| Author |
Message
voro Poziom 16
#1
03 Oct 2002 22:03 Interfejs IDE na USB |
Weetam mam takie pytanie : czy ktoś z was spotkał się może z interfejsem IDE na USB, jeżeli tak i mogłby mi podesłać jakiś schemacik to bylbym niezmiernie wdzieczny !!! Z goory dzieki !!!
voro
| Back to top |
Kuba_eM Poziom 18
#2
08 Oct 2002 08:31 USB<->IDE |
Heja!
Takie urządzonko tylko widziełem przeglądając jakieś sklepy sieciowe (chyba sklep Qart), ale również chciałbym mieć schemacik + driverki (o ile system nie obsługuje tego na "genericach") czegoś takiego.
| Back to top |
ciesiew Poziom 10
#3
24 Mar 2003 10:39 |
Cześć
Było coś takiego w Elektronice Praktycznej. Załączam schemat
| Filename: |
IDE2USB.rar |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
1.12 MB |
| Punkty: |
2.23 = 1.338 for transfer + 0.892 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
24 Mar 2003 10:39 |
| Back to top |
midas78 Poziom 17
#4
24 Mar 2003 21:22 |
Wedlug mnie ten projekt w EP i w ogole kazdy IDE->USB to porazka.
Niby nie trzeba rozkrecac kompa zeby wpiac tasme, ale trzeba zeby dostac sie do zasilania. No chyba, ze biega sie z zasilaczem +5, +12 V...
| Back to top |
D.M Poziom 15
#5
25 Mar 2003 16:58 |
Panowie a mże konwerter USB- LPT ? Ma ktos moze jakis schemacuk takiego cudenka? albo usb-rs232?
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#6
25 Mar 2003 17:12 |
Schemacik to nie problem. Problem jest w tym żeby dostać do niego scalaki (to się jeszcze da załatwić) i montarz powierzchniowy (dobrze zrobiona płytka) obuwoy PQF (o ile dobrze pamiętam).
| Back to top |
D.M Poziom 15
#7
25 Mar 2003 21:46 |
To znowu zaden problem....
Lutowanie QFP to nie taka znowu trudność..
dobra lutownica (stacja) i po kłopocie...
| Back to top |
Google
25 Mar 2003 21:46 |
| Back to top |
praw Poziom 14
#8
25 Nov 2003 12:33 Re: Interfejs IDE na USB |
--ciesiew--
wielkie dzieki za schemat. Szukalem tego dos dlugo.
| Back to top |
mzielin Poziom 18
#9
25 Nov 2003 21:59 |
Nie każdy wie, że karty Compact Flash mają możliwość pracy w kilku trybach. Jednym z nich jest dokładnie tryb IDE. Wystarczy kupić czytnik USB do tych kart (Allegro np. za 40-50 zł), włutować normalną taśmę, lub gniazdo IDE 40 pin i gotowe. Nie należy zapomnieć o zasilaniu dysku !.
| Back to top |
Google
25 Nov 2003 21:59 |
| Back to top |
H3nry Poziom 19
#10
28 Nov 2003 23:25 Re: Interfejs IDE na USB |
:arrow: mzielin mozesz rozwinac temat :?
| Back to top |
kuku Poziom 12
#11
29 Nov 2003 00:45 |
mnie tez interesuje !!!
| Back to top |
mzielin Poziom 18
#12
29 Nov 2003 17:17 Re: Interfejs IDE na USB |
Zrobiłem w podobny sposób czytnik do PC kart CF. Schemat przejściówki ze złącza CF <-> IDE mozna znaleźć na stronie sandiska. Nazywa się o ile dobrze pamietam CF_IDE.pdf. Jako wtyk wykorzystałem zepsutą kartę CF, odciąłem scalaki, a do złącza podlutowałem taśmę IDE. Dyski do 1 GB rozpoznaje bezbłędnie, większych nie próbowałem.Jak dokładnie sprawdzę to podeślę schemat do upload.
| Back to top |
Tomu$ Poziom 11
| Back to top |
mzielin Poziom 18
#14
26 Dec 2003 19:03 Re: Interfejs IDE na USB |
To jest typowa przejściówka umozliwiająca dołączenie karty CF jako dysk IDE. Opisywałem przeróbkę czytnika USB do kart CF, aby mogły czytać dowolny dysk twardy !.
| Back to top |
piapia Poziom 20
Joined: 28 Apr 2003 Posts: 911 Location: Gdańsk/Mława
#15
10 Jan 2004 21:45 Re: Interfejs IDE na USB |
Fajna sprawa, ale ciekawsze bylo by zrobieni Image Tank czyli przenosny dysk na ktory mozna zgrac zdjecia z aparatu. Mozna Kupic gotowe na allegro za minimum 500zł bez dysku. Moglo by to byc w formnie czytnika CF ze zgrywaniem na HDD, albo bezposrednio do aparatu po USB (ale chyba trudniejsze w realizacji).
| Back to top |
czado01 Poziom 5
#16
12 Jan 2004 10:49 Re: Interfejs IDE na USB |
Dzieki za schemacik, bo naprawde mi sie przyda.
| Back to top |
creatiw Poziom 5
#17
07 Mar 2004 01:02 Re: Interfejs IDE na USB |
cześć mie tesz by interesowała przejściówka z ide na usb jak by ktoś miał schemat to bardzo bym prosł o pszesłanie m
i go :?: :?: :?: :?: :o
| Back to top |
download13 Poziom 2
| Back to top |
mzielin Poziom 18
#19
14 May 2004 21:03 Re: Interfejs IDE na USB |
Ponieważ spotkałem się z zainteresowaniem, wysyłam plik CF_IDE.pdf na upload
| Filename: |
Cf_ide.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
16.4 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#20
04 May 2005 16:50 Re: Interfejs IDE na USB |
czesc, aktualnie w EP 2005 maj jest artykul o tym , jest tam takze plytka PCB i schemat ......ale na elementach SMD. ;)
| Back to top |
fiat Poziom 9
#21
06 May 2005 08:48 |
| D.M wrote: |
| Panowie a mże konwerter USB- LPT ? Ma ktos moze jakis schemacuk takiego cudenka? albo usb-rs232? |
Search on the web FT232BM for USB->rs232
WBR
| Back to top |
Brany Poziom 6
Joined: 15 Mar 2005 Posts: 18 Location: Ścinawa Dolnasląskie
#22
04 Feb 2006 00:31 Re: Interfejs IDE na USB |
Wpadło mi w łapy kilka sztuk zewnetrznych slim napędów
firmy ARCHOS ,problem polega na tym że nie posiadam kabli do nich
a wejście na kabel jest dosyć dziwne.
Z tego co się zorientowałem (głównie ze strony producenta)wejście
to mini centronics 36pin nie mam jednak pewności co do poprawnej nazwy.
Producent zastosował do napędu dwa rodzaje kabli pod USB i PCMCIA
Rozebrałem napęd żeby przyjżeć sie wyprowadzeniom w celu dorobienia
kabla USB, ze względu na wykorzystanie praktycznie większości pinów
w tym wyjściu rozrysowałem schemat(bardzo pracochłonne)lecz nie widzę tu możliwosci podłączenia sygnałów D+,D-.
Ze złącza IDE,ATAPI 50 napędu laptopowego 16 pinów danych zabezpieczonych tylko elementami RC idzie wprost do wyjścia ,
6 pinów na scalaczek 74HC4050M z którego również 6 na wyście.
Reszta to praktycznie masa ,audio i zasilanie napędu +5V zgodnie ze specyfikacją IDE50,porównałem wyjście z oryginalnym kablem mini
centronics 36 i to jóż w ogóle nie pasowało do siebie tam połowa pinów jest masą.
Reasumując wydaje mi się że producent zastosował we wtyczce(bo gdzieżby indziej) coś w rodzaju konwertera IDE->USB (dlatego tutaj umieściłem post) zastanawiam się jak go tam zmiescił na zdięciu ta wtyczka jest dosyć mała a o usb jóż nie wspomnę.
Jedynym rozwiązaniem jest zrobienie takich mikrokonwerterów
bo znależć taki gotowy kabelek na naszym rynku to chyba niemożliwe (przeszukałem cały net) a sprowadzać to zbyt duży koszt.
Być może błędnie rozumuję więc proszę wtajemniczonych w tym temacie o jakieś podpowiedzi ,rozwiązania,prosty schemacik takiego konwertera
szkoda spisać na straty napędy są prawie nie używane w idealnym stanie,
znalazłem w kilku postach załączniki schematów lecz niestety brakuje mi punktów poradzcie mi proszę jak zdobywać efektownie dużo punktów
bo samych postów to musiałbym pisać i pisać i pisać.....
Ok co do punktów to cofam pytanie przeczytałem całą zakładkę
natomiast gdzie mogę sprawdzić przed umieszczeniem pliku czy
schematu czy nie znajduje się jóż na elce.
| Back to top |
Google
04 Feb 2006 00:31 |
| Back to top |
viperf86 Poziom 2
#23
04 Feb 2006 19:37 Re: Interfejs IDE na USB |
Witam Wszystkich .
Ematem przejśćiówki USB>>IDE interesuję się już od dawna, posiadam wiele schematów, lecz gdy chciałem to robić cena części potrzebnych do urządzenia nigdy nie zchodziła ponięj 100 zł, a jeszcze trzeba przecież zapewnić zasielenie układu prądem +5V i +12V, poprzez co dochodzą nam kolejne opłaty.
Lecz ostatnio znalazłem inne roziązanie, a mianowicie na aukcji można kupić już gotową przejściówkę za niecałe 40zł, i to z dwoma rodzajami końcówek na IDE do kompa stacjonarnego i do laptopa. Przejściówka jest już z zasilaczem, dzięki czemu mamy już rozwiązane wszystkie problemy:)
załączam linka do ftp z tą stronką.
| Filename: |
usb-ide.zip |
 Download |
| Contents: |
=== USB ...gro.htm
See all... |
| Filesize: |
125.25 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
