Telefon SGH -E250 wyprany w pralce
puma1515 18 Maj 2008 15:06 3918 8
  • #1 18 Maj 2008 15:06
    puma1515
    Mam zalany telefon SAMSUNG E-250.Telefon wyprał się w pralce.Co mam zrobić aby działał.Proszę o pomoc.Z góry dziękuję.
  • #2 18 Maj 2008 15:09
    robek102
    Zrób standardowo co po zalaniu - czyli wyczyść telefonik. Na początku możesz spróbować wymoczyć go w płynie do czyszczenia obwodów drukowanych. Jeżeli sama kąpiel nic nie da musisz brać sie za czyszczenie układów BGA czyli po prostu postawić na nowo kulki pod układami.
    Pozdrawiam :D
  • #3 18 Maj 2008 15:28
    puma1515
    Ale na pewno da się go naprawić.
  • #4 18 Maj 2008 15:39
    krzysiek-b11
    napewno to nikt nie powie jeśli nie zobaczy. zależy jak długo telefon był w wodzie, czy wyjąłeś baterię itp, zresztą wyprałeś go w pralce co ciągnie za sobą wiele minusów np detergenty, które baaaaaaardzo niekorzystnie wpłynęły na stan Twojego telefonu. Jak narazie wyjmij baterię i jak najszybciej udaj sięę do jakiegoś serwisu.
  • #5 18 Maj 2008 15:40
    bat
    Ciężko Ci będzie stawiać kulki pod układami bo układy są klejone w tym modelu.
    Też robiłem takiego topielca w wstał po wymyciu pędzelkiem w benzynie ekstrakcyjnej, później w izobutanolu i dokładnym osuszeniu.
    Uważaj na lcd, on nie lubi grzania gorącym powietrzem bo nie znaczy ze nie trzeba przeczyścić płytki pod wyświetlaczem (tam jest złacze taśmy i ono może zaśniedzieć i robić zwarcie)
    Jak będziesz go rozbierał to nie zapomnij o dwóch śróbkach (jedna jest pod częścią naklejki pod baterią.
  • #6 18 Maj 2008 16:18
    puma1515
    Najlepiej oddam go do serwisu oni mi go zobaczą ale dzięki za pomoc.
  • #7 05 Sie 2008 17:34
    maxwell055
    Bat gdzie w e250 masz śrubki pod naklejkami pod baterią? Na tylnej części slidera jest 5 śrubek (3 pod klapką od baterii i 2 u dołu telefonu pod gumkami) i 4 na LCD (wszystkie w rogach klapki). Puma 1515 rozkręć telefon i wyczyść wszystkie złącza szczoteczką do zębów maczaną w denaturacie (czystym, prawdziwym 100% denaturacie!). Wyczyść też (delikatnie!) styki od układów i styki na taśmach. Potem wysusz go suszarką nie przegrzewając wyświetlacza!
  • #8 05 Sie 2008 20:31
    krzysiek-b11
    zobacz date....
  • #9 10 Sie 2008 10:51
    rob_b
    Ja też zalałem swojego e250 i nic w tym kierunku nie zrobiłem. Lecz po roku miałem wszystkie styki zaśniedziałe. Musiałem wykąpać i oczyścic wszystko w spirytusie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
