Płyta Acorp 6BX81 wyłącza się zaraz po uruchomieniu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Płyta Acorp 6BX81 wyłącza się zaraz po uruchomieniu
Author
Message
Kingart
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 26 Jan 2004 18:15
Mam problem z powyższą płytą.
Gdy zwieram zworki odpowiedzialne za włączenie płyty, wentylator uruchamia się na chwilę tak długą jak zwieram zworki lub gdy zwieram je dłużej wyłącza się mniej więcej po 4 sekundach. Testowałem na dwóch kartach graficznych (PCI, AGP), dwóch procesorach (sprawnych) i różnych pamięciach (8, 16, 31 MB) w różnych slotach. Sprzęt zawsze zachowuje się tak samo. Nie słychać też głośniczka (nic nie beepa :) Gdy raz nie zamontowałem pamięci głośniczek zapiszczał co znaczy że coś tam na płycie działa, tylko jak sądze nie wszystko :(
Z góry dzięki za jakieś info, które pomogą rozwiązać ten problem.
P.S.
Płyta została kupiona tydzień wcześniej w komisie, została tam przetestowana i działała.
Kilka dni poleżała i jak zacząłem ją instalować to problem wyszedła na jaw.
Art
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jan 2004 18:15
Back to top
crazy_phisic
Post#2 26 Jan 2004 18:31
Re: Płyta Acorp 6BX81 wyłącza się zaraz po uruchomieniu
postepowanie standardowe jak przy kazdej plycie :) jesli bez ramu zaczal piszczec to znaczy ze bios zaskoczyl, odpal tylko na procesorze - bez grafiki i ramu, jak da znac do dokladaj nastepne czesci... sporo tego na forum, wystarczy poszukac...
Back to top
shadow125
Post#3 26 Jan 2004 18:39
sprawdź tą płytę wyciągniętą z obudowy- jak bedzie to samo to pożycz sobie od kogoś inny zasilacz i sprawdź czy objaw bedzie taki sa, poza tym posprawdzaj zworki od ustawień na płycie, płyta powinna załączyć zasilacz nawet podłączona bez procka, ramu i grafy. Mam taką plytę i sprawdziłem.
Back to top
Kingart
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 28 Jan 2004 13:20
Płyta jest poza obudową. Zworki ustawione: od pamięci na normal (nie pc-133), od procesora na normal (nie na turbo). Mnożnik jak sąddzę jest bez różnicy, ale jest ustawiony na 3x (próbowałem też na innych ustawieniach - bez zmian). Podłączyłem ją bez procka, pamięci i karty graficznej jednak płyta i tak nie rusza (max po 5 sek sie wyłącza). Spróbowałem też pod innym zasilaczem (starszym, ale działającym). Najpierw spróbowałem samą płytę. Jak długo zwierałem załączenie atx to wiatrak się kręcił, jak puściłem to się wyłączał. Później podłączyłem pamięć, procesor z wentylatorkiem i kartę grafiki (pomyślałem że jak trochę potrzymam atx to może pokaże się coś na monitorze) jednak gdy zwarłem zworkę od włączenia to wyraźnie moża było odczuć że wentylatorki kręcą się za wolno. Wynika z tego że coś na płycie pobiera sporą moc (efekt ten czuć tylko na starszym zasilaczu).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jan 2004 13:20
Back to top
TONI_2003
Post#5 28 Jan 2004 14:12
:arrow: proponuję kolego byś o ile masz taka możliwość miernikiem posprwdzał MOSFETY na płycie :idea: i wszytko co sie jeszcze da .Pozdrawiam :wink:
Back to top
Sławek_ps
Post#6 28 Jan 2004 17:02
Witam, najprawdopodobniej masz uszkodzoną przetwornicę na płytcie głównej ( zakładam że zasilacz masz ok), aby się o tym przekonać sprawdż optycznie kondensatory( jest ich kilka) w pobliżu procesora na ogół są to 1500uF/6,3V od góry mogą być widoczne wygięte aluminiowe denka świadczące o ich złej kondycji, jeśli będą widoczne te objawy to wymień najpierw kondensatory na nowe. Jeśli nie masz widocznych śladów na kondensatorach to aby się szybko przekonać czy robią to kodnsatory możesz podgrzać je suszarką do włosów a nastepnie uruchom komputer. Pozdrawiam
Back to top
Zibers
Post#7 28 Jan 2004 17:56
A przestaw w biosie CPU FAN PROTECTED na DISABLE i spróbuj kompa odpalić. Zbyt wolne obroty wentylatora bios odczytuje jako jego brak, albo uszkodzenie i wyłącza płytę.
Back to top
Pieter
Post#8 12 Mar 2004 13:06
Mam taki sam problem.
Płyta staruje na 5 sekund i wyłącza się, z tym że zgłasza sie bios, grafika
i wszystko działa ok. ( przez 5 sekund ).
Jak wymuszę działanie zasilacza to płyta działa aż do momentu gdy
przestaję wymuszać jego działanie.
Przypuszczam, że to wina układu załączającego zasilacz z płyty gł.
ale jeszcze nie wiem jak to naprawić.
Jak naprawię to dam znać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2004 13:06
Back to top
k0niu
Post#9 24 Apr 2004 16:40
mialem podobny problem na 6VIA86P Acorpa
zobacz czy kondensatory obok wtyki zasilania sa cale (czy nie sa moze wypukniete, albo suche) jezeli tak to wymien na podobna pojemnoesc, ale wieksze napiecie
u mnie to pomoglo
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
HP LJ M1522N zawiesza się zaraz po uruchomieniu (19)
Komputer - wiesza się zaraz po uruchomieniu. (9)
Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu. (31)
Płyta MSI MS-7357 po uruchomieniu wyłącza się (7)
Płyta Abit NF7 wyłącza się zaraz po stracie. (19)
Czy to płyta główna? PC zaraz po włączeniu wyłącza się. (15)
Zagadka z dyskiem twardym na płycie Acorp 6BX81 ! (8)
ACORP 6BX81 v1.2 JAKI UKŁAD ZASILANIA? (2)
Komputer sam się wyłącza, zaraz po uruchomieniu. (6)
Komputer zawiesza się zaraz po uruchomieniu (15)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
