Problem z VCR FUNAJ-V8008CM
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> Problem z VCR FUNAJ-V8008CM
Author
Message
Ireek
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jan 2004 02:34
Po włożeniu kasety automatycznie przechodzi w tryb przewijania na podglądzie i po paru sekundach wyrzuca kasetę, po wlożeniu kasety od razu miga na wyświetlaczu ikonka PLAY i klawiatura nie działa. A wszystko zaczęło się tak: pierwsza usterka była że po włożeniu kasety magnetowid automatycznie przewijał kasetę do tyłu, więc wyjąłem mechnikę i przeczyściłem przełącznik funkcji po złożeniu wszystko zaczęło działać poprawnie tylko nie nie dał rady przewijać bo pasek napędu rolki był już do niczego, więc wyjąłem znowu mechanikę - wymieniłem pasek i przy okazji wymieniłem rolkę po złożeniu zaczął mi szwankować jak wyżej opisałem. Nie wiem dla czego? POMOCY !!! Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jan 2004 02:34
Back to top
amik9m
Post#2 27 Jan 2004 04:11
Załóż górę obudowy (za dużo światła...)
Back to top
Robson_G
Post#3 27 Jan 2004 07:44
Re: Problem z VCR FUNAJ-V8008CM
[font=Arial:054eeb8e21] [/font:054eeb8e21]
A może trybki się poprzestawiały
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2004 07:44
Back to top
Ireek
Post#4 Post from the author of the topic 27 Jan 2004 14:22
Trybiki nie przestawiły się bo nic póżniej z nimi nie robiłem tylko wymieniłem pasek , rolkę i przykręciłem mechanikę. Jak będę w domu to założę obudowę i zobaczę co będzie. Pozdrawiam
Back to top
teodor
Post#5 28 Jan 2004 00:23
Funaje są wrażliwe na światło. Jeżeli chcesz cokolwiek robić przy zdjętej obudowie musisz przełożyć zworę serwisową. Gniazdo 4 lub 5 pin, wtyk ma o jeden pin mniej, jest do niego przyltowana plytka 1,5x1,5 cm. Trzeba go przełożyć w drugie skrajne położenie.
Back to top
Ireek
Post#6 Post from the author of the topic 29 Jan 2004 12:44
Dzięki Amik9m podziałało nie wiedziałem że są one tak wrażliwe na światło. Teodor jak będę w domu to sprawdzę zworkę serwisową. Narazie.
DZIĘKI za pomoc :) Pozdrowienia dla Wszystkich
Back to top
Ireek
Post#7 Post from the author of the topic 29 Jan 2004 20:45
Byłem w domu i sprawdziłem zworke jest po lewej stronie. Dzięki i narazie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Jan 2004 20:45
Back to top
Guest
Post#8 29 Jan 2004 20:47
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z OTV FUNAJ 2100T (5)
Funaj ..wieczny problem (1)
Problem z mag. Funaj (2)
Problem z magnetowidem Funaj (2)
Funai V8008CM (7)
VCR Funaj V-8008CM - nie przyjmuje kaset (4)
FUNAJ V8008CM (1)
FUNAJ problem z STK 7348 (11)
Funaj 2100A MK6 - problem! (5)
tv funaj 2000a MK6 PROBLEM Z GRAFIKĄ (8)
Page generation time: 0.229 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
