[bascom][atmega8] Analizator LCD 2x16 znaków
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AVR Microcontrollers -> [bascom][atmega8] Analizator LCD 2x16 znaków
Author
Message
xifyh
Post#1 Post from the author of the topic 24 May 2008 20:45
Dzisiaj chciałem odpalić już mój analizator jednak napotkałem na problem. A mianowicie: program zamieszczony na stronie projektu ( http://diy.elektroda.eu/analizator.php) nie działa, tzn na pewno działa tylko ja coś chyba źle robie. Sprawdziłem juz wszytsko połaczenia na płytce są poprawne, fuse bity ustawione, wszystko jak należy, przeczytałem przklejony temat o problemach wsyztsko sprawdziem, nawet napisałem programik wyświetlajacy napis i wszystko chodzi. Jednak gdy wgram program ze strony wyświetlacz nie reaguje tak jakby uP nie było (pasek). Nie wiem już co moze byc przyczyną. :( Prosze o radę, najlepiej kogoś kto zbudował już taki analizator.
Tutaj fotka mojego felernego analizatora:
Znalazłem odpowiedx na moje pytanie, czmu nie działa. Ściagnąłem gotowy plik BIN skompilowany już kod. Wszytsko śmiga tylko teraz sam sobie nie moge skonfigurowac czułości pasków :( Jest w stanie dla mnie to ktos zrobic? Co jest nie tak z moim kompilatorem?
Poprawiłem tytuł - Regulamin. [c_p]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 May 2008 20:45
Back to top
manekinen
Post#2 25 May 2008 01:05
Re: [bascom][atmega8] Analizator LCD 2x16 znaków - problem
Kompilator Bascom, powinien być w wersji 1.11.7.4 lub wyższej, niższe wersje nie były testowane. Oczywiście w pełnej wersji, kod po skompilowaniu przekracza 7kB. Wydaje mi się że błąd leży w błędnej konfiguracji opcji programu, takich jak Baudrate czy jakichś pinów. Wszystkie potrzebne opcje zostały zawarte w programie, i kompilator z tego korzysta, ale niektóre nietypowe mogą go wprowadzać w błąd.
Ewentulnie podaj jakie chcesz mieć ustawienia w programie, to mogę zamieścić kilka skomplilowanych wersji w BIN lub HEX.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2008 01:05
Back to top
xifyh
Post#3 Post from the author of the topic 25 May 2008 11:44
Dzięki, już sobie poradziłem z tym, trzeba było poprostu zaznaczyc load data and code w opcjach bascoma. Mam teraz następujący problem:
Paski wychylają się bardzo słabo, mimo że zwiększyłem czułosc w programie.
Użyłęm jak widac na zdjęciu w pierwszym poscie wzmacnaicza operacyjnego TL084CN zamiast takiego który jest w twoim projekcie. Zadałęm wcześniej pytanie na forum czy mogę smiało zamienić wzmacniacz operacyjny inny niż użyty w projekcie, dostałem odpowiedź (od moda):
Quote:
Do takiego zastosowania to żadna różnica. Temat zamykam.
Jak widać, odpowiedx nie wydaje się wyczerpująca.
Wydaję mi się że ten LM324N przystosowany jest do niskich napięć zasilana, czy mam rację?
Wygląda to tak jakby ten analizator wymagał mocniejszego sygnału.
__________________________________________________-
Wsadziłem LM324N i tak samo, pomóżcie :/ Nie wiem może mam jakiś preskaler ustawiony w fusebitach to możliwe?
Istnieje funkcja "Zmień" i proszę z niej korzystać. [c_p]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 May 2008 11:44
Back to top
manekinen
Post#4 27 May 2008 19:23
Nie, w fusebitach przestawiasz tylko zegar i nic więcej. Reszta ustawień w programie. Co do analogowej regulacji wzmocnienia, przy max wzmocnieniu opamp u mnie wzmacniał nawet najmniejsze szumy, bez podanego sygnału. A czułośc w programie nie ma dużo do gadania, powinny się wychylać wysoko. Myślę że to problem przy montażu, nie właściwe zasilanie itp. Z tego co wiem kilka osób zbudowało układ wg opisu z mojej strony, i wszystko jest ok :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[atmega8][C] Wyświetlacz LCD 2x16 (3)
Atmega8 + LCD 2x16 (13)
Attiny2313 + LCD - szukam płytki 2x16 znaków. Punkty za pom. (3)
LCD 2x16, HD44780, nadpisanie znaków do CGRAM (2)
Attiny2313 + LCD 2x16 nie wyswietla znaków (9)
LCD 2x16 znaków - PVC160202BTL (3)
[Atmega8+LCD2x16][Bascom] Obsługa LCD 2x16 (23)
[Atmega8][BASCOM] LCD 2x16 problem (4)
[ATMEGA8][BASCOM] Problem z LCD 2x16 (48)
[Atmega8][Assembler]Obsługa LCD (2x16) (2)
Page generation time: 0.23 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
