| Author |
Message
androot Poziom 21
#1
29 May 2008 18:36 Karta dzwiękowa USB |
Układ PCM2705 to ciekawa kostka, która przy użyciu kilkunastu zewnętrznych elementów RC staje się stereofoniczną kartą dźwiękową. Niestety, ale posiada tylko wyjście (line out).
Urządzenie instaluje się automatycznie w WINDOWS 2k i XP.
Płytka została wykonana metodą termotransferu.
Na zdjęciach widać pozostałości zielonej soldermaski między ścieżkami, ale trochę mi nie wyszła. Niedługo zamieszczę zdjęcia nowych płytek, które wyszły dużo lepiej, dzięki pomocy osoby która sprzedaje lakier En Solder na aukcji.
Parametry są naprawdę całkiem niezłe mimo tak prostego urządzenia, zasilanego z "cyfrowego" napięcia 5V bez jakiejś wymyślnej filtracji prosto z portu USB.
Na słuch działa podobnie jak mój SB 128.
Karta zadziałała od pierwszego włączenia :)
Schemat i płytkę zaprojektowałem sam. W załączniku plik w odbiciu lustrzanym, gotowy do wydruku na papierze kredowanym.
Za posty off-topic i nic nie wnoszące do tematu będę dawał ostrzeżenia.
| Filename: |
PCM2705 płytka.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
142.94 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Grzegorz230V Poziom 15
#2
29 May 2008 20:43 Re: Karta dzwiękowa USB |
Witam bardzo ciekawe i praktyczne urządzenie. Masz zamiar to rozbudować ? Jaki był koszt całego urządzenia? Znajdz jakąś fajną obudowę z "wielkiego" pendrive i spróbuj to w nia wcisnąć.
| Back to top |
kris6661991 Poziom 20
#3
29 May 2008 20:46 Re: Karta dzwiękowa USB |
No niezłe i przy okazji proste :) zastanawiają mnie tylko parametry tej karty, nie wiesz jakie ma próbkowanie? Choć raczej uzyskanie na niej 96kHz jest raczej niemożliwe :) Teraz można zrobić proste głośniki na USB które będą jednocześnie zasilane z portu USB +5V (na prostą kostkę 2x2W starczy) No i wbudować w głośniki (albo jedna stereofoniczną kolumienkę) tą kartę :) Przyznasz że pomysł całkiem niezły?
| Back to top |
Google
29 May 2008 20:46 |
| Back to top |
marlo1 Poziom 11
#4
29 May 2008 20:51 Re: Karta dzwiękowa USB |
zakładam że masz miernik pojemności do tych kondensatorków smd
| Back to top |
telemah Poziom 20
Joined: 08 Sep 2006 Posts: 939 Location: Słupsk/Bytów
#5
29 May 2008 21:02 Re: Karta dzwiękowa USB |
| marlo1 wrote: |
| zakładam że masz miernik pojemności do tych kondensatorków smd |
Ja nie mam takiego miernika a małe kond. smd bez opisów też lutuję wystarczy tylko lutować je partiami - czyli po kolei wartościami a z taśmy (uprzednio podpisanej zaraz po zakupie) wyciągać tylko tyle ile nam potrzeba i lutować od razu na płytkę :D jeszcze nigdy się nie pomyliłem. Teraz jeszcze jakaś ciekaw obudowa i będzie super. Mam też jedno ważne pytanie - Jak jest z dostępnością tej kostki która została tu użyta ??
| Back to top |
coyot Poziom 15
#6
29 May 2008 21:19 Re: Karta dzwiękowa USB |
ładnie zrobione, pogratulować.
Zastanawiam się jak jest z jakością dźwięku w porównaniu z tanimi kartami na USB, tanimi mam na myśli 30 PLN za kartę na której jest wyjście liniowe i wejście mikrofonowe.
A tak generalnie to sensownie Ci to wyszło.
[EDIT]
Lutowałeś Hotem czy grotem ??
| Back to top |
MMarek17 Poziom 15
#7
29 May 2008 21:57 Re: Karta dzwiękowa USB |
Karta starannie i dobrze zrobiona. Lutowanie tak małych elementów nie należy do łatwych. Gratulacje. W paru miejscach widać zaciągnięcia, włosy z cyny, albo niedotrawienia - tak to wygląda na foto. Przydało by się więcej topnika bo jakoś to cynowanie matowe wyszło.
Szkoda, że elementy są umieszczone dwustronnie, a przez, to płytka ma większe zapotrzebowanie na obudowę. Płytka chyba by się nieźle wkomponowała w cylindryczną obudowę np. po jakiś musujących tabletkach (bez reklamy). Na to naciągnąć koszulkę termo o dużym fi.
Zielona soldermaska, to pewnie była chińszczyzna stąd problem. Warto zabezpieczyć płytkę lakierem przed utlenieniem.
Co do dźwięku, to sądzę że porównanie do SB128 jest trochę słabe. Ta karta powinna zagrać lepiej. Może to kwestia słabych słuchawek, a może ten PCM jest podróbką. Podłącz coś o szerszym paśmie przenoszenia, to usłyszysz różnicę. Aha przetestuj na jakimś nagraniu z CD, albo ostatecznie na MP3 w bitrejcie powyżej 320kbit.
Mam porównanie bo mam podobną kartę na USB, na PCMie Burrbrown skleconą wg kitu z AVT i gra bardzo dynamicznie i czysto - czuć basy i soprany bez podbijania korektorem. Na pełnym wysterowaniu nie charczy (THD=0,025%) i zero szumów (SNR=98dB). W końcu to Burrbrown. PCM wymiata zintegrowane dźwiękówki w PC i laptopach. Dźwięk z integr jest płaski i wąski. Brakuje im basu i sopranów.
| Back to top |
telemah Poziom 20
#8
29 May 2008 22:03 Re: Karta dzwiękowa USB |
| MMarek17 wrote: |
Co do dźwięku, to sądzę że porównanie do SB128 jest trochę słabe. Ta karta powinna zagrać lepiej. |
Po co niby lakierować przecież jest ocynowana ? niby co ma się utleniać ? a luty też trzeba wg.Ciebie lakierować w końcu to też cyna :D
Ps.To porównajcie jej brzmienie do mojego dinozaura AVE64Gold :D niejedna "nowoczesna" karta tak nie gra jak mój staroć a tzw. "intergry" się w ogóle nie umywają brzmią w porównaniu do mojego stareńkiego SB jak z klozetu z zamkniętymi drzwiami
| Back to top |
MMarek17 Poziom 15
#9
29 May 2008 22:11 Re: Karta dzwiękowa USB |
| telemah wrote: |
| MMarek17 wrote: |
Ps.To porównajcie jej brzmienie do mojego dinozaura AVE64Gold :D niejedna "nowoczesna" karta tak nie gra jak mój staroć a tzw. "intergry" się w ogóle nie umywają brzmią w porównaniu do mojego stareńkiego SB jak z klozetu z zamkniętymi drzwiami |
Sugestia była polakierować bo patrząc na foto płytki widzę miedź - lewy dolny róg. No dobra ślepy jestem :)
Dobre porównanie do "close klozed" bo tak w istocie brzmi zdecydowana większość integr. Do AVE64 się nie odnoszę bo nie słyszałem.
Trochę jednak dziwne, że cięcia kosztów rzędu kilkudziesięciu centów powodują, że producenci płyt głównych montują jakieś badziewne układy mimo iż są znacznie lepsze konstrukcje. Cóż może dlatego, że większość ludzi jednak nie słyszy...
| Back to top |
androot Poziom 21
#10
29 May 2008 22:22 Re: Karta dzwiękowa USB |
Po kolei:
:arrow: Grzegorz230V
Koszt jakieś 5zł. PCM dostałem z sampli (TI). Nie będę rozbudowywał bo zrobiłem to z ciekawości. Obudowy nie mam, ale mogę włożyć w białą koszulkę termokurczliwą taką jak do pakietowania ogniw.
:arrow: kris6661991
Ma 48kHz maksymalnie. Przy zasilaniu tylko z USB ciężko będzie uzyskać 2x2W. Ale nie mam nawet zamiaru robić takiego wzmacniacza, bo mam Unitrę 2x35W i nie najgorsze kolumny :)
:arrow: marlo1
Mam, ale rzadko go używam, bo każdą wartość trzymam w osobnych fiolkach. SMD są łatwiejsze do przechowywania niż zwykłe :)
:arrow: telemah
Na eBay kosztuje 8,5zł.
:arrow: coyot
Grotem. Mam Elwika RT-24. Polecam :)
:arrow: MMarek17
Płytka wyglądała dużo lepiej przed malowaniem pseudo soldermaski (jakiś lakier do szkła). Chciałem zobaczyć jak wyjdzie, ale więcej razy nie spróbuję. Nie ma zaciągnięć z cyny (wina zdjęcia), topnika też było dużo. Cyna jest matowa w niektórych miejscach bo musiałem jakoś zeskrobać ten zielony lakier, a nie chciało mi się drugi raz cynować.
Co do zabezpieczenia płytki to zawsze maluję kalafonią, ale jak już pocynowałem płytkę to zmyłem ją.
To porównanie do SB128 to było tak na szybko :) Po prostu nie jest gorzej. Może gra lepiej niż SB128, ale mogę tego nie słyszeć. Zresztą SB128 najgorszy nie jest. To nie AC'97. PCM nie jest podróbką bo mam go od producenta.
SMD:
| Back to top |
Freddie Chopin Poziom 25
#11
29 May 2008 22:29 Re: Karta dzwiękowa USB |
| androot wrote: |
wystarczylo po pomalowaniu wsadzic do piekarnika na srednia temperature na 20-30 minut, albo poczekac 24h az wyschnie samo i po problemie...
0x41 0x56 0x45!!
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
Joined: 06 Aug 2007 Posts: 254 Location: Piotrków Tryb.
#12
29 May 2008 22:32 Re: Karta dzwiękowa USB |
fajna karta ciekawe jak tam jakością dźwięku
| Moderated by androot: |
| 1. Nic nie wnoszący post; 2. Odpowiedź jest wcześniej; 3. Duża litera na początku zdania i kropka na końcu; 4. Następnym razem będzie ostrzeżenie; 5. Nie ma to jak moderować swój temat ;) |
| Back to top |
harrry Poziom 14
#13
29 May 2008 22:38 Re: Karta dzwiękowa USB |
Żeby zrobić te 2x2w to można zrobić przetwornice wysoko-wydajnościową
| Back to top |
androot Poziom 21
#14
Wygrzewałem na żelazku, ale mnie ten lakier tak ładnie nie rozpłynął się i zostały "mazie" od pędzla. Może jest za gęsty. Malowałem ją po cynowaniu, choć wiem, że nie powinno się tak robić.
:arrow: harrry
USB jest w stanie dostarczyć 2,5W. Wzmacniacz może mieć najwyżej 2 x 700-800mW.
| Back to top |
nouki Poziom 20
#15
29 May 2008 22:45 Re: Karta dzwiękowa USB |
| Freddie Chopin wrote: |
| androot wrote: |
0x41 0x56 0x45!! |
Może troszke dziwne pytania ale zadam.
Czy możesz opisać Swa metode i jakie preparaty stosujesz?? jak zabezpieczasz otwory?? i takie tam
| Back to top |
Google
29 May 2008 22:45 |
| Back to top |
MMarek17 Poziom 15
#16
29 May 2008 22:51 Re: Karta dzwiękowa USB |
Aha no to cofam co zaproponowałem :) Ech te fotki.
Jakby zapodać gniazdko miniUSB i przenieść kwarc i jacka na stronę druku to wtedy zrobił by się kompakt. hmmm
Fajny i pomysłowy zasobnik dla elektronika - te fiolki to z jakiegoś laboru?
Muzyki na kompie i słuchawkach słucham przez PCMa mimo iż płytę główną niedawno wymieniałem i siedzi w niej jakiś Realtek HD Audio a w szafce leży Live!
Wielu przekonało się już do PCMów i robi swoje karty.
Co do tych kart na USB z alle to też się zastanawiałem co one są warte. Cena sugeruje chińszczyzne więc z jakością może być kiepsko.
| Back to top |
#17
29 May 2008 23:40 Re: Karta dzwiękowa USB |
| androot wrote: |
| Wygrzewałem na żelazku, ale mnie się ten lakier tak ładnie nie rozpłynął się i zostały "mazie" od pędzla. |
mozna ten problem rozwiazac tak, ze plytke stawiasz pod dosyc sporym katem na jakiejs kartce (coby nie zasyfic stolu, kartka na straty [; ), opierasz o cos i przy pomocy pedzla nakladasz duze ilosci farby tak, aby sama splywala w dol, jedynie pomagajac jej od czasu do czasu w roznomiernym pokryciu (pedzlem rozprowadzasz duze krople troche na boki - nie malujesz, a jedynie rozprowadzasz, bez dociskania pedla do plytki). ciezko wytlumaczyc, ale chyba wiadomo o co chodzi. jak juz posplywa to co nalozyles, to ladujesz nastepna kreche farby, zeby dalej splywalo i tak do samego dolu (na taka mala plytke to pewnie na raz pojdzie [; )
cynowanie raczej nie ma moim zdaniem nic do rzeczy, byle powierzchnia byla w miare rowna i dobrze byloby ja przemyc jakims mocnym rozpuszczalnikiem solidnie, zeby usunac kalafonie i pozostalosci po cynowaniu - moze przez to ci sie ta farba popsula.
@nouki: do tego co napisalem powyzej moge dodac tylko tyle: farba to Vetro Color - farba do szkla. pady nie sa zabezpieczone w zaden sposob - po calkowitym pomalowaniu plytki (i wyschnieciu farby) trzeba ja zdrapac z pol lutowniczych i miejsc w ktorych chcesz lutowac cos. ogolnie troche ta zabawa trwa, ale efekt bardzo przyjemnie wyglada <: plytke oczywiscie trzeba malowac przed wierceniem (co widac na fotce [; )
pare innych przykladow/fotek:
http://freddie-chopin.fotosik.pl/albumy/434938.html
a teraz zmienmy juz temat, bo to nie watek o soldermaskach.
0x41 0x56 0x45!!
| Back to top |
bonias85 Poziom 12
#18
29 May 2008 23:57 Re: Karta dzwiękowa USB |
Sory, że trochę odbiegne od tematu, ale gdzie najefektywniej kupić SMD?
Przymierzam się, żeby coś zacząć w tym robić, ale deficyt elementów.... Chodzi mi żeby zdobyć po trochu róznego (R, C, diody itd) ale nie każdej wartośći szeregu po np. 1000 sztuk - tak jak widze w większych sklepach. Może znacie jakies zestawy startowe itp?
| Back to top |
androot Poziom 21
#19
30 May 2008 09:41 Re: Karta dzwiękowa USB |
:arrow: Freddie Chopin
Płytka była dobrze umyta przed malowaniem. Swoje płytki będę chyba zostawiał pokryte kalafonia lub cyną, a soldermaskę będę miał jak zamówię PCB w firmie.
:arrow: bonias85
W maritexie masz po 100sztuk (0,67zł lub 1 zł netto/100 sztuk). Najlepiej przejść całkowicie na SMD i zrobić zapasy. Elementy 1; 2,2; 4,7 schodzą najszybciej. Można też poszukać paczek-mieszanek na aukcjach.
Fiolki mam od kolegi, podobno kupił je w jakiejś hurtowni farmaceutycznej. Chyba 20zł/sztuk.
| Back to top |
#20
30 May 2008 10:05 Re: Karta dzwiękowa USB |
tyle ze w maritexie kazdego towaru trzeba zamowic za przynajmniej 2zl, czyli po 300rezystorow i 200 kondensatorow. w TME nie ma tego ograniczenia, ale znow jest tam troche drozej i za 100 wychodzi tyle, ze mozna rownie dobrze kupic 300 w maritexie <:
0x41 0x56 0x45!!
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#21
30 May 2008 10:30 Re: Karta dzwiękowa USB |
Ja popełniłem już 3 karty na różnych PCM i mam porównanie co do jakości.Pierwsza była na PCM2702 który daje najlepszą jakość dźwięku.Robiłem ją na swojej płytce i opis jest gdzieś na forum ale na razie nie mogę znaleźć bo to było chyba w 2003 roku.Druga była na bliźniaczo podobnym układzie co karta androot'a, czyli PCM2706.Różnica polega na tym że ten układ ma przyciski vol.+, vol.-, mute, play, pause i stop.Czyli sterowanie mikserem i Media Player.Tę kartę zrobiłem na płytce z kitu AVT.W tej karcie nie leży mi mała moc wzmacniacza słuchawkowego i niestety troszkę gorszy subiektywnie dźwięk niż z PCM2702.Kolejna to też kit AVT na układzie PCM2906.Ta karta brzmieniem plasuje się pomiędzy PCM2702 a PCM2706.Podstawowa zaleta to wejście, działające oczywiście full duplex.Mierzone programem Spectra Lab parametry są niezłe, stosunek S/N sięga 90dB a sumaryczne THD obydwu przetworników (CA pracował jako generator sinus a AC dostawał ten sygnał na wejście) wynosi ok. 0,007%.Żadna zintegrowana karta nie ma takich parametrów z jednym wyjątkiem.W moim laptopie (Fujtsu-Siemens Amilo 1705) stosunek S/N i THD wychodzą lepiej.
| Back to top |
androot Poziom 21
#22
30 May 2008 10:51 Re: Karta dzwiękowa USB |
Widziałem Twój projekt:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic61146.html
Zaczyna podobać mi się pomysł zrobienia kolejnej, ale na PCM2906 jak wspomniałeś.
Zapomniałem dodać, że z braku kondensatorów 22uF zastosowałem 1uF 1206. Po podłączeniu słuchawek jest za mało basu. Jednak ja korzystam ze wzmacniacza, który ma na tyle dużą impendancję wejściową, że jest OK.
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#23
30 May 2008 11:04 Re: Karta dzwiękowa USB |
Jeśli tak jak ja ktoś dysponuje różnymi próbkami z TI to może wykonać coś co ja planuję i jakoś zebrać się nie mogę.Chodzi o wzmacniacz słuchawkowy USB na PCM2702.Jako wzmacniacz chcę wykorzystać TPA6120.Jest to doskonały wzmacniacz o super parametrach.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tpa6120a2.html
Najlepiej go zasilać napięciem symetrycznym +/-15V i do tego chcę użyć przetwornic DCP020515DP, najlepiej osobnych do prawego i lewego kanału.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dcp020515d.html
Zresztą TPA6120 ma osobne zasilania prawy/lewy kanał dla poprawy separacji kanałów.W mojej karcie na PCM2702 i 2902 jako filtry na wyjściu są wzmacniacza OPA2353 zasilane z 5V.Tu bym filtry zasilał +/-15V i zastosowałbym wzmacniacze OPA134 albo OPA2134.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa134.html
Jakoś nie wyobrażam sobie co by można tu jeszcze poprawić ale może w tym wątku ktoś jeszcze podsunie jakieś pomysły?
Oczywiście jeśli nie korzystasz ze słuchawek tylko wzmacniacza od wieży to impedancję wejściową masz ok. 50KΩ i pojemność nie musi być 22µF, wystarczy 1µF.A w moim na TPA6120 nie będzie kondensatorów separujących składową stałą bo zasilanie ma być symetryczne i problem nie będzie istniał :D
| Back to top |
zgierzman Poziom 13
#24
30 May 2008 18:23 Re: Karta dzwiękowa USB |
Nie podoba mi się konstrukcja mechaniczna. A może nie tyle nie podoba, co uważam ją za niepraktyczną. Dość długa karta, przedłużona dodatkowo wtyczką i obciążona kablem to prosta droga do uszkodzenia karty/portu. Wystarczy lekkie pociągnięcie za kabel, żeby przy tej długości dźwigni moment siły spowodował wyłamanie czegoś.
Moim zdaniem lepiej byłoby kartę zapakować w jakąś estetyczną obudowę i zaopatrzyć w gniazdo USB (A, B, jakieś miniUSB czy cokolwiek) i łączyć z kompem (HUB-em) za pomocą kabla. A urządzenie umieścić na biurku, zamocować do monitora (dla zastosowań słuchawkowych), czy przenieść w okolice wzmacniacza.
Oczywiście, można zastosować przedłużacz USB, ale podpięcie bezpośrednio do kompa, jak na pierwszym zdjęciu, mnie zmroziło ;-)
| Back to top |
kitor Poziom 22
#25
30 May 2008 23:00 Re: Karta dzwiękowa USB |
Bez przesady - "na oko" wymiary starszego pendrive, jedynie kabel obciąża. Jakby zamontować pionowo (żeby przylegało do obudowy komputera) to nie widzę już w ogóle problemu - no chyba że przejściówka jack-chinch i audiofilski kabel stereo chinch o grubości 2x 6mm ;-)
| Back to top |
Google
30 May 2008 23:00 |
| Back to top |
harrry Poziom 14
#26
30 May 2008 23:05 Re: Karta dzwiękowa USB |
| Pi-Vo wrote: |
Oczywiście jeśli nie korzystasz ze słuchawek tylko wzmacniacza od wieży to impedancję wejściową masz ok. 50KΩ i pojemność nie musi być 22µF, wystarczy 1µF.A w moim na TPA6120 nie będzie kondensatorów separujących składową stałą bo zasilanie ma być symetryczne i problem nie będzie istniał :D |
A jakie są koszty tego ?
| Back to top |
MaThiR Poziom 15
#27
30 May 2008 23:14 Re: Karta dzwiękowa USB |
| Quote: |
:arrow: kris6661991
Ma 48kHz maksymalnie. Przy zasilaniu tylko z USB ciężko będzie uzyskać 2x2W. Ale nie mam nawet zamiaru robić takiego wzmacniacza, bo mam Unitrę 2x35W i nie najgorsze kolumny :) |
Częstotliwość próbkowania 48kHz to w sumie niewiele. Otóż jak wygląda sinusoida 10kHz przy próbkowaniu 44kHz:
http://obrazki.elektroda.net/90_1212181287.jpg
Praktycznie wysokie tony są po prostu zniekształcone. Do tego zważywszy że takie częstotliwości leżą w normalnym zakresie słyszalności przez ludzkie ucho. Rozumiem że sam głośnik nie odwzoruje tych zniekształceń i "zaokrągli" przebieg, jednakże mimo wszystko to już skreśla tego typu urządzenia z wysokiej pozycji.
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#28
30 May 2008 23:19 Re: Karta dzwiękowa USB |
To w takim razie skreślony jest zapis i odczyt płyty CD z której słuchamy od lat.Gdzie masz lepsze nagrania niż CD?Może mp3?Przy obróbce studyjnej stosuje się próbkowanie 96 i 192KHz z rozdzielczością 24bit ale na końcu i tak robi się resampling do 44,1KHz 16 bit.A potem się słucha i bajeruje o średnicach, detalach itd.
| harrry wrote: |
A jakie są koszty tego ? |
Jak ma się próbki to niewielkie ale jeśli nie to te scalaki w Polsce nie są zbyt tanie i może się nie opłacić.
| Back to top |
androot Poziom 21
#29
30 May 2008 23:37 Re: Karta dzwiękowa USB |
| MaThiR wrote: |
| Quote: |
:arrow: kris6661991
Praktycznie wysokie tony są po prostu zniekształcone. Do tego zważywszy że takie częstotliwości leżą w normalnym zakresie słyszalności przez ludzkie ucho. Rozumiem że sam głośnik nie odwzoruje tych zniekształceń i "zaokrągli" przebieg, jednakże mimo wszystko to już skreśla tego typu urządzenia z wysokiej pozycji. |
Tak, ale jak zastosujesz na wyjściu filtr dolnoprzepustowy to będziesz miał ładną sinusoidę!!
:arrow: zgierzman
Zgadzam się, ale każdy pendrive też można w ten sposób urwać mimo, że kabel nie wystaje.
Zrobiłem tą kartę w celach edukacyjnych :)
Mam upatrzoną obudowę z czytnika kart SD. Troszkę obróbki pilnikiem i będzie pasować świetnie. Teraz są po 4zł więc koszt żaden.
| Back to top |
#30
30 May 2008 23:44 Re: Karta dzwiękowa USB |
| MaThiR wrote: |
| Rozumiem że sam głośnik nie odwzoruje tych zniekształceń i "zaokrągli" przebieg |
no i widzisz - sam rozwiales swoje wlasne watpliwosci [; poczytaj o teorii filtracji i miej swiadomosc tego, ze jesli filtr za przetwornikiem ci nie starcza, to sam glosnik (jego cewka) jest takim filtrem rowniez. paranormalnym teoriom audiofilskim mowimy zdecydowane NIE
jesli faktycznie wolisz sobie muzke ogladac na oscyloskopie, to kiepska sprawa - ten DAC sie do tego zdecydowanie nie nadaje. jesli tak jak 99% zdrowych ludzi nie-audiofili wolisz jej sluchac, to gwarantuje ci, ze w slepym tescie nie znajdziesz roznicy miedzy probkowaniem 48kHz a 192 w normalnych warunkach.
0x41 0x56 0x45!!
| Back to top |
