SEG VCR 8000 -dioda zenera i.....
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> SEG VCR 8000 -dioda zenera i.....
Author
Message
nomek
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jan 2004 11:07
Trafił do mnie z nieczynnym mechanizmem-wogóle nieprzyjmował kasety(reszta sprawna - programowanie i tuner ok) znalazłem zwartą diodę zenera 4,7V w okolicy układu BA6222 wymieniłem i zaczął przyjmować kasetę ale jeśli włączy sie PLAY to naciąga taśmę ale kręci się przez około 5 sekund. To samo przy przewijaniu z tym że taśma nie jest naciągnięta na głowice a przewija przez około 3 sekundy????
po ścieżkach doszedłem (idąc od diody wcześniej wymienionej) trafiłem na układ LA7116 i dalej na procesor tylko czego się uczepić????
Co o tym myślicie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jan 2004 11:07
Back to top
milosz26
Post#2 27 Jan 2004 11:49
Re: SEG VCR 8000 -dioda zenera i.....
witam.
wyczysc talezyki autostopu i po klopocie.
Back to top
nomek
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jan 2004 12:17
to to nie ma talerzyków z odblaskami także to nie pomoże
Back to top
oldboy
Post#4 27 Jan 2004 15:44
W tym modelu zastosowano mechanizm FUNAI w którym funkcję Reel Sensor`a pełni transoptor szczelinowy. Jest on zlokalizowany łącznie z przełącznikiem funkcyjnym na płytce pod kołem zamachowym. Sprawdź połączenia tej płytki z connector`em.
Back to top
nomek
Post#5 Post from the author of the topic 27 Jan 2004 15:54
tez na to wpadłem i sprawdziłem dokłądnie i działa dobrze
tzn zamieniłem mechanizmy i w tym segu jest tak jak bylo czyli staruje na 5 sekund i sie wyłącza
dalej zastanawia mnie ten LA7116.....
Back to top
oldboy
Post#6 27 Jan 2004 16:23
LA7116 jest interfejsem servo dla sygnałów: CTL, PG(FG)Capstan, PG Drum i FG Drum. Te sygnały sa podawane do LA...przez elka, może trzeba je wymienić jeżeli nie możesz sprawdzić oscyloskopem. A czy startuje napęd DRUM?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2004 16:23
Back to top
nomek
Post#7 Post from the author of the topic 28 Jan 2004 10:31
drum startuje przez chwile nawet jest obraz ale potem sie wyłącza
ale przy przewijaniu drum nie bierze udziału bo tasma nie jest opasana na glowicy
dodam ze nie dziala licznik?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jan 2004 10:31
Back to top
oldboy
Post#8 28 Jan 2004 12:30
Brak impulsów CTL może być przyczyną wyłączania się napędów oraz braku wskazań licznika. Impulsy z głowicy CTL są podawane przez eleltrolit na p.5 LA... gdzie po wzmocnieniu i uformowaniu z p.1 są podawane na p.7 digital servo LC... co przy pomocy oscyloskopu można łatwo sprawdzić.
Back to top
nomek
Post#9 Post from the author of the topic 28 Jan 2004 13:03
To wszystko sie zgadza ale przy przewijaniu tasma nawet nie dotyka glowicy ctl bo nie jest opasana na glowicy takze impulsy do licznika a tym samym informujace o tym ze sie kreci musza byc brane z transoptora
tylko gdzie one wchodzą? czy moze sa jakos połączone ze sobą???
I ciekawi mnie czy impulsy dla licznika są brane tylko i wyłącznie z transoptora czy jak przechodzi do play to z głowicy CTL, może to ułatwi sprawę jeśli rozdzielę te dwie drogi. Chociaż z moich obserwaacji wynika że impulsy z transoptora wchodzą na LA7116 na p.21 i przez rezystor z kondziorkiem smd na p.22 (ale nie jestem pewnien czy są te impulsy)
co począć???
Back to top
oldboy
Post#10 28 Jan 2004 17:45
Impulsy RELL z transoptora szczelinowego nie są podawane na procesor servo, lecz na SYSCON. Nie wiem co u Ciebie pracuje w tym charakterze, czy jest tam CXP...?
Back to top
nomek
Post#11 Post from the author of the topic 29 Jan 2004 12:42
tak siedzi tam CXP50116-335Q
moze wiesz na ktora noge to chociaz bym sprawdził scieżki
Back to top
oldboy
Post#12 29 Jan 2004 14:57
Sprawdź p.39, nie jestem pewien, mam aplikację tego procesora ale z innym programem.
Back to top
nomek
Post#13 Post from the author of the topic 29 Jan 2004 15:10
Racja impulsy z RELL wchodzą na 39 nogę procesora. Pomiary wykazują:
przez ta chwile co sie kreci jest 2V z kawałkiem
jak stoi to raz jest 0,5 a raz 4,75V czyli chyba dobrze?
Czyżbym miał problem z prockiem?
Albo czym go potraktować?
moze ma jakis zewnetrzny gen ktory zdechł.???
Back to top
nomek
Post#14 Post from the author of the topic 02 Feb 2004 09:35
i to chyba by było na tyle????
czy cos jeszcze moge zrobic z tym funai-em????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Feb 2004 09:35
Back to top
oldboy
Post#15 02 Feb 2004 11:37
przez ta chwile co się kreci jest 2V z kawałkiem
Na to wygląda. Pomiary (jw) sugerują, że impulsy są prawidłowe ale można mieć pewność jedynie w stanie dynamicznym, czyli w czasie pracy. Nie widzę innych powodów wyłączania się napędów po kilku sekundach jak brak informacji dla procesora (REEL) lub uszkodzenie tego wejścia (struktury wewnętrznej). Dla poprawności należałoby jeszcze bliżej przyglądnąć się procesorowi SYSCON i dokonać standardowych pomiarów (zasilanie, kwarc, pozostałe sygnały informacyjne z mechanizmu) oraz sprawdzić, czy któryś z napędów (CAPSTAN, DRUM) nie jest przeciążony w czasie pracy albo nie brakuje któregoś z przebiegów w pętlach serworegulacji np. CAP FG, DRUM PG czy DRUM FG. Ale to już tylko oscyloskopem.
Back to top
nomek
Post#16 Post from the author of the topic 02 Feb 2004 12:46
Sprawę mechanizmu odrzuciłem bo na innym zachowuje sie tak samo wiec to raczej procek
Kwarc chyba tez moge odrzucić bo pewnie nie dało by się go programować gdyby siadł to samoz zasilaniem więc chyba mogę go przeznaczyć na części???
szkoda bo był całkiem dobry
ale cóż
dzięki za pomoc
POzdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
SEG VCR 2200 (1)
SEG VCR 5100 (2)
SEG vcr 3000 (3)
Dioda Zenera (3)
Dioda 1N4733AC. Czy to jest dioda Zenera 5,1V? (1)
VCR Seg VCR-4100 - wyłącza silniki (8)
SEG CT 8000-jaki transformator ? (3)
SEG 8000 (Funai 5800) (7)
SEG VCR 5301 (3)
Problem- VCR Seg (5)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
