Monitor się wyłącza zaraz po załadowaniu systemu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Monitor się wyłącza zaraz po załadowaniu systemu
Author
Message
Damian_x
Post#1 Post from the author of the topic 28 May 2008 15:26
Witam...
Wziąłem od kumpla kartę graficzną tzn. pożyczyłem GeForce 7300GT, no i próbuję ją teraz podłączyć. Do tej pory korzystałem z karty zintegrowanej więc w biosie zmieniłem Primary Graphic Adapter na PCI Express, oraz włączyłem zasilania na porty PCI.
Komputer włącza się normalnie, ale zaraz po załadowaniu systemu, przed pojawieniem się ekranu powitalnego systemu XP, monitor po prostu wyłącza się.
Proszę o pomoc. Co źle zrobiłem, lub czego jeszcze nie zrobiłem?
Pozdrawiam....
dodam, że w systemie została wykryta jako 7600GT, ponieważ podłączając monitor pod zintegrowaną kartę nie odłączałem nowej karty.
Back to top
moddyy
Post#2 28 May 2008 15:39
Re: Monitor się wyłącza zaraz po załadowaniu systemu
po postawieniu systemu na nowo taki sam objaw ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 May 2008 15:39
Back to top
Damian_x
Post#3 Post from the author of the topic 28 May 2008 15:45
Za każdym razem jak włączałem kompa na GF 7300GT monitor najzwyklej wyłączał się po załadowaniu systemu.
Żadne błędy, nic, nawet bios ją poprawnie wykrył.
Ale jak podłączyłem pod zintegrowaną kartę to włączył się normalnie no i tera działam na zintegrowanej :(
Back to top
tronic1
Post#4 28 May 2008 16:14
Masz w biosie możliwość wyłączenia zintegrowanej ? Monitor podłączony do GF 7300 i po uruchomieniu systemu gdy czarny ekran podłączałeś monitor pod zintegrowaną ?
Back to top
Damian_x
Post#5 Post from the author of the topic 28 May 2008 16:30
Nie zauważyłem takiej opcji, ale to jeszcze nic nie znaczy.
Jakby była taka opcja to jakby wyglądała?
Monitor podłączony pod Geforce 7300GT robi się czarny, ale nie podłączam od razu do zintegrowanej tylko restart komputera i dopiero wtedy przełączam kabel.
Dziwne jest to, że jeżeli mam włączone zasilanie w PCI Express i Primary Graphic Adapter to monitor na zintegrowanej karcie włącza się dopiero po załadowaniu systemu.
Na innych kompach tak nie miałem. Może faktycznie wyłączyć zintegrowaną kartę graficzną?
Dodam, że ta karta jest w 100% sprawna gdyż od razu po odłączeniu z jednego komputera przeniosłem do drugiego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 May 2008 16:30
Back to top
szymon021990
Post#6 28 May 2008 16:42
Co to za monitor? Z którego jest roku?
Miałem podobny problem z monitorem ProView z 1997. Wtyczkę wkładałem dopiero po uruchomieniu systemu, inaczej nie chciał się włączyć. W 2005 kupiłem nowy (Samsung SyncMaster 793df) i problem zniknął.
Back to top
Damian_x
Post#7 Post from the author of the topic 28 May 2008 17:02
AOC Spectrum 7Vlr(A)/7Vlr(A)+
jest on z 2001 roku....
Back to top
szymon021990
Post#8 28 May 2008 17:15
Jak masz możliwość sprawdź kartę na jakimś nowszym monitorze i zobacz czy efekt będzie taki sam.
Back to top
Damian_x
Post#9 Post from the author of the topic 28 May 2008 17:22
Nie mam takiej możliwości :(
jakieś inne pomysły?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 May 2008 17:22
Back to top
widmo82
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 28 May 2008 17:23
po 1) grafika i monitor sa ok, inne fanty tez, problem lezy w sterownikach albo w kablu, stawiam na sterowniki, na 99% powinien poleciec w trybie awaryjnym
Back to top
Damian_x
Post#11 Post from the author of the topic 28 May 2008 17:31
Kabel jest sprawny, bo chodzi na karcie zintegrowanej.
A co do sterowników to mam wersję 175.16 do kart z serii GeForce 7xxx, które chodzą pod moją Geforce 6150SE
przeczytałem właśnie w manualu płyty, o HDMI_SPDIF. Posiadam do tego kabel i wiem gdzie są sloty do połączenia karty z płytą. Pytam się ponieważ manual płyty wspomina coś o możliwym uszkodzeniu sprzętu. Może o to chodzi?
No tak, zainstalowałem sterowniki w wersji 175.16, i teraz w ogóle nie wykrywa nowej karty. Nawet w menadżerze urządzeń jej nie ma. :(
w biosie nie ma opcji, żeby wyłączyć. Pisze, że automatycznie wyłączy kartę zintegrowaną, jeżeli mam ustawiony zakres pamięci na auto (mam tak ustawione) no i jeżeli podłączę nową kartę (podłączyłem, ale tera nie wykrywa).
Problem rozwiązany:
tkwił w tym, że gdy podłączałem kabel pod grafikę, to połamała się śrubka trzymająca grafikę sztywno z obudową. No i gdy podłączałem ten kabel to grafika odłączyła się w połowie od wejścia PCI.
Jednak dziękuję za próby pomocy....
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Komputer wyłącza się zaraz po włączeniu (12)
Komputer zaraz po starcie wyłącza się (8)
Wyłącza się zaraz po włączeniu (18)
Monitor włącza się dopiero po pełnym załadowaniu Windows (8)
Białe, znikające strony zaraz po załadowaniu... (8)
restart komputera zaraz po załadowaniu (2)
Podczas uruchamiania systemu monitor sam się wyłącza (11)
Po uruchomieniu systemu monitor się wyłącza (8)
Monitor wyłącza się przy załadowaniu sterowników karty graf. (3)
Komputer wyłącza się zaraz po starcie. (1)
Page generation time: 0.079 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
