kula plazmowa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> kula plazmowa
Author
Message
RAFAŁ.M
Post#1 Post from the author of the topic 26 May 2008 04:26
kula plazmowa
kula plazmowa
Witam serdecznie
Na wstępie chciałbym zaznaczyć że jest to mój pierwszy projekt zamieszczony na forum elektrody i za wszystkie błędy z góry przepraszam. Wykonana przeze mnie kula(lampa) plazmowa różni się nieco od innych rozwiązań jakie widziałem na elektrodzie ponieważ część szklaną kuli wykonałem od podstaw
wykorzystując z żarówki tylko bańkę. Żarówkę obciąłem przy oprawce tarczką diamentową i wyszlifowałem brzeg .Kulka metalowa w środku pochodzi z myszki
( obrana z gumy) .Kulka została nacięta i w nacięciu zamocowałem drucik zasilający. Kulkę wkleiłem poxipolem na czubek szklanej rurki a rurka jest wklejona w wgłębienie wycięte w podstawie lampy .Podstawę lampy zrobiłem z dużej soczewki od starego xero .Na to wszystko jest nasadzona szklana bańka z wyżłobieniem przez które wchodzi rurka do odpompowania kuli. Całość obklejona poxipolem .
Powietrze z kuli odpompowałem olejową pompą próżniową a następnie wpuściłem do środka przez układ zaworów troszkę azotu. Azot pobrałem ze zbiornika od hydroforu który miał przeponę silikonową z azotem. Następnie ponownie obniżyłem ciśnienie do takiej wartości żeby wyładowania w kuli wyglądały najładniej .Robiłem próby z samym wypompowaniem powietrza bez wpuszczania azotu i też było całkiem nieźle ale napięcie musiało być wyższe.
Źródłem wysokiego napięcia jest przetwornica przeciwsobna z transformatorem
wysokiego od starego telewizora. Sterownik przetwornicy oparty jest na układzie TL494 i mofetach IRFZ34. Przetwornica zasilana jest z 12v z dwóch ładowarek od telefonu komórkowego (12V/0.8A) połączonych równolegle .Ładowarki stabilizują max prąd na 1.6A .Przy zwykłym zasilaczu bez ograniczenia prądu lampa plazmowa strasznie parzyła w palce po przyłożeniu ręki do szkła .Trzeci zasilacz zasila układ TL494 od przetwornicy. Przetwornice wsadziłem do pudełka odzyskanego z jakiegoś poprzedniego projektu. Podczas pracy elementy są tylko lekko ciepłe i nie wymagają chłodzenia wymuszonego ani otworów w obudowie. Na obudowie jest potencjometr umożliwiający regulacje częstotliwości pracy przetwornicy w zakresie 17 do 30 KHz .Razem z częstotliwością zmienia się intensywność i rodzaj wyładowań w kuli, napięcie wynosi kilka kilowoltów.Wszystkie elementy pochodzą z odzysku więc trudno mi określić koszt budowy całości.
Budowa zajęła mi dwa wieczory i jedno niedzielne popołudnie.
Kula działa od kilku tygodni i wyładowania są zawsze takie same więc raczej jest dosyć szczelna.
Poniżej zdjęcia z budowy ,schemat generatora WN i filmik
kula plazmowa kula plazmowa kula plazmowa
kula plazmowa kula plazmowa kula plazmowa kula plazmowa kula plazmowa kula plazmowa kula plazmowa kula plazmowa kula plazmowa
P1010014_toAVI.avi
 Description:
0.00
Download
 Filesize:  426.82 KB
P1010013_toAVI.avi
 Description:
0.00
Download
 Filesize:  346.23 KB
Back to top
kiler129
Post#2 26 May 2008 06:33
Re: kula plazmowa
Bardzo starannie wykonana konstrukcja, i ta banka .... :)
Ale caly efekt psuja te ladowarki (od czego az 0.8A?).
Transformator 2A nie jest drogi.
Jeszze mozna by sie przyczepic do tej plytki uniwersalnej ale to juz kosmetyka :D
p.s. Ile wat miala zarowka z ktorej jest banka bo sie nie doczytalem?
Back to top
olinek2
Post#3 26 May 2008 07:02
Re: kula plazmowa
To była pewnie 250W srebrzona :)
Bardzo ładnie, w końcu ktoś zrobił poprawnie sterowanie generatorem na trafie od TV, gratuluję :) Możesz spróbować podnieść częstotliwość, czasem pomaga ;)
Pozdrawiam Olek
Back to top
satanistik
Post#4 26 May 2008 09:38
Re: kula plazmowa
Jestem pod wrażeniem.
Zastanawiam się jaki efekt uzyskało by się dodając odrobinę ksenonu z wyeksploatowanego palnika stroboskopowego lub neonu np z lampy niksed?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2008 09:38
Back to top
JStan
Post#5 26 May 2008 10:22
Re: kula plazmowa
Witam!!
No w końcu jakaś profesjonalnie wykonana lampa plazmowa. Chodzi mi generalnie o to że autor nie zastosował zwykłej żarówki tylko zadal sobie wiele trudu aby zbudować prawdziwą kule. Efekt bardzo ładny, tak trzymaj!!
Pozdrawiam!!
Back to top
skaktus
Post#6 26 May 2008 11:21
Re: kula plazmowa
Cacuszko, i jakie ładne :D
Teraz czekać aż ktoś zrobi lampę w rozmiarach mini, czyli taką w której podstawa nie będzie taka duża.
Back to top
reflexone::..
Post#7 26 May 2008 11:35
Re: kula plazmowa
Cóż mogę powiedzieć, piękna robota, zazwyczaj siedzę cicho w dziale DIY, ale ta praca, mi się po prostu spodobała. Gratulacje, za staranność. Ja mam pytanie, czy to czysty azot powoduje tak piękną, fioletową poświatę? Czy zależy to też od wielkości napięcia?
Back to top
lechoo
Post#8 26 May 2008 11:38
Re: kula plazmowa
Nie lepiej było użyć szklanej kulistej kolby? Czysty azot mimo wszystko daje kiepski efekt...
Back to top
RAFAŁ.M
Post#9 Post from the author of the topic 26 May 2008 12:39
Re: kula plazmowa
Do zasilania zastosowałem ładowarki od starych telefonów (jakieś sagemy) ponieważ mam ich dużo a poza tym są lekkie i mają ograniczenie prądowe .Podczas uruchamiania zasilałem układ ze zwykłego zasilacza i też działał poprawnie ale przy dotykaniu kuli palcami prąd przetwornicy wzrastał do 7A.
żarówka miała 150W (promiennik podczerwieni) , jak będę miał jeszcze natchnienie to następną kule zrobię z okrągłego akwarium .
Na pewno byłby dużo lepszy efekt przy wpuszczeniu mieszaniny argonu neonu i ksenonu ale te gazy są drogie w zakupie.
Back to top
riodoro1
Post#10 26 May 2008 15:15
Re: kula plazmowa
Pierwsza konstrukcja w dziale, ale lepsza od wielu innych wykonane fantastycznie a i sterowanie trafem bajka.
PS. bańka klejona poxipolem a nie zwykły wkład to wielki plus, ja też kleję szkło poxipolem moim zdaniem najlepszy.
Back to top
pawel_elo
Post#11 26 May 2008 15:15
Re: kula plazmowa
co tu dużo pisać.. efekt jest SupeR, nawet lepszy od sklepowej kuli.. jakie są koszty wykonania tekiej "żarówki"??
Back to top
Matasio
Post#12 26 May 2008 15:46
Re: kula plazmowa
Bardzo ciekawe rozwiązanie. Przeważnie lampy umieszczane na elektrodzie są robione w żarówce. twój pomysł daje dużo lepszy efekt.
Back to top
rester
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 26 May 2008 20:15
Re: kula plazmowa
cóż powiedzieć normalnie BOMBA najlepsza jaka ktoś tu wogule zrobił;] Oby tak dalej
Back to top
grzeniu_pl
Post#14 26 May 2008 22:31
Re: kula plazmowa
Podoba się, brawo ! Jeden z ciekawszych projektów z tego gatunku. Poprawnie rozwiązane zasilanie układu. Czy to nie przypadkiem reklama poxipolu ;) ?
Back to top
RAFAŁ.M
Post#15 Post from the author of the topic 26 May 2008 23:09
Re: kula plazmowa
Witam i dziękuję wszystkim za pozytywne opinie :)
Odnośnie kosztów wykonania to tak jak już pisałem trudno mi jest określić ponieważ wszystkie części oprócz kleju pochodzą ze złomu elektronicznego ,ale gdyby ktoś chciał kupić większość podzespołów to koszt powinien wynieść 40-60zł.
Back to top
lukasb9
Post#16 27 May 2008 12:33
Re: kula plazmowa
Witam - konstrukcja na poziomie (wysokim :) ) mam kilka pytań do autora, ponieważ sam kiedyś "mordowałem" w podobny sposób słoiki - wyciągając z nich bezlitośnie powietrze agregatem od lodówki :) (ale efekty marne). Jak kolega zasklepił rurkę po odłączeniu aparatury? ja to robiłem tak, że na długości 2cm klepałem ja na kowadełku na płasko, nastepnie odcinałem rurke i zalutowywałem koniec. Kolejna sprawa skąd wziąłeś taka sympatyczną cieniutką rurkę?
Piszesz, że chcesz zrobic taka kule z akwarium - może nie wytrzymac podciśnienia, ja myślałem nad butla do wina :) ale tu też istnieje duże prawdopodobieństwo że może implodować.
Back to top
_milcek_
Post#17 27 May 2008 14:06
Re: kula plazmowa
Ja bym polecał kolby z kanałem bocznym do podłączenia do pompy próżniowej. Nie wiem tylko czy ona nie jest płaskodenna ale to nic. Niezły byłby też balon od wina albo po dwóch przeciwległych bokach w szybie od okna PCV(oczywiście nie w szybie ale pomiędzy obydwoma szybami tam gdzie argon chyba jest) wtopić elektrody i to by była wypas szyba a jaka reakcja przechodzących obok domu. Jednak gorzej z wykonaniem czegoś takiego.
Back to top
RAFAŁ.M
Post#18 Post from the author of the topic 27 May 2008 14:10
Re: kula plazmowa
Miedziana cienka rurka pochodzi z termostatu od lodówki .Po odpompowaniu powietrza i wpuszczeniu azotu zacisnąłem rurkę w dwóch miejscach i resztę obciąłem a koniec zakleiłem.
Kuliste akwarium powinno wytrzymać ma dosyć grube ścianki (około 3-4mm) .Może lepsza by była duża kolba chemiczna ale te duże kosztują nawet ponad 100zł a akwarium 30.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 May 2008 14:10
Back to top
elektromen
Poziom 7
Poziom 7
Post#19 27 May 2008 17:06
Re: kula plazmowa
super!
dobre wykorzystanie bańki z żarówki. też zastanawiam się czy akwarium nie eksploduje.myślę żeby zrobicoś takiego:
kula plazmowa
i jednocześnie włączyć pompę i otworzyć zawór z gazem. w ten sposób powietrze zostało by wymienione na gaz a akwarium nie było by poddane podciśnieniu
Back to top
KJ
Post#20 28 May 2008 23:21
Re: kula plazmowa
Bardzo ładny projekt. Gratuluje wykonania porządnej bańki a do tego ładnej :) no i układ sterowania trafem także bardzo mi się podoba chyba z niego skorzystam w najbliższym czasie :) Kolby są chyba najlepszym materiałem a niekoniecznie muszą być drogie (patrz serwisy aukcyjne) często można tanio wyrwać nawet kilkulitrowe kuliste. Planuje przez wakacje zrobić z 10l kolby (średnica koło 50cm) lampę wypełnioną argonem i zasilić z transformatora tesli problemem jest argon gdyż niestety mała butla (1,5m³ gazu) to wydatek ponad 200zł :| inne gazy szlachetne są niestety jeszcze droższe :cry: a do tego dość trudno dostępne. Jeszcze Hel balonowy jest względnie dostępny i tani ale podobno jego czystość jest zwykle taka że nie nadaje się do tych celów.
Back to top
lechoo
Post#21 29 May 2008 00:35
Re: kula plazmowa
Usuń filmiki albo zmień ich format, bo powodują zwis przeglądarki www.
Back to top
andrzejlisek
Post#22 29 May 2008 22:58
Re: kula plazmowa
Jakiej przeglądarki używasz?
Ja używam Firefoxa i nie miałem problemów z filmikami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 May 2008 22:58
Back to top
12030
Post#23 30 May 2008 12:44
Re: kula plazmowa
ja też mam firefoxa i bez problemu filmiki działają
Back to top
redelektron
Post#24 30 May 2008 22:21
Re: kula plazmowa
I to się nazywa lampa plazmowa! Gratulacje dla autora za efekt. Bomba. Pozdrawiam, redelektron
PS. Również używam firefoxa (2.0.0.14) i jest elegancko
Back to top
lechoo
Post#25 31 May 2008 13:07
Re: kula plazmowa
Wywala się zarówno IE jak i Firefox, choć nie zawsze... Być może to wina mojego zestawu kodeków i programu Media Player Classic, na 2 kompach miałem te same objawy.
Filmiki najlepiej zamieszczać na zewnętrznych serwisach np. Youtube.
Dosyć duża jest bańka od lamp rtęciowych LRF 400W, po zmyciu luminoforu też można ją wykorzystać.
Back to top
lobmerd
Post#26 01 Jun 2008 12:20
Re: kula plazmowa
A jak zmyć taki luminofor z lampy?
Back to top
kamil22011
Post#27 21 Jul 2009 17:04
Re: kula plazmowa
Mnie zastanawia jakie podciśnienie musi być w szklanej bańce? Skąd można wziąć w przystępnej cenie gaz szlachetny do wypełnienia takiej bańki i jaki gaz będzie się do tego typu lampy nadawał?
Back to top
Kuba70
Poziom 5
Poziom 5
Post#28 25 Jul 2009 18:03
Re: kula plazmowa
Czy koledzy sie orientuja jaki gaz daje taki efekt jak w popularnych butelkach Heinekena? :
kula plazmowa
Back to top
RAFAŁ.M
Post#29 Post from the author of the topic 25 Jul 2009 21:03
Re: kula plazmowa
Mieszanina argonu i ksenonu pod obniżonym ciśnieniem powinna dać taki efekt
Back to top
Sqerty
Post#30 18 Nov 2009 20:23
Re: kula plazmowa
No tego szukałem bo moja lampa na IRF 640 to zabawka na 15 min :) Czy autor posiada może schemat PCB ??
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Dlaczego to działa? Generator WN. Kula plazmowa. (5)
kula plazmowa // mam problem (23)
Kula plazmowa ;) z żarówki (62)
Kula Plazmowa (Lampa Plazmowa) (28)
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
