Brak mocy A6 1.8 T 98r
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Brak mocy A6 1.8 T 98r
Author
Message
mcharls
Post#1 Post from the author of the topic 19 May 2008 16:45
Auto jedzie jak 1.4 benzyna silnik chodzi rowno i nawet malo pali,ale mocy malo.Na Vag-u wykrywa tylko uszk.podgrzewacz sondy o przeplywomierzu nic mowi.Po odpieciu przeplywki dopiero zauwazyl jakis blad i po podpieciu spowrotem znowu ok,chciaz nie widac jej pracy tak jak by jej nie bylo.nie wiem co wymieniac i za co sie zabrac turbina wyglada ze ok.
prosze o pomoc i trafne wskazuwki.
Back to top
szogun0
Post#2 19 May 2008 22:14
Re: Brak mocy A6 1.8 T 98r
Katalizator jest?
Drożny czy zatkany?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 May 2008 22:14
Back to top
marekfiesta
Post#3 19 May 2008 22:24
a sprawdzałeś wartości rzeczywiste przepływki błędu może nie być a będzie uszkodzona w jakimś stopniu kolego.
Back to top
szogun0
Post#4 19 May 2008 22:34
Jeśli katalizator zatkany, to turbina nie zasysa i nie pompuje odpowiedniej ilości powietrza, więc wskazania będą zafałszowane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 May 2008 22:34
Back to top
mcharls
Post#5 Post from the author of the topic 20 May 2008 15:47
Katalizator raczj ok . zrobilem tes reczny i przy odlaczeniu glownego weza wlotowego do kolektora auto gasnie i z rury nie widac zbytniego cisnienia ,dopiero po ostrym przegazowaniu cos czuc jak dmucha sprezarka.Odlaczylem przeplywke i wtedy silnik chodzi na samym ssaniu (bez podlaczonego weza sprezary) powiem ze nawet ladnie sie wkrecal.
Jak podlaczylem znow waz efekt byl gorszy.
Caly czas stoje w miejscu...problem w tym ,ze nie mam gratow na probe ani turbiny ani przeplywki...
czekam na Was ...pozdrowionka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 May 2008 15:47
Back to top
mcharls
Post#6 Post from the author of the topic 21 May 2008 12:25
nie wiem co to może być ,w dalszym ciągu stoję w miejscu.
Panowie a jak najłatwiej sprawdzić czy kat jest ok?oczywiście bez wyjmowania...
Back to top
szogun0
Post#7 21 May 2008 12:51
Popuść go na śrubach lub wykręć sondę lambda.
Back to top
buco
Post#8 21 May 2008 14:49
A najlepiej to go wytnij, wstaw strumiennice i sprzedaj.....
Back to top
szogun0
Post#9 21 May 2008 16:09
Sam sobie wstaw strumienicę.
W tym samochodzie sonda jest bardzo blisko turbiny i gwałtowne rozprężanie spalin zaraz za turbiną może powodować błędne odczyty czujnika.
Jeśli wycięcie katalizatora, to połączone ze wstawieniem rurki, aby zbytnio nie rozprężać spalin.
Back to top
mcharls
Post#10 Post from the author of the topic 21 May 2008 17:07
Panowie zdiąłem węże pod interkulerem ,wyleciało z pół litra oleju... myślę,że to chyba będzie przyczyna turbosprężarki.
Zaczynam powoli sie rozglądać za jakąś sztuką...
Back to top
hohut66
Post#11 21 May 2008 19:26
Raczej są to uszkodzone albo zapieczone kierownice w turbo
pozdro :D
Back to top
szogun0
Post#12 21 May 2008 21:36
pozdro :D
Daj spokój, nawet nie widziałeś na oczy chyba tego silnika.
W grupie VAG kierownice w turbinie są stosowane tylko w silnikach diesla.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 May 2008 21:36
Back to top
hohut66
Post#13 22 May 2008 13:21
właśnie sorry za błędną odpowiedz
ale w układach V w benzynie tez są nie tylko w dieslach
Back to top
mcharls
Post#14 Post from the author of the topic 23 May 2008 21:56
Dzisiaj wyjąłem turbinkę i znalazłem przyczynę.
Urwany zawór WG ,pęknięcia na korpusie żeliwnym oraz luz na wałku i oczywiście wyciek oleju do części zimnej...także wymianka turbinki .zong!!!
Temat uważam za zamknięty.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Corsa B 1.7D isuzu 98r.-brak mocy, słabe przyspieszenie (4)
Audi a4 1.6 98r brak mocy, pływające obroty (5)
Astra G 98r. 1.6 8v wysokie spalanie , brak mocy (34)
renault laguna 1.9dti 98r brak mocy (1)
A3 98r 1.8 Brak mocy na goracym silniku (10)
A3 98r 1.8 Brak mocy na goracym silniku (3)
Ford Escort 98r. brak mocy (17)
Brak mocy VW PASSAT 1.8 T AEB 98r brak bledow (3)
Golf IV 1.6 98r 101kucy gaz stag 4 i brak mocy (14)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
