dolewanie wody do akumulatora bezobslugowego??
slimax 27 Sty 2004 01:38 46435 9
  • #1 27 Sty 2004 01:38
    slimax
    wlasnie mi do glowy wpadlo i staralem poszukac w necie ale nic nie znalazlem, o ile cos ktos pisze to ze nie mozna, moze ktos sprobowal jednak dolac wody do bezobslugowego (jak elektrolit "zszedl" ponizej plyt?) :)
  • #2 27 Sty 2004 01:40
    ACULA
    jak dolewać to tylko destylowaną i w małej ilości.
    Jak za bardzo rozcienczysz elektrolit to i tak będzie lipa.
    PS sposób nie polecany ;)
  • #3 27 Sty 2004 01:44
    krzysiek
    jasne ze mozna na auku narysowali butelke z krzyzykiem a polak tnie pilka i leje po;ak potrafi chociaz z pustego i salomon nie naleje ale polak naleje do bezobslugowego :lol:
  • #4 27 Sty 2004 01:50
    ACULA
    piłką, przecież są normalne korki, a oznaczenie to zmyła
    jak na gwarancji Centry przeczytałem co znaczy dla nich słowo bezobsługowy to nieźle się zdziwiłem ;)
    a to są cytaty ze stronki :
    Co oznacza, że akumulatory są bezobsługowe?
    - Większość producentów oznacza swoje akumulatory jako bezobsługowe.
    W rzeczywistości jest tylko kilka firm sprzedających baterie, które nie wymagają
    jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz.
    Przed sezonem zimowym należy:
    1. Sprawdzić poziom i gęstość elektrolitu ewentualnie uzupełnić poziom i doładować według instrukcji producenta. Należy wykonać to specjalistycznymi urządzeniami w warsztacie elektromechaniki samochodowej. Poziom możemy uzupełniać sami, dolewając wody destylowanej do poziomu,
    ps jak się uprzeć z oryginalnym to głowice od drukarek też są jednorazowe ;)
  • #5 27 Sty 2004 16:13
    twardy1
    Wydaje mi sie ze nazwa mowi sama za siebie, ale mozna sprobowac troch dolac wydy bo aku. i tak pewnie dlugo juz nie pociagnie. Jak ma sie cos z nim stac to i tak sie stanie. Tylko trzeba uwazac na elektronike w samochodzie zeby nie ulegla ewentualnemu uszkodzeniu.
  • #6 27 Sty 2004 22:26
    diag
    Spec od samochodów
    Gdy dostaniesz się do cel to najpierw sprawdź gęstość elektrolitu.
    Jeśli wskazuje na rozładowanie to szanse na uratowanie Ak. są nikłe.
    Aby w przyszłości uniknąć tego problemu napięcie łdowania nie może przekraczać 14,4V.
  • #7 27 Sty 2004 22:49
    jarek3
    Bezobsługowość - zwróćcie uwagę że na akumulatorach jest przeważnie napisane bezobsługowość wg normy DIN lub PN. Akumulator samochodowy bezobsługowy powinien - przy dobrze działającym reg. alternatora - wytrzymać bez dolewania wody destylowanej nawet 5-6 lat. W nowych aku. jest nieznaczny nadmiar elekrolitu (powyżej poziomu max) z dodatkami chemicznymi zapobiegającymi nadmiernemu gazowaniu elektrolitu i to powinno starczyć na całe życie akumulatora. Jeżeli nie - to dolewać tylko!!!! wody destylowanej.
  • #8 03 Sie 2009 08:34
    Meher
    Należy odpowiedzieć na pytanie co znaczy "akumulator bezobsługowy"?!
    Akumulator bezobsługowy to taki który spełnia normę o bezobsługowości.
    A norma ta określa ilość zużycia wody w % w określonym czasie oraz samorozładowanie akumulatora w % i w czasie. Oczywiście w normie są podane wartości które normalnemu urzytkownikowi są nie potrzebne.
    Ubytek wody w akumulatorze zawsze może się zdarzyć (np. przeładowanie przez alternator). Jeżeli są korki w akumulatorze to po prostu dolać i już (1,5 cm ponad górną krawędź płyt - więcej nie bo będzie chlapać). Jeżeli nie ma korków to nie dolewać, choć zdarzyło mi się w ewidentnie przeładowanym akumulatorze (napięcie ładowania było 16,5V) wiercić dziurki od góry dolewać wody i zaklejać z powrotem, ale akumulator uratowałem.
  • #9 23 Lis 2009 12:15
    karolwesolowski
    Jeżeli są korki czy też taka cała listwa zasłaniająca dostęp do cel to śmiało można dolewać wody demineralizowanej, o ile oczywiście ktoś wie co robi :)
    Taki akumulatorek spokojnie pojeździ jeszcze sezon dwa ... a potem i tak trzeba kupić nowy.
  • #10 23 Lis 2009 14:40
    tyht
    Witam.Po uzupełnieniu akumulatora wodą DESTYLOWANĄ najlepiej byłoby doładować go prostownikiem i sprawdzić areometrem na areometrze są kolory,zielony oznacza naładowanie.Jednak do zmierzenia właściwej sprawności akumulatora służy amperomierz widełkowy z opornikiem.Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
