Słabe ciśnienie z bojlera co na dwa krany
macek 30 Maj 2008 13:01
  • #1 30 Maj 2008 13:01
    macek
    Witam mam bojler z ciepłą woda ogrzewany przez wężownice z co. Problem jest taki ze jezeli ktos kapie sie pod prysznicem uzywa cieplej wody i druga osoba puszcza wode w kuchni to ta pod prysznicem ma juz tyko zimna wode. Robie teraz lazienke na parterze i obawiam sie ze bedzie jeszcze gorze.
    Uklad jest taki ze do bojlera przychodzi woda zimna rura 1/2 cala, z bojlera ciepłą woda idzie rurkami plastikowymi, one sa mniejsze niz pol cala.
    Woda jest rozdzielona trojnikiem gora dol, i na gorze dzielona na kuchnie i lazienke.
  • #2 30 Maj 2008 13:29
    Usunięty
  • #3 30 Maj 2008 20:58
    DonRomano
    Poziom 33  
    Ciśnienie wody może być i 15 atm albo i więcej, ale co z tego jak przepływ będzie za mały,
    Ciśnienie i przepływ to dwie różne rzeczy.
    Napisz czy taka sytuacja była od zawsze czy wystąpiła po jakimś czasie czy dość nagle.
  • #4 30 Maj 2008 22:59
    macek
    Od razu, teraz jest taki problem że woda nie bedzie chciała isc do góry, woli wypływać na dole. :)
  • #5 30 Maj 2008 23:17
    DonRomano
    Poziom 33  
    Co tam masz zamontowane na przyłączu zimnej wody do zasobnika?
    Jakiś zawór zwrotny, filtr może?
  • #6 30 Maj 2008 23:28
    macek
    Na przylaczu ziemnej wody jest zawor bezpieczenstwa jak za duze cisnienie to ma wywalic
  • #7 31 Maj 2008 00:31
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Zawór jest prawidłowo. Myślę, że spadek przepływu jest spowodowany jest za małym przekrojem rury doprowadzającej wodę do bojlera, choć i może być podetkany zawór bezpieczeństwa.
    Wymień go profilaktycznie na nowy.
  • #8 31 Maj 2008 20:22
    William Bonawentura
    Jakie są długości instalacji od tego trójnika łazienka - kuchnia do baterii prysznica i do zlewozmywaka ?
