Trafo glosnikowe do 2xGU50
snumfi 30 Maj 2008 08:27
  • #1 30 Maj 2008 08:27
    snumfi
    Witam i pozdrawiam.Prosze kolegow o pomoc.Mianowicie chodzi o trafo glosnilowe pod lampy GU50.Szukam wszedzie i nic.Jak cos jest to cena z kosmosu itd....Potrzeboje trafo o parametrach :
    Pwy:50W,
    Dolna czestotliwosc sygnalu przy spadku 1dB - fd: 20 Hz
    Gorna czestotliwosc sygnalu 1dB - fg: 30 kHz
    Opornosc widziana od strony anod - Raa :5000 ohm
    Opornosc obciazenia -Ro :4 ohm
    Spoczynkowy prad jednej lampy - lo :40 mA.
    Wzmacniacz -przeciwsobny....
    Prosze o jakis schemat nawiniecia itp-------bez glupich pomyslow.Moga byc podobne ktore pasoja lub mozna przewinac.
    Zgory bardzo dziekuje i mam nadzieje ze post niezostanie bez odezwu.
    #2 30 Maj 2008 09:22
    Rzuuf
    Witam!
    Twoje wymagania też są "z kosmosu".
    To, że jako dolną granicę odbierania jako dźwięk przyjeto 20Hz, to nie znaczy, że taką częstotliwość często mamy okazję słyszeć: to o oktawę niżej, niż najniższy dźwięk z kontrabasu (42Hz), osiagany (choć nie często używany) w dużych organach koncertowych.
    Częstotliwość 30kHz jest znacznie poza pasmem akustycznym, a w praktyce pokolenie "wychowane przed telewizorem" nie słyszy powyżej 15kHz (odchylanie=15625Hz).
    Jeśli zakładasz jeszcze, że Twoje pasmo ma być ze spadkiem tylko 1dB, to rzeczywiście wymagania są kosmiczne, to jest powyżej wymagań na urządzenie laboratoryjne, i jeśli ktokolwiek jest w stanie to zrobić, to MUSI to być konstrukcja wyjatkowa, albo trafisz na oszusta, który Ci wciśnie kit wiedząc, że nie masz możliwości sprawdzenia, (znasz bajkę "nowe szaty króla?")
    A teraz pytanie z innej beczki: czym będzie ten transformator obciążony? Opornikiem bezindukcyjnym, czy głośnikiem (lub głośnikami?) Czy impedancja obciążenia będzie taka sama przy 20Hz, jak i przy 30kHz? Bo jeśli będzie się różniła o więcej, niż 1dB, to ona - a nie trafo - będzie ograniczała pasmo (z granicą 1 dB)!
    Polecam przy okazji lekturkę:
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htm
    masz tam wszystko: podstawy teoretyczne, obliczenie i sposób nawinięcia, a w przykładzie jest trafo na 55W, czyli prawie jak Twój.
    We wzmacniaczach lampowych, gdzie wymaga się osiagania wysokiej "góry", stosuje się osobny wzmacniacz właśnie dla zakresu kilka - kilkanaście (i wyżej) kHz.
  • #3 30 Maj 2008 10:43
    snumfi
    Dzieki za obszerne wyjasnienie.....Napisalem tak jak bylo w schemacie wzmaka.....---napisalem ze moze byc odpowiednik lub cos w tym stylu......tylko jak go nawinac....-jak masz jakies pomysly co do tych lampek to podziel sie ----naprawde bede wdzieczny.....
    Pewni ludzie juz ten wzmak zrobili,kontaktowalem sie z nimi o pomoc ale nic.....zadnego odzewu------albo geniusze.........albo samoluby...........Dzieki za odp.
    Pozdrawiam......i czekam na cos jeszcze.
  • #4 05 Cze 2008 20:38
    coyot
    Daj namiary na ten wzmacniacz tj. schemat fotki itp.
    Dzięki
  • #5 05 Lip 2008 18:45
    telekom08
    Witam !
    sądząc z opisu trafa chodzi zapewne o wzm. którego schemat był publikowany w P.E. nr4/2008.Chyba się zgadza.
    Pomyłka , podałem P.E. a chodziło o E.P. Elektronikę Praktyczną numer ten sam.
  • #6 06 Lip 2008 10:14
    simoneus1
    Niekoniecznie drogi kolego. Wzmacniacz opisywany w EP jest 30 W, a kolega sądząc po mocy transformatora robi wzmacniacz o mocy 50 W. Na google jest mnóstwo wzmacniaczy na GU-50, sam się o tym przeknałem.
