Problem z temperaturą w fordzie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Problem z temperaturą w fordzie
Author
Message
IREKX
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 25 Jan 2004 20:49
Co moze byc spowodowane tym ze silnik nie osiaga swojej temperatury pracy, wskaznik niemal nigdy nie osiaga swojej temperatury nawet minimalnej, zawsze jest ponizej.
Co moze byc tego powodem??
Posiadam forda oriona 1.6 91->
Back to top
rafikc
Post#2 25 Jan 2004 21:31
może być uszkodzony termostat
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2004 21:31
Back to top
alcapone
Post#3 25 Jan 2004 22:44
99 procent to termostat w moim samochodzie było tosamo
Back to top
antenek
Post#4 25 Jan 2004 23:14
Mozesz go łatwo sprawdzić :) potrzebujesz termometr garnek wode i temperature otawrcia z danych serwisowych auta . Nie wiem jaki masz silnik ale w fordach często termostat jest koło grubego górnego węża od chłodnicy. Wrzucasz termostat do gara na gaz i termometr w wode . Zazwyczaj otwieraja sie przy 80-100 stopniach. termostat to wydatek ok 30-50 zł . Mozesz włożyć przed chłodnice kawałek tekrury ale musisz ciągle kontrolować wskaźnik zeby auta nie zagotować .
napisz jaki masz silnik pewno z alu głowica z hydraulicznymi regulatorami luzów zaworowych (duzy metalowy dekiel na wieszchu silnia .
Back to top
IREKX
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 25 Jan 2004 23:21
Re: Problem z temperaturą w fordzie
silnik to 1.6 cl, pewnie jest taki jak piszesz bo rzeczywiscie znajduje sie na wierzchu silnika metalowa pokrywa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Jan 2004 23:21
Back to top
antenek
Post#6 25 Jan 2004 23:50
musze zobaczyc u kolegi gdzie jest termostat . Jak zobacze to dam znać chyba ze masz fotki . a dane mozesz przeczytać np w empiku albo zapytać chłopaków z klubu escorta maj strone w necie . Bym ci pomógł odrazu ale mam fieste i niestety inny silniki . ale z tamtym tez troche wojowałem . powiem ci tylko tyle ze maja fabryczna wade na 3 cylindrze scieraja sie krzywki na wałku rozrządu :) . Ale nic nie poradzisz na to . wracając do tematu jeśli to nie wina wskaźnika to raczej na 100 % termostat , niestety . Roboty na 15 min z wymiana .
Back to top
piraniamax
Post#7 22 Sep 2004 09:01
moim zdaniem też termostat się zacina
Back to top
mczapski
Post#8 22 Sep 2004 14:07
Obawiam się koledzy źle radzą. Po pierwsze termostat chętniej pozostaje zamknięty niż otwarty przy uszkodzeniu. Po drugie żeby tak nigdy nie osiągał poziomu minimalnego to też podejrzane. Przecież czasem mamy temperaturę otoczenia ok 40 st C. Prawdopodobnie występuje tam termistorowy czujnik temperatury, który zmęczył się. Niestety różne rozwiązania ukaładów nie pozwalają na zdefiniowanie dokłądne ale proponuję zmierzyć oporność tego czujnika na zimno i po nagrzaniu. Zimny moż emieć ok 160 ohm a gorący oczywiście mniej. Ale może takze być i 1500 ohm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Sep 2004 14:07
Back to top
jacant
Post#9 24 Sep 2004 23:46
stawiam na czujnik wkrecany w silnik
Back to top
antenek
Post#10 24 Sep 2004 23:53
to mozna łatwo sprawdzić wystarczy momonierz :) hm a powiedz czy jak stoisz w korkach to włacza sie wentylator na chłodnicy ?? Jeśli tak to koledzy właściwym tropem ida ze to czujnik . Hehe powiem wam ze termostaty w fordach silniki (1.1, 1.3,1.6) najczęściej zacinają sie w pozycji otwartej (orginalne forda) . Odchylaja sie od poziomu i zbiorniczek z ciecza zacina sie o prowadnice .
Widziałem juz wiele fordów i we wszystkich zacina sie w ten sam sposób .
Pozdro
Back to top
jacant
Post#11 25 Sep 2004 00:10
mialem u siebie termostat motorcrafta [ wydaje mi sie ze oryginal ] i zacial sie w pozycji zamknietej, tak zagotowalo mi sie auto, ze caly plyn wylecial korkiem od zbiorniczka wyrownawczego
Back to top
pavel 55
Post#12 25 Sep 2004 05:04
99,9 % to termostat mialem to samo w Golfie
Back to top
MichałK
Post#13 25 Sep 2004 09:02
Miełem to samo w fieście 1.1. Wskaźnik temperatury silnika cały czas stał na dolnej krawędzi pola norm, zimą nie mogłem dogrzać samochodu. Też najpierw podejrzenie padło na czujnik, który po dotknięciu rozpadł się na dwie części, ale po wymianie nadal było to samo. Winny był termostat.
Back to top
steffy
Post#14 25 Sep 2004 10:18
Miałem forda i było to samo. Prawdopodobnie było słabe połączenie na odcinku zegar czujnik. Gdyby był walnięty czujnik albo termostat to by dużo palił albo się całkiem spalił (przynajmniej głowica a ford to lubi palić).
Jeśli poza niską temperaturą nie ma innych kłopotów to zostaw auto w spokoju. Sprawdź tylko czy się włącza wentylator. Pozdrawiam
Back to top
jacant
Post#15 25 Sep 2004 11:40
milem walniety czujnik [ ten od zestawu wskaznikow ] i spalanie bylo takie jak jest teraz po wymianie, wec niekoniecznie
Back to top
Paw_el
Post#16 30 Sep 2004 13:01
Jak większość stawiam na termostat 100%, miałem to samo w Felicji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2004 13:01
Back to top
Guest
Post#17 30 Sep 2004 14:48
zgodzę się z moimi przedmówcami i zdecydowanie twierdzę, że jest to win termostatu. Miałem to samo w swoim Fordzie, oraz spotkałem sie wielokrotnie z takimi objawami w innych samochodach. Ale można sprawdzić to bardzo prosto .Po uruchomieniu silnika odczekaj chwilę i sprawdz ręka przewód z silnika do chłodnicy , oczywiście za termostatem, czyli od strony chłodnicy. Jeśli robi sie ciepły to znaczy, że termostat jest cały czas otwarty. Pozostaje tylko wymiana.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
VW 1.9D problem z temperaturą silnika (3)
problem z temperaturą w omedze B (10)
Problem z temperaturą - CC900 (11)
Laguna problem z temperaturą (1)
passat b3 problem z temperaturą (4)
Punto 1.1 problem z temperaturą (21)
Problem z temperaturą w astrze. (5)
Golf 2 1,6 - problem z temperaturą? (11)
Audi 80 b4 2.0 problem z temperaturą.. (7)
OPEL KADET 1.3 PROBLEM Z TEMPERATURĄ (7)
Page generation time: 0.164 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
