| Author |
Message
angielskia Poziom 2
#1
26 Jan 2004 15:16 Jak wykonać PCB laserówką i papierem a nie folią TES ? |
Witajcie,
kiedys natknalem sie na opis na sieci metody wytwarzania płytek za
pomocą wydruku laserowego i "troche" specjalnego papieru. Zasada
identyczna jak z folia termotransferowa ale bez folii.
Tez sie prasowalo zelazkiem, ale poniewaz byl to papier wiec
sie nie topil i sciezki sie nie rozmazywaly. Czy ktos wie jaki to byl papier
(bo wlasnie troche inny niz zwykly do drukarki). Jak to zrobic?
Szukalem roznie:"wykonywanie płytek" "wytwarzanie płytek" itd, ale
bez rezultatu.
Pozdrowienia
Artur
| Back to top |
Google
26 Jan 2004 15:16 |
| Back to top |
gierek_forever Poziom 15
Joined: 10 Oct 2003 Posts: 229 Location: Zgorzelec / Wrocław
#2
26 Jan 2004 15:27 Re: Jak wykonać PCB laserówką i papierem a nie folią TES ? |
Wszystko odbywa się tak samo jak wprzypadku foli TES, tylko rysynek drukuje się na papierze kredowym. Ale można też uzywać zwykłej foli do lasera, jest ona dużo tańsza od TES.
| Back to top |
Google
26 Jan 2004 15:27 |
| Back to top |
caro Poziom 10
#3
18 Feb 2004 18:13 Re: Jak wykonać PCB laserówką i papierem a nie folią TES ? |
Ja drukuję na papierze błyszczącym (zadrukowanym) z pism kolorowych, efekt całkiem zadowalający. Trzeba po zaprasowaniu długo moczyć z dodatkiem" Ludwika" Pozostałości papieru dobrze usuwa się octem.
| Back to top |
Google
18 Feb 2004 18:13 |
| Back to top |
AndrewS_ Poziom 13
#4
14 Jan 2005 19:18 Jak wykonać PCB laserówką i papierem a nie folią TES ? |
no znalazlem jakis otwarty temat wszystkie do ktorych mozna sie by bylo podkleic to sa pozamykane :-(
mam troche pytan
czy ten papier z zadrukowanych gazet typu Enter Viva nie popsuje drukarki ??, jest to dosyc cienki papier i gietki,
skoro on jest zadrukowany to czy ten tekst nie odbije sie tez na plytce przy prasowaniu?? rozwiejcie moje obawy
do tej pory probowalem na "papier kredowy do prac dyplomowych" i jakos marnie mi to wychodzi, laminat mam stary kilkuletni, moze miec nawet i z 7 lat, oczywiscie czyszcze go papierem sciernym 1000 i potem nawet 1200 potem odtluszczam i prasuje zelazko phillips na pare (para wylaczona), niestety po wystygnieciu prasowanki na srodku plytki tworzy sie powietrzny bombel lub dwa i generalnie mimo kilkunastu prob moze ze 2 razy mi sie udalo z delikatnymi poprawkami pisakiem, nie wiem czy moze zelazko za slabo grzeje(ustawione na max) prasuje trzy minuty, najchetniej to bym sprobowal z takim starym zelazkiem , moze ten papier jest nie taki jak trzeba
| Back to top |
Press Poziom 16
| Back to top |
