  • #91 20 Lip 2009 22:24
    Henio001
    Mam taki elektrolizer zamontowany w samochodzie i przeprowadzam próby wydajności, temperatur pracy, zasilania prądem, itp.
    Reasumując działa dość sprawnie i mam ciekawe rezultaty.
    Moja propozycja jest nieco inna a mianowicie zastosowanie pirolizy w kolektorze wylotowym lub rozpylanie wody w kolektorze dolotowym. Efekt będzie dokładnie taki sam jak w przypadku elektrolizera.
    Generator hho - wodór z wody dodany do paliwa - "Gas Br
  • #92 22 Lip 2009 10:15
    michal/9/
    Generator hho - wodór z wody dodany do paliwa - "Gas Br Przetestowalem ten generator przed chwila pobiera 16a pradu przy wlaczeniu obciaza alternator chwilowo i wszystko wraca do normy najwieksza wada to przegzewanie sie wody i wytwozenie duzej ilosci pary wodnej z gazem hho
  • #93 22 Lip 2009 13:43
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Polaryzacja elektrod, czy wzrost oporności elektrolitu z powodu pęcherzyków gazu? A jakie inne wyniki testu?
  • #94 23 Lip 2009 10:10
    Henio001
    Przegrzewanie się wody ?
    Jak się domyślam i analizuję zdjęcie oraz opis to kolega zbudował elektrolizer o objętości około 0,6 litra i do tego prąd około 16 A co daje średnio 192 watów dla 12 voltów lub 224 watów dla 14 voltów przy instalacji z alternatorem. Z tego jakaś część energii idzie na elektrolizę a pozostała to ciepło. Zwiększ objętość pojemnika i po sprawie, temperatura będzie w miarę stabilna na jakiś czas. Co do parowania to jest to naturalne zjawisko i nic nie można zrobić. Parowanie będzie następowało bez względu na elektrolizę - czysta fizyka. Kolejna sprawa to cała chemia związana z materiałem z jakich wykonane są elektrody oraz rozpuszczone sole w wodzie oraz ich ilość. Nie zapominaj, że odrobina soli kuchennej dodana do elektrolitu powoduje wydzielanie chloru, a ten w połączeniu z wodorem powoduje mieszaninę wybuchową i owy elektrolizer może zwyczajnie w świecie eksplodować.
    Elektroliza wodnego roztworu soli kuchennej NaCl
    A(+): 2Cl - -> Cl2 + 2 e-
    K(-): 2 H2O + 2e- -> H2 + 2 OH – 2NaCl + 2 H2O -> Cl2 + H2 + NaOH
    Na katodzie wydziela się wodór, chlor powstaje na anodzie.
    Co do elektrod to domniema, ze są z jednakowego materiału, a dobrana odległość między nimi zapewnia dostateczną wymianę gazową bez możliwości zwarcia.
    Polaryzacja elektrod w tym przypadku jest bez znaczenia w związku z tym, że nie otrzymujemy osobno gazów, ale gazy wymieszane, nierozdzielone.
    Jestem ciekawy dalszych eksperymentów, sam też dalej prowadzę eksperymenty.
    Oczekuję dalszych wiadomości
  • #95 23 Lip 2009 10:36
    michal/9/
    polaryzacja +/-/+/-/+/-/+/- w oddstepach 1mm , opor w spochynku 880ohm, a wynik testu to na pierwszy raz nie widzialem zmian
    pierwszym razem gdy zrobilem elektrolizer dodalem soli kuchennej ale powstal ogromny osad i zrezygnowalem teraz stosuje sode oczyszczona w niewielkiej ilosci na 0,6l 0,5 łyzeczki i to powoduje wiekszy pobor pradu oraz zwieksza produkcje gazu.
    tuaj sa moje pierwsze testy domowe samochodu nie nagrywalem - http://www.youtube.com/user/michalsis999 - z powodu szybkiego przegzewania elektrolizera nastepna proba bedzie bez sody wystepuje bardziej stabilna temperatura
  • #96 23 Lip 2009 12:17
    Henio001
    Osad z soli kuchennej - chlor rozpuszczony w wodzie - ma większą masę niż wodór.
    Soda oczyszczona NaHCO3 w tej proporcji wystarczy do zamienienia elektrolizera w doskonałe urządzenie grzewcze oraz do produkcji chloru przy 98C .......
    Proponuję odstawic wodorotlenki i dodac kwasu H2SO4.
    Kup na stacji elektrolit do akumulatorów ( jakieś 6 zł 1 litr ) Na 0,6 l wystarczy dodac jakieś 300 ml do wody destylowanej - teraz to wyprodukujesz wodór + tlen
    Czekam na dalsze wieści
    I jeszcze jedno był taki gośc Michael Faraday on dośc dawno eksperymentował z elektrolizą i nawet ogłosił dwa prawa dotyczące elektrolizy.
  • #97 23 Lip 2009 15:36
    _jta_
    Jeśli przy elektrolizie wydziela się chlor, to całkiem nieźle rozpuszcza elektrody.
    Być może osad tworzy się z chlorków metali pochodzących z rozpuszczonej elektrody.
    Węglany zwykle są trudno rozpuszczalne (chyba, że doda się kwasu do wody),
    więc można się po nich spodziewać dużej tendencji do wytwarzania osadów.
    Kwas siarkowy przy elektrolizie ma skłonność do rozpuszczania elektrody dodatniej;
    poza tym wymaga wyższego napięcia do rozkładania wody na wodór i tlen.
  • #98 23 Lip 2009 16:42
    Henio001
    A jeśli tak to co powstanie ? Gdzie znajdą się cząsteczki metalu lub jaka jest to reakcja?
    A czy w innym przypadku elektroda ( anoda lub katoda wykonana z Fe ) pozostanie "nierozpuszczona "?
    Jestem bardzo ciekawy
  • #99 23 Lip 2009 17:51
    _jta_
    Żelazo na elektrodzie dodatniej będzie się utleniać od jonów OH-, i powstanie wodorotlenek żelaza,
    który jest amfoteryczny - z z silnym wodorotlenkiem w roztworze utworzy żelazin, czy coś takiego,
    a z kwasem otworzy sól żelazawą, albo żelazową (zależy od stopnia utlenienia żelaza) tego kwasu.
    Jak chcesz, żeby elektroda dodatnia się nie rozpuszczała, to zrób ją z czegoś lepszego od żelaza.
  • #100 29 Lip 2009 09:31
    jacek_1958
    mam urzadzenie generujace wodor i tlen i dodaje go do powietrza zasysanego przez silnik ,jest to reno19 o pojemnosci 1800 cm ,wczesniej spalem 8,5 litra paliwa na 100 km a teraz z tym generatorem spalam 6,5 litra,jesli chodzi o to co pisza tutaj prawdziwi fizycy ze trzeba conajmniej tyle samo energi to maja racje napewno.ale nikt nie pisze ze silnik spalinowy ma tylko okolo 20 do 30 % sprawnosci wykorzystanej,i ja ta stracona sprawnosc odzyskuje po czesci ale nie cala w postaci nadwyzki pradu wytworzonego przez pradnice,i stad ta oszeczednos paliwa i mam nadzieje ze mozna osiagnac jeszcze wieksze oszczednosci tylko musze to dopracowac.pozdrawiam niedowiarkow
    moje elektrody sa ze stali chirurgicznej,ale za jakis czas bede mial chromowane,te co mam teraz po stronie tlenu rozkladaja sie ,po stronie wodoru sa bez zmian,myslalem tez o pokryciu galwanicznie zlotem,ale musze sie dowiedziec ile kosztuje taka galwanizacja jednego decymetra.
  • #101 29 Lip 2009 09:41
    _jta_
    :arrow: jacek_1958 29 Lip 2009 09:31
    Dobrze wyregulowany powinien spalać najwyżej 5.5 litra / 100 km (na trasie)... może wyreguluj?
    Może zmniejszenie spalania jest rezultatem poprawienia regulacji przy okazji instalowania urządzenia? ;)
  • #102 29 Lip 2009 22:36
    jacek_1958
    nic nie regolowalem ,bo sam to podlaczalem,i taka zmiana w zuzyciu byla odrazu,w normie ma 7,5na 100 km,ale to juz stary haszpel i palil wiecej bo juz ma 15 lat,ale normy zuzycia producenci zanizaja zeby lepiej wygladalo,ostanio w nimczech klienci mercedesa zasadzili ze mercedes mial w normir 10,5 a palil wiecej i po sprawdzeniu sad przyznal racje klientom ze mercedes oszukiwal z norma w spalaniu.
  • #103 29 Lip 2009 22:46
    _jta_
    Słyszałem, że według producenta nowy powinien palić poniżej 4.5 litra na 100 km... jeszcze dużo zależy od stylu jazdy.
  • #104 13 Sie 2009 13:59
    ducker1
    Koledzy a czy myślał ktoś z was o odzyskiwaniu energii traconej podczas hamowania??
    Nie wiem jak miało by to wyglądać, może poprostu drugi alternator zasilany z wału napędowego z odpowiednim przełożeniem który normalnie pracuje na luzie ale gdy tylko naciskamy hamulec to od razu zaczyna nam ładować dodatkowy akumulator służący tylko do zasilania elektrolizera, zdaje sobie sprawe z trudności technicznych zamontowania takiego alternatora ale według mnie to najrozsądniejszy sposób pozyskania energii, można by też zastosować ich kilka i dostroić cały układ tak żeby powiedzmy godzina jazdy po mieście ładowała aku na kilka godzin jazdy w trasie, bo z tego co tu piszecie to przeciętny akumulator 60Ah powinien wystarczyć na 4 godziny pracy elektrolizera, pozostaje tylko kwestia szybkiego i skutecznego ładowania akumulatora, można by na przykład włączać to ładowanie zawsze podczas jazdy z górki, tylko trzeba by było wyrobić sobie nawyk jazdy na luzie.
  • #105 31 Sie 2009 12:09
    aggio
    czy ktoś z kolegów, którzy używają hho generatora orientuje się czy wzrasta temperatura spalania? Jeśli tak to o ile?
  • #106 08 Wrz 2009 11:26
    Hydrurunner
    Dla sceptyków polecam stronę supersportowego samochodu SCORPION osiągi w granicach lambo a spalanie Yaris
    www.ronnmotors.com
    A tutaj link do dostawcy systemu HHO dla tego samochodu
    www.hydrorunner.com
  • #107 08 Wrz 2009 12:08
    aggio
    Ja akurat nie jestem sceptykiem ale w każdych testach brakuje informacji albo o składzie spalin albo/i o temperaturze. LPG niby też jest OK. ale tak się składa, że w swoim samochodzie ciągle muszę regulować zawory bo są podparte, czyli wypalają się gniazda. Ciekawy jestem jak jest w przypadku HHO.
  • #108 08 Wrz 2009 13:43
    _jta_
    Hydrurunner - jak ktoś chce oszukać klientów, to co za problem zrobić taką reklamę?
  • #109 08 Wrz 2009 23:40
    net_team
    Poziom 8  
    Witam. Może ktoś mi podpowie jak to wykorzystać do ogrzewania domu?
  • #110 11 Wrz 2009 11:02
    Hydrurunner
    Jak Kopernik Poruszył ziemię to znalazł się nie jeden taki jak ty _jta_
  • #111 11 Wrz 2009 11:31
    _jta_
    Za czasów Kopernika nie stosowano Internetu do kampanii reklamowych w celu wciskania klientom kitu...
    a dziś co lepiej wykształceni pamiętają, że Kopernik oprócz astronomii zajmował się i ekonomią, i w tej
    dziedzinie też odkrył niejedno - tak po trochu dzięki jego odkryciom łatwiej zdemaskować oszustów -
    można parafrazując jego tezę powiedzieć, że reklama kitu wypiera rzetelną informację - i to widać...
  • #112 20 Wrz 2009 19:37
    bjonix
    Pracuję nad tym zagadnieniem od jakiegoś czasu. Wkrótce będę miał gotowy specjalny palnik i powinienem uruchamiać cały system w piecu CO.
    Najsmutniejsze jest to, że zabierasz głos w dyskusji na temat, o jakim raczej nie masz (jak sie wydaje) zielonego pojęcia.
    - Odstęp 1 mm to za mało, powinno być minimum 3 mm.
    - Obliczone napięcie między płytkami powinno mieć najwyżej 2.25V, przy zastosowaniu 3%-5% roztworu KOH w wodzie demineralizowanej. Zwiększanie tej wartości nie da więcej gazu ale spowoduje straty mocy zamienianej na ciepło.
    - Zakładając napięcie z alternatora 14.5V należy zastosować stos 7 sztuk płytek ze stali nierdzewnej 316L lub 304L o grubości 1.0 - 1.5 mm. Napięcie ma być przyłożone do płytek zewnętrznych.
    - Od wielkości powierzchni płytki zależy wydatek gazu. Doświadczenia wskazują, że 1 płytka o powierzchni 100 cm2 może "wyprodukować" 0.45 litra gazu HHO na minutę.
    - Gaz powinien być filtrowany przez syfon napełniony płynem (np borygo do chłodnic lub płyn do spryskiwacza wycieraczek)
    - Najskuteczniejszy w działaniu jest prąd impulsowy (prostokąt) o częstotliwości większej niż 10 kHz. Można go wytwarzać np przez użycie układu regulatora silnika prądu stałego - schematy dostępne w sieci a gotowe zestawy (zrób to sam) np w AVT, Jabel, Nordelektronik i innych takich oferentów.
  • #113 21 Wrz 2009 01:00
    _jta_
    Pracowałem jako wolontariusz w instytucji zajmującej się tym tematem, więc raczej nieźle się w nim orientuję. ;)
  • #114 01 Paź 2009 22:27
    MolyKing
    Witam wszystkich !!!
    Panowie widzę że wielu ma ambicje być "domowymi naukowcami" i prowadzi wywody na temat na jaki (i tu wcale nie mam zamiaru nikogo obrażać) nie macie wiele wiedzy !
    Nie mam wiele czasu na poświęcenie na tym forum, bo tu nic nowego/mądrego nie wyczytam. Mam jednak radę dla wielu tzn. tych pytających i tych (w większości) odpowiadających aby poświęcili więcej czasu na śledzenie na międzynarodowych forach tego tematu od innych, którzy "śmigają" na mieszance wodoru i innego paliwa i dzielą się spostrzeżeniami z doświadczenia z 1 roku lub więcej, a nie dywagują teoretycznie o wypalaniu tłoków lub innych kataklizmach.
    Zdaję sobie sprawę że istnieje jeden problem, na forach prawie wszyscy piszą po angielsku a angielski ze szkoły średniej lub nawet ze studiów nie wystarczy aby zrozumieć niektóre szczegóły wypowiedzi (np. angole swoim slangem, gebelsy inaczej, australijczycy jeszcze inaczej piszą - mimo że po angielsku).
    P.S. Jak dotrze do mnie suche ogniwo z USA i zainstaluję dam znać na forum co i jak.
  • #115 02 Paź 2009 10:45
    _jta_
    Ja akurat po angielsku czytam prace naukowe. Sporo czytałem wypowiedzi psychologów i psychiatrów zajmujących się
    mechanizmami powodującymi, że ludzie są przekonani o prawdziwości tego, co akurat jest fałszywe - na takich forach
    też te mechanizmy występują, powodując że większość piszących tam nie jest w stanie rozpoznać co jest rzeczywiste.
    Niestety informacja od kogoś, kto zainstalował w samochodzie jakieś urządzenie, i wydaje mu się, że ono poprawia
    osiągi samochodu, zmniejsza zużycie paliwa - podczas gdy w rzeczywistości działa odwrotnie - niewiele jest warta.
    A jeśli, to nie dla osób, które interesuje technika, a bardziej dla kogoś, kto by chciał napisać pracę z psychologii, bądź
    psychiatrii o złudzeniach i mechanizmach powodujących, że ludzie im ulegają, często masowo.
    Zainteresowanym polecam prace np. tych autorów: Margaret Thaler Singer , Robert Jay Lifton , Robert Cialdini (jest jego
    książka po polsku Wywieranie wpływu na ludzi, Steven Hassan (są ze dwie jego książki po polsku). Ogólnie to polega
    na tym (w tej sprawie i wielu innych), że jak człowiek chce, żeby mu coś wyszło, to widzi, że wyszło, choć to nieprawda;
    oczywiście użycie obiektywnych metod pokazałoby to, ale jaka część ludzi to potrafi i zrobi? 0.1%? pewnie i to nie.
  • #116 27 Paź 2009 14:54
    berial242
    polecam do elektrolizy KOH 124gramy na 4 litry wody :)
    wlasnie czekam na wlasna instalacje jak tylko zainstaluje to opisze rezultaty w tym koompresje w cylindrach. jezeli kompresja nie ulegnie zmianie podczas uzytkowania tzn. ze instalacja nie powoduje wypalania zaworow oraz zadnych innych uszkodzen pierscieni lub tlokow:)
    a jak chodzi o problem pary wodnej rozwiazalem to zainstalowanie dodatkowego zbiornika z woda przez ktory przechodzi gaz dzieki temu wszelakie pozostalosci pary wodnej oraz elektrolitu pozostaja w zbiorniczku z woda. wyeliminowalem najwieksze zagrozenie dostania sie razem z gazem elektrolitu ktory moze zrobic niezle spustoszenie w silniku.
  • #117 27 Paź 2009 15:19
    _jta_
    Ma to pewną zaletę: w razie przedostania się płomienia przez zawór ssący (zdarza się przy złym wyregulowaniu zapłonu) płomień ma jeszcze jakąś barierę przed elektrolizerem.
  • #118 07 Lis 2009 23:21
    Piotr Pajkert
    Witam!
    Rozpylenie wody, a rozkład elektrochemiczny, to dwie różne sprawy.
    A jako materiał na elektrody może nadawałby się węgiel, tak, jak w ogniwach Leclanche'go.
    Cześć!
  • #119 10 Lis 2009 00:04
    Usunięty
  • #120 10 Lis 2009 00:42
    _jta_
    Jakoś nie widzę, żeby gmp wypowiadał się 01 Mar 2009 10:36 o edukacji, czy wiedzy innych uczestników forum - za to ty o jego wiedzy - tak.
    I z tego, co widzę, odnoszę wrażenie, że uważasz Youtube i forum www.overunity.com za szczyt mądrości, a profesora UW (twojego wujka),
    i innych naukowców za głupców myślących tylko schematami.... no cóż, prosta droga do tego, by ciebie nabierał prawie każdy szarlatan.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
