RICOH FT 4415 - obcięta górna część dokumentu?
tomi77s 23 Maj 2008 21:32 2377 9
  • #1 23 Maj 2008 21:32
    tomi77s
    Proszę o pomoc:
    1.ksero przy kopiowaniu obcina górą część kopiowanego dokumentu (jakieś 3 do 5 mm)
    2.Nie kseruje czerwonych pieczątek
    Jak rozwiązać te problemy?
  • #2 23 Maj 2008 21:46
    datatomek
    Obcina, czy przesuwa? Jeśli obcina to należałoby wykonać podstawowe regulacje geometri obrazu, a jeśli wygasza, to sprawdź m.inn.stan bębna. To się tyczy również czerwonych pieczątek. Jeśli bęben ma ponad 65tyś, to należałoby go wymienić. Sprawdź licznik bębna, jak i podaj ile zrobione ma deweloper. Oczywiście nie wspominając o tym że powinna być wyczyszczona...
  • #3 23 Maj 2008 22:13
    tomi77s
    to znaczy przesuwa e górE, naliczniku jest 37820
    Jak wejść w kdy serwisowe i jak wyregulować geometrię obrazu?
  • #4 24 Maj 2008 10:45
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Tu jest dokumentacja techniczna a wniej wszystko co potrzebujesz
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/sutra729314.html#729314
    muszę powiedzieć że licznik tak mały na tak starą maszynę to trochę podejrzane.
    No ale jeśli to prawda to pracuje ona na pierwszym bębnie i deweloperze, a więc nie ma co się dziwić że czerwony słabo odbija. Zarowno bęben jak i deweloper aą tak stare że pewnie dawno straciły swoje właściwości. Jednocześnie należy pamiętać że w większości analogowych maszyn z ricoha był problem z dobrym odwzorowaniem koloru czerwonego.
    Podsumowując proponowałbym dobrze wyczyścić optykę wyregulować położenie obrazu ewentyalnie wymienić bęben listwę i deweloper na nowe tylko czy warto w tak leciwej maszynie?
  • #5 24 Maj 2008 16:43
    cefram
    Poziom 29  
    Nie wiem czy dobrze pamietam ale do tej maszyny producent już wszystko wycofał więc może być problem ze zdobyciem materiałów.
    Ale nawet jak nie to nie jest opłacalne wymiana nawet samego bębna, listwy i nośnika. Jeśli dokładne czyszczenie i regulacke nic nie dadzą to proponuję zmienić maszynke na coś nowszego.
  • #6 24 Maj 2008 21:09
    tomi77s
    Jak wejść w tryb serwisowy i jak zmienić Horizontal Magnification i Vertical Magnification
  • #7 24 Maj 2008 21:15
    cefram
    Poziom 29  
    Nie bardzo rozumiem - wcześniejszy post zawiera link z dokumentacją techniczną i aby wejść w serwis i dokonać regulacji należy praktycznie tylko pobrać ten dokument i postępować zgodnie z zawartymi tam informacjami.
    Czy zapoznałeś się z manualem?
    Dlaczego chcesz zmieniać te wartości. Przecież obraz nie jest przesunięty tylko ucięty.
  • #8 24 Maj 2008 21:18
    tomi77s
    OK, tylko że jest po angielsku i nie zozumiem
  • #9 25 Maj 2008 22:00
    copyman
    A Dziwisz (:-))się? Wszystkie dokumentacje takie są ... Ku ułatwieniu , przełączasz DIP SWITCH 101-4 na ON i masz migającą 5-tkę. Wpisz kod i #. Tylko nie narzekaj że kody po angielsku i nie zrozumiesz...
    Tu masz słownik on-line:
    http://www.dict.pl/dict_iso
    C.
  • #10 26 Maj 2008 22:31
    cezar80
    Zobacz jeszcze czy nie została w maszynie kartka(u góry nad ukł. czyszczącym) i tam masz spisane wartości fabryczne i kody o które ci chodzi
    A co do pieczątek to zobacz czy masz w niej zamontowany filtr (taki zielony- albo przed soczewką pod szybą albo za ostatnim lustrem nad bębnem
Promocja -20%
Zamknij
tme
