cze 2011 10:35
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Zaprzeczę!
    Jak ktoś nie rozumie zachodzących zjawisk, to będzie mu się wydawać, że robi coś dla zwiększenia bezpieczeństwa. Otóż to jest nieprawda!
    A na temat "dobrowolnego" stosowania norm, to już sporo na forum napisano. Radzę poczytać.
    Można też zapoznać się z tym:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html
 Szukaj w ofercie
Zamknij
