Prezentacja paczki do lampowej PA.
Tomcio ze zBrus 23 Maj 2008 21:19 1919 20
  • Witam
    Paczka potrzebna jest do nagłośnienia klawiszy. Czasem przyda się do Plumkania na gitarze, harmonijce oraz dęciakach (sax i trąbka).
    Podstawą są 4 głośniki zregenerowane (wymiana górnego zawieszenia) Tonsila GDN 30/60. Dwa 8ohm oraz dwa 4ohm. Po wstępnych testach było mało wysokich tonów (co było przewidziane). Wzorem sprzętu z minionych dekad szybko zapadła decyzja o budowie nadstawki z dwoma przetwornikami wysokotonowymi. Średnica tubki to jakieś 90mm i takiej samej średnicy jest magnes. Zabezpieczeniem jest żarówka 24V 21W, a dzieli zmodyfikowana typowa zwrotnica. Zwrotnica umieszczona jest w nadstawce do której podłączana jest większa kolumna.
    Plecy (brak na zdjęciach) stanowi ramka z materiałem. Obudowa otwarta. Narazie najlepiej się tak spisuje. Na początku 1/3 otwarta, następnie zamknięta, a po odsłuchu wywaliliśmy plecy. Jeżeli ktoś wie, jakiego typu obudowa będzie najlepsza niech się wypowie. Skorzystam z wszelkich rad.
    Koszty następujące:
    Sklejka brzozowa 8mm- 80 zł
    Płyta wiórowa 18mm- 40zł
    Okucia (narożniki, rączki, nóżki)- 50zł
    Materiał na front- 10zł
    Farba Tikurilla 0,9L- 30zł
    Przetworniki- miałem
    Kleje, gwoździe, wkręty papiery ścierne i wiele innych pierdołek- wyposarzenie stolarni
    Wszelkie sugestie mile widziane.
    P.S. zdjęcia z TRV-250 kiedy oddadzą aparat to wstawie wyraźniejsze.
    Fajne!
  • #2 24 Maj 2008 08:57
    barek89
    ja bym zrobił tak
    Zamknął GDNy i ew zrobil jakis otwor
    wysokotonowe upchnal bym miedzy nimi gdzies ;)
    ładnie estetycznie wykonane
  • #3 24 Maj 2008 09:12
    Konsul
    Bardzo fajnie to wygląda. Widać, że solidna robota ale tak jak napisał poprzednik niepotrzebna ta buda na wysokotonowe, gdyż sporo miejsca zajmuje a mogłyby wszystkei siedzieć razem w dużej budzie.
    Z drugiej strony ta otwarta paczka pasuje mi pod gitarę. Wtedy wysokotonowe nie potrzebne i można to łatwo rozdzielić :).
  • #4 24 Maj 2008 19:05
    398216
    Usunięty  
  • #5 24 Maj 2008 21:24
    Tomcio ze zBrus
    Na 6 ohm. Lepiej się nie dało. Głośnik wytrzymuje 75W więc wytrzyma.
    Paczka ma 120W (6xEL34)
    Te gwizdki w obudowie 73x73 by się nie zmieściły. Jeden owszem, ale jeden to za mało.
    No i tak było w zamyśle, a do mojego gitarowego grania dół wystarcza.
    Niestety kiedy podepne Juno D mało jest dzwięku powyżej 1KHz
    Sugerowałem się czymś takim:
    http://www.soundcitysite.com/sc_webpages/sc_da_cat_p14.jpg
    http://www.soundcitysite.com/sc_webpages/page_5.jpg
    Widać osobną nadstawkę dla driverów.
  • #6 24 Maj 2008 21:35
    barek89
    no ale ty tam nie masz wielkich driverow z wielkimi hornami, jeden na srodku miedzy gdnami a drogi np w rogu albo u gory lub na dole po miedzy gdnami by sie zmiescily ;) na srodku na pewno pod katem 45*
    a te gdny i tak bym zamknal - zwiekszy sie ich wytrzymalosc
    no i zawsze mozna zrobic maly pstryczek elektryczek ktory bedzie odlaczal wysokotonowe, zmniejszy to gabaryty a ciezar tej duzej skrzyni i tak bedzie mniejszy niz tych dwoch razem gdy sa osobno gdn i osobno wysokotonowe
    skad masz material na maskownice? :D podoba mi sie , to jakis specjalny?
  • #7 24 Maj 2008 21:40
    Tomcio ze zBrus
    Tylko na środku było miejsce, a jeśli będzie paczka zamknięta to na środku będzie rozpórka.
    10zł z metr kwadratowy, cienki i naturalny.
  • #8 24 Maj 2008 21:46
    barek89
    w takim wypadku dla wysokotonowych nie ma potrzeby robic pleckow bo nie promieniuja do tylu:D
    dla gdn bym zrobil, no chyba ze dla ciebie dzwiek z nich bez pleckow jest lepszy ;)
    lub wstawil plecy i zrobil otwory na przodzie np sciac front na rogach ;)
  • #9 24 Maj 2008 21:54
    398216
    Usunięty  
  • #10 24 Maj 2008 22:01
    Tomcio ze zBrus
    Nie dziwi mnie to pytanie. Dwa głośniki o różnych impedancjach w szereg, co daje już ponad 75Wat, a impedancja tej gałęzi to 12ohm. Powstały w ten sposób dwie gałęzie które łączymy równolegle 12/2=6ohm, a moc będzie ponad 150Wat.
    Są to wartości szacunkowe gdyż dokładna wartość mocy nie jest potrzebna (PA 120Wat).
    Pozdrawiam i nie widziałem lepszego wyjścia.
    Pisałem że sugestie mile widziane i dalej to podtrzymuje.
  • #11 24 Maj 2008 22:11
    barek89
    ja bym nie laczyl w szereg glosnikow o roznej impedancji
    ile minimum ten wzmak wytzymuje?
  • #12 24 Maj 2008 22:13
    Tomcio ze zBrus
    impedancje PA to 4, 8, 16ohm oraz 110V
    Myśle że o to minimum Tobie chodzi.
  • #13 24 Maj 2008 22:21
    barek89
    no jaka minimalna impedancja mozna obciazyc ten wzmak,
    tylko jeden kanal ma?
  • #14 24 Maj 2008 22:23
    Tomcio ze zBrus
    Tak to jest z lampowymi wzmacniaczami-mono. Przepraszam że wcześniej o tym nie wspomniałem.
    4ohm-y
  • #15 24 Maj 2008 22:31
    barek89
    ja bym zrobil gdn 4ohm + gdn 4ohm w szereg (= 8ohm)
    gdn 8ohm + gdn 8ohm w szereg (=16ohm)
    8ohm i 16ohm rownolegle co da 5,3ohm
  • #16 24 Maj 2008 23:26
    398216
    Usunięty  
  • #17 24 Maj 2008 23:32
    Tomcio ze zBrus
    Narazie wszystko jasne. Zamknąć co najmniej połowę i zostawić tak połączone.
  • #18 24 Maj 2008 23:35
    barek89
    może zrób przegrodę - podziel obudowę na pół - dwa takie tu i dwa takie tu ;)
  • #19 24 Maj 2008 23:42
    398216
    Usunięty  
  • #20 24 Maj 2008 23:58
    barek89
    nie było jasno napisane , aby podzielić jedną obudowę na dwie części. Mam na myśli deskę która podzieli obudowę w pionie lub w poziomie na dwie osobne komory.
  • #21 25 Maj 2008 08:51
    Tomcio ze zBrus
    Dla mnie wszystko narazie było jasno napisane i jeszcze do tego logiczne.
    Tutaj zdjęcie HQ:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
