| Author |
Message
choli321 Poziom 1
#1
23 May 2008 14:32 Epson Stylus Color Photo 870 przestał drukować |
Drukarka drukowala dobrze kilka lat w domu / bez wiekszych obciazen - tylko miesiac temu wydrukowala w kilkudniowym odstepie 2 razy po 90 stron czyli okolo 180 stron /, /tusze oryginalne, zamienniki i równiez napelniane tuszem Epsona w róznej kolejnosci/.
Po wymianie czarnego zamiennika równiez na zamiennik-Pelikana /przyczyna - widoczny na wydruku brak czarnego tuszu/ i sprawdzeniu standardowym droznosci dysz /nozzle check/ wszystko OK.
Po kilku dniach i próbie wydruku nastepuje "gasnacy wydruk 1/8 strony - "jakby brak doplywu tuszu" - wydruk w czerni, w zasadzie drukarka przestala drukowac nagle czarnym i na wszystkich kolorach.
1. Sprawdzilem droznosc - brak wydruku
2.Czyszczenie glowicy programowo - brak efektu
3. Brak jakichkolwiek standardowych sygnalów diod /brak papieru, tuszu itp./
4. SSC Service - reset licznika czyszczenia glowic / protection counter/ wykonany /niestety nie sprawdzilem przed resetem stanu licznika/, pampers nie wymieniony, ale sprawdzilem jego stan zadowalajacy.
Wykonalem równiez ten reset przyciskami samej drukarki wg. instrukcji z sieci - brak efektu.
5. Wykonalem godzinne czyszczenie glowicy wg. http://www.marrutt.com/epson-890-support.php "Clearing Dried ink using Isopropanol Cleaning Solvent" - brak efektu i tylko mizerny slad czarnego tuszu /dyszy/ przy braku sladu kolorów na pasku nasaczonej tkaniny.
6. Brak jakichkolwiek sygnalów diod wg instrukcji serwisowej:
3.1.1 Self-Diagnostic Function
3.1.1.1 Troubleshooting with LED Error Indicators
Table 3-3. Error Indication of Operation Panel
szczególnie sygnalów "Fatal Error"
8. Wykonalem kilkukrotne czyszczenie glowicy programem SSC Service - brak efektu.
7. Instrukcja serwisowa podaje nastepujace w takim wypadku /chyba ?/ dalsze czynnosci :
Table 3-15. Cleaning Does not Solve the Problem
1 Run the head cleaning 7 or 8 times repeatedly.
2 Perform the initial ink charge operation.
3 Printhead FFC is disconnected.
4 Check the cap for any foreign matter,dirt, or damage.
5 Check if the compression spring has come off the cap unit.
6 Check if any ink tubes are disconnected from the cap unit.
7 Check if the head FFCs have come off the printhead.
8 Check if the head driver is defective.
9 Check if the predriver IC (IC10, IC11, or IC13) is defective.
Drykarka w tzw. miedzyczasie nie doznala zadnych mechanicznych doznan.
W instrukcji serwisowej napisali:
Ink Cartridge
An ink cartridge stores ink to be supplied to the printhead.
! CSIC:
CSIC is a non-volatile memory EEPROM attached to each black
and color ink cartridge. It keeps the following information:
1) Ink remaining level
2) Number of cleanings performed
3) Number of installation of the ink cartridge
4) Accumulated installation time of the cartridge
5) Model name of the printer in use
6) Ink cartridge production information
7) Ink cartridge code
8) Number of times that the ink cartridge is recycled
"moze sie drukarka obrazila na moje zamienniki", przypominam, ze po wymianie czarnego zamiennika sprawdzilem droznosc dysz i bylo OK a drukarka po dwudniowej przerwie jakby nagle przestala drukowac bez zadnej informacji na ekranie co do swoich zamiarów.
Prosze o ewentualne propozycje co do dalszych czynnosci zmierzajacych do rozwiazania problemu.:?:
| Back to top |
Google
23 May 2008 14:32 |
| Back to top |
Wywial Poziom 14
#2
23 May 2008 15:41 Re: Epson Stylus Color Photo 870 przestał drukować |
Czasem bywa ze przez zamienniki drukarki niektóre nie chcą wogóle drukować, choć czasem coś drukuje , zwłaszcza na początku,
Ja bym sie czepił tych tuszy.
| Back to top |
Google
23 May 2008 15:41 |
| Back to top |
konmaj Poziom 22
#3
23 May 2008 16:07 Re: Epson Stylus Color Photo 870 przestał drukować |
W Epsonach, które były długo używane, często zdarza się tak, że wężyk pompki od tuszu zatyka się, a czasem z tego powodu odczepia się od stacji czyszczącej (to nawet pisze w tej angielskojęzycznej instrukcji) - prowadzi to do przerw w wydruku, a następnie do całkowitego jego zaniku.
| Back to top |
Google
23 May 2008 16:07 |
| Back to top |
Wywial Poziom 14
#4
23 May 2008 16:36 Re: Epson Stylus Color Photo 870 przestał drukować |
Zgadzam sie z przedmowca ,zapomniałem o tym defekcie dość istotnym ,musisz otworzyć przeczyścić złożyć i powinno być git.
| Back to top |
