| Author |
Message
Nemiroff Poziom 2
#1
24 May 2008 01:04 AduC + czujnik temp + sterowanie wentylatorem |
Pod jakie wejscie AduC'a nalezy podlaczyc 3. pin wentylatora (ten z predkoscia obrotowa), ma to byc jakas linia p, a/c, d/c czy jest jakies specjalne wejscie ?
Jak dobrac czestotliwosc kwarcu ?
aha, i chyba najwazniejsze ma ktos nowe biblioteki do programu Eagle lub polecilby jakis lepszy program ? czy tez elementy ukladu ktorych nie ma w bibliotece nalezy narysowac samemu wg. specyfikacji ukladu ?
Poprawiłem tytuł - Regulamin. Przeniosłem z Mikrokontrolery. [c_p]
| Back to top |
Google
24 May 2008 01:04 |
| Back to top |
Skubik Poziom 12
#2
24 May 2008 10:38 Re: PORATUJCIE - AduC + czujnik temp + sterowanie wentylator |
Po pierwsze co chcesz zrobic?
Po drugie jaki ADuC?
Po trzecie o co Ci chodzi?
| Back to top |
Nemiroff Poziom 2
#3
24 May 2008 11:06 Re: PORATUJCIE - AduC + czujnik temp + sterowanie wentylator |
Mam zrobic projekt "Sterowanie chlodzeniem komputera".
Zalozenia:
- sterowanie predkoscia obrotowa wentylatorow w zaleznosci od temp,
- wyswietlenie temperatur na wyswietlaczu,
- czujnik temp + went ma byc na: CPU, grafice,
- sam czujnik temp na HDD oraz w obudowie
Jak chce to zrobic? Musze wykonac tylko schemat ideowy. Znalazlem juz:
- czujnik temp DS18S20 - 4x,
- wentylatory - 3x,
- kwarc 11,059MHz ??
Mam pytanie jak to polaczyc?
Wiem, ze wentylatorem nalezy sterowac poprzez zlacze PWM, ale jak odczytac predkosc obrotowa? Mam wentylatory 3 pinowe, ktore ponoc jakims pinem wysylaja wartosc predkosci, tylko jak to podlaczyc do AduC'a.
Co do AduC'a to nie wiem jaki dobrac poniewaz nie wiem ile zlaczy i jakich musi miec abym mogl podlaczyc pod niego wszystkie elementy. Myslalem o AduC842 ale on ma tylko 2xPWM, a ja potrzebuje chyba 3 skoro mam 3 wentylatory.
Bardzo prosze o pomoc.
| Back to top |
Google
24 May 2008 11:06 |
| Back to top |
dawid512 Poziom 21
Joined: 15 Nov 2005 Posts: 1430 Location: Krościenko Wyżne
#4
24 May 2008 14:42 Re: PORATUJCIE - AduC + czujnik temp + sterowanie wentylator |
| Quote: |
| Wiem, ze wentylatorem nalezy sterowac poprzez zlacze PWM, ale jak odczytac predkosc obrotowa? Mam wentylatory 3 pinowe, ktore ponoc jakims pinem wysylaja wartosc predkosci, tylko jak to podlaczyc do AduC'a. |
Jakie wartości prędkości? Wiesz co to jest PWM??
| Back to top |
Nemiroff Poziom 2
#5
24 May 2008 15:02 Re: PORATUJCIE - AduC + czujnik temp + sterowanie wentylator |
[quote="dawid512"]
| Quote: |
| Jakie wartości prędkości? Wiesz co to jest PWM?? |
Podpinajac wentylator 3 pinowy do plyty glownej komputera mozna zczytac jego predkosc obrotowa, wiec jak sie go podepnie do AduC'a to tez mozna ?
Piszac PWM chodzilo mi o modulacje szerokości impulsu czyli metode regulacji sygnalu napięciowego, polegająca na zmianie szerokości impulsu o stałej amplitudzie, używana w układach sterujących pracą silników elektrycznych. Czyli zamiast wysylac rozne wartosci napiecia na wentylator (co moze powodowac spadek wydajnosci silniczka), wysyla sie stale napiecie ale tylko w okreslonej chwili czasowej, przez co gdy napiecie podajemy coraz rzedziej to predkosc went spada. Widzac napis PWM na nozce AduC'a pomyslalem, ze to jest to samo.
| Back to top |
Skubik Poziom 12
#6
24 May 2008 15:21 Re: PORATUJCIE - AduC + czujnik temp + sterowanie wentylator |
Skoro widziłałes na nóżce ADuC'a PWM to czy zajrzałeś do noty katalogowej co to jest? I na jakim dokładnie ADuC widziałeś taki napis. Bedzie łatwiej pomóc jesli zaczniesz cos wogóle sam robic, a nie tylko czekać na gotowca, bo jesli czekasz na gotowca to sie pomyliłeś. Forum jest od pomagania, a nie od robienia za Ciebie wszystkiego.
PS
Tak można szczytać prędkość obrotową.
| Back to top |
Google
24 May 2008 15:21 |
| Back to top |
Nemiroff Poziom 2
#7
05 Jun 2008 15:21 Re: AduC + czujnik temp + sterowanie wentylatorem |
Projekt mam juz prawie skonczony. Potrzebuje pomocy w doborze ostatniego elementu. Problem jest taki:
-"Uklad ma zapewniac odciecie zasilania do plyty glownej w razie przekroczenia ustalonej temperatury danego podzespolu".
Moglbym podpiac w kabel zasilajacy tyrystor, ale on przewodzi gdy jest podane napiecie na baze. Zeby nie obciazac Aduc'a ciaglym wysylaniem sygnalu potrzebuje jakis element ktory reaguje przeciwnie, czyli rozlacza gdy sie poda na jego trzecie wejscie impuls z Aduc'a.
Prosze o podanie takiego elementu.
| Back to top |
