| Author |
Message
Dolce Poziom 16
#1
24 May 2008 14:56 Asus P5K |
Zakupiłem komputer z płyta Asus P5K. Próbowałekm podkręcić procesor z poziomu bios i podniosłem FSB. Oczywiscie przestawiłem funkcje na "manual". Po uruchomieniu okazało się, że FSB jest podniesione (sprawdzałem programem Everest oraz CPU z) ale mnożnik procesora ustawia się na najniższy - tj. 6 zamiast 9 a tylko czasem "przeskakuje" na 9 i wówczas taktowanie procesora jest wyższe. Z ciekawości ustawiłem opcje na standartowe w biosie i po ponownym uruchomieniu komputera stwierdziłem, że sytuacja jest ta sama - tzn. w rogramach pokazuje częstotliwość taktowania procesora niższa ni standartową (1200 MHz zamiast 1800 MHz) co jest zwiazane z ustawianiem się mnoznika FSB na 6x zamiast na 9x. Oczywiście mnożnik mam w biosie ("manual") ustawiony na 9.
Co jest grane ? Co zrobić,żeby móc podkręci proesor ?
| Back to top |
Google
24 May 2008 14:56 |
| Back to top |
trance84 Poziom 21
Joined: 24 Oct 2007 Posts: 1176 Location: Częstochowa
#2
24 May 2008 14:59 Re: Asus P5K |
Zacznij swój post od spisania nam tego co masz w swoim komputerze.
Poprostu lista elemnetów procek pamięci dokładne dane płyty zasilacz.
Bo ja tez mogę zadać pytanie mam płytę Asus xxx i procesor Intel 166MMX nie działa nim :D:D:D
Sprecyzuj swoja wypowiedź.
| Back to top |
Dolce Poziom 16
#3
24 May 2008 15:25 Re: Asus P5K |
Płyta Asus PK5
Procesor dwurdzeniowy Intel - zdaje się o oznaczeniu 4300, częstotliwość 1,8GHz, szyna 800 MHz, 2 MB pamięci podrecznej L2
Pamięci patriot DDRII 800 MHz (ew. 1000 Mhz z ustawieniami 5-5-5-15)
| Back to top |
trance84 Poziom 21
#4
24 May 2008 15:32 Re: Asus P5K |
Może nie zapisujesz ustawień jak wychodzisz z bios-a??
Z tego co wiem nie da się zmienić ręcznie mnożnika bo jest on zablokowany.
| Back to top |
Google
24 May 2008 15:32 |
| Back to top |
scyzor663 Poziom 8
#5
24 May 2008 15:36 Re: Asus P5K |
płyta ma takie coś że jak procek nie jest obciążony to obniża mniożnik żeby ograniczyc zużycie prądu i wydzielanie ciepła
| Back to top |
iron64 Poziom 24
#6
24 May 2008 16:35 Re: Asus P5K |
Zainteresuj się poznaniem opcji EIST i jej znaczenia, to wiele pomoże.
| Back to top |
Dolce Poziom 16
#7
24 May 2008 17:56 Re: Asus P5K |
Dzięki za odpowiedzi.
jak wyłączyc ten system oszzędzania energii, żeby procesor pracował z maksymalnymi ustawieniami ? Jest taka możliwośc ?
| Back to top |
iron64 Poziom 24
#8
24 May 2008 18:01 Re: Asus P5K |
Jest, tylko po co? Jeśli procesor dostanie robotę (obciążysz go) to sam wróci do maksymalnych ustawień. Możesz to sprawdzić włączając test programem Orthos, zobaczysz wtedy, że ustawi sobie mnożnik taki jaki masz w biosie.
| Back to top |
Dolce Poziom 16
#9
24 May 2008 18:07 Re: Asus P5K |
Ok, działa i buczy.
Mam jeszcze takie pytanie. Co oznaczaj nastpujące parametry i na co wpływaja :
1) CPU Voltage Damper
2) CPU PLL Voltage
3) CPU Voltage Reference (mozliwe ustawienia : 0,63; 0,61; 0,59; 0,57).
Dzięki za pomoc.
| Back to top |
Google
24 May 2008 18:07 |
| Back to top |
iron64 Poziom 24
#10
24 May 2008 19:20 Re: Asus P5K |
1. Pozwala zmniejszyć tzw. vdroop
2. Pozwala wycisnąć trochę więcej MHz na FSB, ale uważaj bo ta opcja potrafi skutecznie i bez pudła spalić procesor i po ptokach.
3. CPU GTLREF to procent napięcia CPU VTT. Działa jako filtr szumów miedzy CPU i NB powstałych z VCPU. Im większe CPU VTT tym mocniejsze działanie tego "filtra". Polega na zwiększeniu odstępu sygnału (0->1->0) przez co łatwiej odróżnić te dwa stany.
Ogólnie sugeruję nie kombinować, bo przekombinujesz.
| Back to top |
