Ford Transit
  • #31 13 Cze 2008 21:52
    pompak
    Szczerze limitera wogóle nie ruszłałem :P był ustwiony raczej dobrze bo jak migał to już się paliły na ADS ie czerwone diody.
  • #32 01 Maj 2009 19:47
    psklipsko
    Witam mam identyczny problem jak pompak :) tylko, że moja szkoła jest troche lepiej wyposarzona :D
    otóż na apele posiadam:
    12 kanałowy mikser Soundcraft EFX
    Mikrofony bezprzewodowe AMC iLive
    Kolumny Szerokopasmowe Bose L1™ model I 500W
    Dwa subwoofery firmy bose 250W
    Screens:
    Mikser:
    Nagłośnienie sali gimnastycznej w szkole
    Mikrofony:
    Kolumny i Subwoofery:
    Ustawienie apelowe na hali.
    Kiedys byly na apele 4 kolumny LDM 215W i bylo potworne echo. teraz po zakupie nowych jest lepiej ale tez nie jest za dobrze. czy to ustawienie jest dobre czy mogl bym cos zmienic aby bylo lepiej?
  • #33 03 Maj 2009 13:05
    filioman
    Możesz jedną paczkę postawić w połowie sali i zagrać ciszej... Ale możesz mieć problem z opóźnieniem jak zagrasz za głośno...
    Mając dwa głośniki to nie nakombinujesz za wiele...
  • #34 03 Maj 2009 22:06
    pompak
    Ja tez tak zawsze na apelach ustawiam i nie mam problemów aż tak z echem. Wiadomo sala gimnastyczna ma specyficzną akustykę.
  • #35 05 Maj 2009 03:13
    Marcin Grabarz
    Ja, dawniej jak kilka razy nagłaśniałem w szkole apele miałem 2 paczki po bokach sceny tak jak narysowałeś. Moje stanowisko było przed scena (co Tobie też szczerze polecam) i za mną była trzecia paczka. W szczegóły nie będe się wdawał. Wiem że to było nie zgodne ze "sztuką", z resztą to wogóle był poligon....ale powiem ze dało rade...Poprawiła się zrozumiałość, co z resztą wiele osób mi mówiło później....
    Z tym że paczki przy scenie grały ciszej, dla "vip-ów" :) a ta za mna głośniej.
  • #36 05 Maj 2009 13:21
    _eddie_
    Poziom 32  
    Bo na takiej sali najlepiej z 4ry lub więcej mądrze rozłożonyh paczek. Im więcej źródeł dźwięku tym mniejszy pogłos. Ale to do słowa mówionego owszem ale gorzej z muzyką. Często kotary na ścianach kumatych technicznych w szkołach załatwiają sprawę.
  • #37 05 Maj 2009 14:19
    psklipsko
    Wystawianie tylko tych dwoch nowych kolumn doradzil akustyk
    przed remontem tez nie mialem problemow. Byla inna kotara i na suficie byl jakis dzwiekochlonny material. Kotara zmieniona na suficie zostala sama blacha i belki stalowe.
    Stoi przed tylko ze troche z boku
    Po przestawianiu dlaczaniu paczek itp. akustyk uznal ze najlepiej bedzie zakupic to co obecnie posiadam. sproboje jeszcze z tymi nowymi i z tymi LDM'ami zobaczymy co z tego wyjdzie :)
  • #38 05 Maj 2009 15:33
    miszkoo
    To ktoś Ci niezłe ząg z robił z tym zdjęciem tych materiałów dźwiękochłonnych, tylko mu zostało podziękować.
    Jak te paczki grają miałem kiedyś tego jechać posłuchać ale jakoś nie wyszło. Może jeszcze stoją na sklepie wiec posłucham, w najbliższym czasie.
  • #39 05 Maj 2009 20:03
    psklipsko
    no nie ma co duzo mowic bo graja swietnie. jakosc dzwieku bez zarzutow na dworze slyszalnosc dobra z ponad 300-400 m.
    a co to tych materiałów to bylo zrobione zeby hala wygladala estetycznie a nikt sie nie spodziewal ze beda takie skutki.
  • #40 17 Sty 2010 08:46
    Usunięty
  • #41 17 Sty 2010 09:08
    DjMapet
    Jest niedobrze.
    Kolumny powinny stać przed sceną a konsola najlepiej przy przeciwległej ścianie, jednak bez pyty jest to raczej niemożliwe. Postaw konsolę w takim miejscu, abyś miał jakąś możliwość odsłuchu frontu. No i przydały by się odsłuchy dla "artystów" :-)
  • #42 17 Sty 2010 12:53
    Usunięty
  • #43 17 Sty 2010 20:08
    Usunięty
  • #44 18 Sty 2010 23:01
    DjMapet
    W tweeterach przydalo by się wymienić cewki. Koszt - kilka, kilkanaście zł. Chyba że to jakieś no-name to będzie problem.
    Jeśli kolumny są na statywach, to nie wyżej niż głowy słuchaczy a fronty najlepiej skierowane kilka stopni w dół. Powinny stać przed sceną, a jeśli na scenie to przy przedniej krawędzi.
    Jak już napisałem, daj przynajmniej jeden odsłuch na środek sceny.
    Konsolę możesz ustawić tez na środku sali, jeśli nie jest całkowicie wypełniona publicznością. Jednak potrzebna będzie pyta lub długie przewody sygnałowe. Jeśli nie dysponujesz długimi przewodami, to ustaw stół w takim miejscu, abyś cokolwiek słyszał z frontu, np na środku tuz przed sceną, albo z boku pod ścianą ale przed kolumną a nie za.
    Postaraj się dobrze nagłośnić "artystów" a po sztuce pogadaj z nimi, aby wywarli presję :-) na dyrekcję w sprawie modernizacji/zakupu sprzętu.
  • #45 19 Sty 2010 10:44
    Usunięty
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
