| Author |
Message
Krychol rc Poziom 19
#1
25 May 2008 13:58 Lampa plazmowa. |
Chciał bym zaprezentować poją własną lampę plazmową.
Trafo wysokiego napięcia to od starego TV. Trafo zasilające to 60W i 12V.
Żarówka 200W firmy "Oszczam" (nie no żartowałem).
Na wszelkie pytania odpowiem.
Foty:
Proszę prawidłowo zamieścić zdjęcia!!
androot
Zdjęcia chodzącej lampy na żarówce 25W teraz lepsze efekty uzyskałem na żarówce 200W.
| Back to top |
Rinho Poziom 14
#2
25 May 2008 16:35 Re: Lampa plazmowa. |
Może jakieś zdjęcia działania i wnętrza?
| Back to top |
Google
25 May 2008 16:35 |
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#3
25 May 2008 16:42 Re: Lampa plazmowa. |
Wykonane estetycznie przynajmniej na zewnątrz daj fotki od środka i powiedz co za układ siedzi w środku czy to jak zawsze NE555???? Zaraz zleci się masa ludzi mówiących:
To już było!
Ile razy można to samo
i można by jeszcze wymieniać. Ale sie nie przejmuj 70% z tych ludzi często nawet tego nie zrobi no ale taki jest teraz poziom elektrody.
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#4
25 May 2008 17:15 Re: Lampa plazmowa. |
| _milcek_ wrote: |
To już było!
i można by jeszcze wymieniać. Ale sie nie przejmuj 70% z tych ludzi często nawet tego nie zrobi no ale taki jest teraz poziom elektrody. |
Myśle podobnie ale ze względu na "komentarze" żadnej z "moich" konstrukcji nie zaprezentowałem :(
Co do lampy - 12V to troszkę mało - do lampy wystarczy ale do drabinki Jacoba juz niestety nie. Jaki zastosowałeś tranzystor kluczujący?
Mocno sie grzeje - jak z chłodzeniem?
Wygląd zewnętrzny ładny
M
| Back to top |
#5
25 May 2008 18:37 Re: Lampa plazmowa. |
NE555.
Tranzystor IRF840.Trochę się grzeje no ale co tam. Jest przykręcony do średniej wielkości radiatora bez wentylatora.
Co zrobić by układ przy włączaniu nie buczał. Tzn. ,że jak go się włączy to chwile buczy (nieraz dłużej niż chwile) i przestaje. Cewka pierwotne (bo to pewnie jej wina) to zwykła żyła z kabla dwu żyłowego (zasilającego np. takiego od radia). Czy nawinąć grubszy inny?
| Back to top |
puyol187 Poziom 15
#6
25 May 2008 19:11 Re: Lampa plazmowa. |
Wykonanie estetyczna. osobiście wykonałem trzy lampy plazmowe. Dwie działa do dzisiejszego dnia a jedna po testach z łączeniem traf od TV nie przeżyła.Pozdro.
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#7
25 May 2008 19:19 Re: Lampa plazmowa. |
Daj tam irf540 podobno mniej sie grzeje i ma lepsze parametry. Chyba pierwszy raz widzę na elce żeby ktoś w tym układzie użył płytkę nie ze znanej wszystkim strony. Nie podoba mi się tylko tranzystor na kablu przynajmniej mi się wydaje że to tranzystor. Ja jeżeli chodzi o generatory HV zrobiłem ZVS ale mam w planach zrobić ZVS na 6xIRF540 ale jak wystawią oceny w szkole.
| Back to top |
#8
25 May 2008 19:28 Re: Lampa plazmowa. |
Dałem małe trafko 24V.
Ile dać zwoi na pierwotnym (przy WN) by nie buczało ani nie piszczało.
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#9
25 May 2008 19:37 Re: Lampa plazmowa. |
To nie jest przetwornica rezonansowa więc tutaj liczba zwoi nic nie zmieni a jeżeli są to piski z trafa sieciowego to tym bardziej ale jak widzę masz toroida więc jedynie trafo wtórne zostaje. Ja nigdy pisków ani przydźwięków nie miałem więc nie wiem.
A i uzwojenie nawijamy drutem w izolacji np. takim jak kable w pokoju.
| Back to top |
#10
25 May 2008 20:45 Re: Lampa plazmowa. |
Słuchajcie tak mnie nakręciliście na wyższe napięcie ,że zacząłem majstrować i coś zepsułem (oczywiście nie obwiniam was). W pierwszej kolejności spytam się jak sprawdzić cewkę WN? Czy wystarczy mierzyć opór między masą a HV? Teraz jeszcze pytanie co do płytki. Jeżeli włączy się lampę to IRF840 robi się momentalnie gorący ,dosłownie momentalnie. Co może być nie tak?
| Back to top |
Google
25 May 2008 20:45 |
| Back to top |
mlassota Poziom 16
#11
25 May 2008 22:24 Re: Lampa plazmowa. |
IRF poleciał :)
Za małe chłodzenie albo za duże wypełnienie dałeś
Żeby nie piszczało to ustawić częstotliwość na 16-17kHz lub wyżej jeśli ktoś ma słuch absolutny - Wypełnienie max 10-12%
Wymiń IRFa i popróbuj - ja stosuje albo 640 albo 540
M
| Back to top |
#12
26 May 2008 15:32 Re: Lampa plazmowa. |
Wymieniłem na innego IRF-a 840 i nic nadal to samo ,wymieniłem na IRF-a 730 i nic nadal to samo.
Co może być nie tak? Żadnych zwarć nie mam.
| Back to top |
Matasio Poziom 9
| Back to top |
#14
26 May 2008 16:03 Re: Lampa plazmowa. |
Czy to by nie działało lepiej:
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#15
27 May 2008 07:37 Re: Lampa plazmowa. |
Polecam ci zrobić generator ZVS. Te wszystkie generatorki na NE555 przy takim samym zasilaniu dadzą nawet nie 40% tego co ZVS. Na stronie http://www.portalnaukowy.edu.pl/generator_hv.htm
masz pełen schemat w Eagle(jak nie będzie pliku .brd to ze zdjęcia chyba zrobisz bo te płytki jak widzę też twojego projektu). Nie wiem tylko czy warto dawać tam rezystory 4W ale na wszelki wypadek można.
| Back to top |
#16
27 May 2008 19:54 Re: Lampa plazmowa. |
Już zrobiłem wszystkim doskonale znaną płytkę z:
http://mylab.pwii.pl/
Teraz mam pytanie jakiego IRF-a dać?
IRF840 czy IRF730?
Witam o ile by się polepszył efekt z tranzystorem IRF540?
Czy wogłóle opłaca się to wymieniać?
| Back to top |
#17
28 May 2008 18:52 Re: Lampa plazmowa. |
Zmieniłem irf-a na IRF540N i efekt bez porównania.
| Back to top |
sibislaw Poziom 8
#18
21 Jul 2008 19:37 Re: Lampa plazmowa. |
Najlepsze na stronce:
ZANIM WŁĄCZYSZ PO RAZ PIERWSZY TAKI DODATEK (LUB KAŻDY INNY) PAMIĘTAJ! DRABINA JAKUBOWA TO NIE TO SAMO CO SAMA LAMPA! TU WYSOKIE NAPIĘCIE LECI DŁUGIMI NIEIZOLOWANYMI KABLAMI! DOTKNIĘCIE ICH PODCZAS PRACY GROZI NATYCHMIASTOWĄ ŚMIERĆIĄ!!! NIE LEKCEWAŻ TEGO! ODSUŃ SIĘ OD URZADZENIA PRZED WŁĄCZENIEM!! NIE ZBLIŻAJ SIĘ DO NIEGO PODCZAS PRACY!!! POWIEDZ INNYM CO ROBISZ BY SAMI NIEPOSTRZEŻENIE NIE DOTKNELI DRABINKI ANI ŻADNEJ Z JEJ CZĘŚCI!!! OZNACZ KABLE Z WYSOKIM NAPIĘCIEM I NIE ZBLIŻAJ SIĘ DO NICH!!! ŻYCIE MASZ TYLKO JEDNO!!! UWAŻAJ I BĄDŹ OSTROŻNY!!! ZACHOWAJ WSZELKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA!!!
Moim zdaniem to przesada, to napiecie ma za mala moc, tam nie poplynie prad potrzebny do zabicia.
| Back to top |
matheus1990 Poziom 14
#19
23 Jul 2008 19:20 Re: Lampa plazmowa. |
| Krychol rc wrote: |
oczywiście że lepiej.. iskra ładna. wszystkie elementy z szuflady.. tylko kłopot z odprowadzeniem ciepła.. pare kilo radiatora jest potrzebne.
| Back to top |
slu_1982 Poziom 21
#20
18 May 2009 20:46 Re: Lampa plazmowa. |
Nie wiem co wy się tak czepiacie wypełnienia prostokąta, po prostu mosfet nie jest otwarty do końca, podana amplituda sygnału jest za mała by wysterować feta który się nie otwiera nawet do połowy a związku z tym większość mocy jest wydzielona na tranzystorze, jednym słowem układ jest zabujczy i katujący dla tranzystorów. Co proponuje ? Dać drivera np tc4422 lub tranzystor sterujący. Ponad to tranzystor jest kluczowany a nie kluczuje. Jeżeli amplituda zwiększy się do 15v to gwarantuje nic nie będzie się gotować :)
| Back to top |
Google
18 May 2009 20:46 |
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#21
31 May 2009 00:21 Re: Lampa plazmowa. |
Estetyczna i elegancka konstrukcja. Gratulacje.
Slu ma racje, by osiągnąć lepsze efekty konieczne jest wzmocnienie sygnału otwierającego feta, lub zastosowanie feta o bardzo małej pojemności bramki. Konieczne bylo by wtedy jednak wpięcie kondensatora 100nF-1uF MKP lub ceramiczny szeregowo z źródłem tranzystora, gdyż mogło by to spalić transformator zasilający.
| Back to top |
