  • #1 22 Maj 2008 08:39
    erl
    Mam problem bo falownik dostraczono mi w wersji z wtyczką 4-bolcową do podłączenia instalacji i gniazdo 5-bolcowe do podłączenia silnika. Niestety instalacja u mnie jest 5-bolcowa i muszę wymienić wtyczkę. Chciałem, żeby to zrobił elektryk, niestety jego wiedza okazała się niewystarczająca !!!!(niestety człowiek starej daty). W firmie która ten falownik dostarczyła powiedziano mi żeby wymienić kabel na 5 żyłowy i będzie ok. Niestety ich gniazdo ma niepodłączony przewód N i kabel do niego jest 4 żyłowy. W związku z tym mam pytanie co zrobić z przewodem N, zwłaszcza, że nie mam zielonego pojęcia gdzie go podłączyć do falownika. Poniżej widok złącz falownika z instrukcji:
    Podłączenie falownika Emerson Commander SK 2402
    Prosze pomóżcie bo jak jeden "elektryk" mi mówi to zmostkuj pan PE z N, drugi to zostaw pan niech se wiśi ten N, a trzeci przełącz ten zielono-żółty do N i do tej tam choinki nic nie podłączaj to mam pewne wątpliwości. Instrukcję wrzuciłem tu: instrukcja bo żeby ściągnąć to trzeba się rejestrować.
  • #2 22 Maj 2008 09:44
    andrzej c
    Poziom 29  
    Witam! Przewód N nie musi być podłączony. Zasilanie falownika podłącza się pod styki L1, L2, L3. Silnik podłącza się pod styki U, V, W. Jeśli w instalacji jest tak zwane zerowanie, to przewód ochronny żółto-zielony należy podłączyć pod zacisk PE. Jeśli w instalacji jest uziemienie, to ten przewód należy podpiąć pod zacisk z symbolem uziemienia i spiąć go z zaciskiem PE. Wtedy też obudowę silnika można dodatkowo uziemić, jak to narysowano na rysunku.
  • #3 22 Maj 2008 09:51
    erl
    Nie wiem dokładnie jaka jest instalacja, wiem tylko, że wszystkie gniazda 3-fazowe są 5-bolcowe. Zarówn radiator falownika jak obudowa silnika jest uziemiona do żółto-zielonego.
  • #4 22 Maj 2008 10:26
    andrzej c
    Poziom 29  
    I to wystarczy. Po wymianie wtyczki do jej wyprowadzenia N nie należy nic podłączać.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
