Problem z grami 3D !
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Problem z grami 3D !
Author
Message
Renton
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jan 2004 19:31
Posiadam następujący konfig :
Płyta Mercury , Duron 1.3 , GeForce 4 MX 440 64MB , Ram 256 DDR , no i system Winda XP Pro ...
Problem wygląda tak : od jakiegoś (dłuższego już) czasu nie mogę zagrac w ŻADNĄ grę w 3d - czy to jakaś nowość czy stary shit ! Albo mnie wywali na pulpit (pół biedy) albo wyskakuje niebieskie tło z komunikatem o błędzie i zrzucaniem pamięci fizyczej gdzieś tam ... Przy tym podaje , że problem może stwarzać plik : nv4_disp ... Co jest grane ? Błagam pomóżcie , bo nawet jak się nudzę to i tak w nic sobie nie zagram :cry: !
Sterowniki do grafiki mam najnowsze - zawsze aktualizuję na stronie NVIDIA ... ze starszymi (poprzednimi) było to samo ! Dziwne jest też to , że na kompie znajomego z tą samą kompią XP-eka zainstalowaną .... ale wolniejszym sprzęcie NIC się nie dzieje ! On posiada podobny konfig tylko proc 1GHz , GeForce 2 440 64MB no i Ram 256 SD 1 ... i wszystko chodzi elegancko jak się patrzy !
Proszę o pomoc !
Back to top
Platon
Post#2 29 Jan 2004 15:12
nv4_disp - to ze sterownika k. graficznej. Inne stery proboj.
moze byc tez kewsia DirectX (przeinstalowac) lub sterownikow do plyty glownej (gl AGP gart)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2004 15:12
Back to top
dobry001
Post#3 29 Jan 2004 15:21
Re: Problem z grami 3D !
Czy nie zainatalowałeś przypadkiem starszych directX (7,8) na nowsze dx9? - to moze być powód.
Sprawż też czy wentylator na karcie grafiki jeszcze chodi - mógł się zatrzeć i karta się przegrzewa zmuszona do "wysiłku"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2004 15:21
Back to top
Renton
Post#4 Post from the author of the topic 29 Jan 2004 16:33
Przeinstalowałem DirectX 9 ... i nic ...
Na karcie graficznej nie ma żadnego wentylatora ! Jest tylko radiator ! No i jest nagrzany - tak na wyczucie palca ... Jak sprawdzić temperaturę proca karty GFX ? I jaka powinna być ?
Może samemu zamontować coolerek - tylko gdzie go podłączyć ?
Płytę główną mam - Mercury KOB 266a ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Jan 2004 16:33
Back to top
gader
Post#5 31 Jan 2004 04:15
moze stery chipsetu ??
do kt266a:
w95/98
http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1/4in1435v.zip
w/me/2000/xp http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1/VIA_Hyperion%204IN1_V451v.zip
pomoglo ??
Back to top
Renton
Post#6 Post from the author of the topic 31 Jan 2004 13:32
Dzięki za szczere chęci ... ale nadal to samo :( Nic nie pomogło !
:cry:
Back to top
Lizak999
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 31 Jan 2004 13:46
siemka
nie zawsze najnowsze sterowniki do karty graficznej są najlepsze
ja bym zrobił format i od nowa zacząl instalowac wszysko ale nie najnowsze sterowniki tylko te z cdromu
Back to top
gader
Post#8 31 Jan 2004 17:45
jak nie grafa to moze kodeki wideo
czesto gry maja filmy na poczatku (intro)
moze dekompresor wideo zawiesza sys
inne rozw. to moze dolozyles jakis hardware ostatnio
dysk tuner nagrywarka ???
moze cos sie gryzie z grafa
wyjmij wszystko zostaw plyta proca ram grafe dysk
jak masz ac97 to disable a jak dodatkowa to wyjmij
najlepiej zaczac od nowa czysty dysk albo lepiej (partycja na sys)
i po kolei instalowac i sprawdzac stabilnosc
(niektore giery nie startuja bez dzwieku w systemie)
3dmark2001se nie wymaga karty dzw
zrob cos z tym bo tak nie moze byc sprzet sie kurzy i starzeje jak sie nie gra
powodzenia
Back to top
marcin_17
Post#9 31 Jan 2004 19:08
Czyli nie od nowosci?
Jesli mozesz to napiszcos wiecej na temat karty graficznej, przede wszystkim jakiego producenta.Albo karta wyzionela ducha(watpie), albo to wina sterownika.Odinstaluj wszystkie detonatory i inne stery jakie tylko masz do grafy i sproboj z oryginalna plytka ze sterami ktora dostales razem z karta. W sumie problematyczny moze tez byc directx, uruchom dxdiag.exe, zrob wszystkie testy zobacz czy wszystkie pliki dx9 sa dobrze zainstalowane. To tyle na razie :roll: Powodzenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2004 19:08
Back to top
Wolfgang15
Post#10 01 Feb 2004 01:02
Po pierwsze jak mozesz to sprawdź czy to nie czasem karta dzwiękowa(ja akurat tak miałem i tak samo się zachowywało) ale w windzie działał poprawnie głos.
Jezeli chodzi o DirectX to radze odinstalować programem starego i zainstalować DirectX 9
Spróbuj jeszcze jak Lizak999 tylko bez formatu(usuń stery restart i zainstaluj od nowa jakieś wcześniejsze juz przetestowane przez ciebie lub przez innych znajomych)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
...problem z grami sieciowymi.... (3)
S3 Graphics i problem z grami (3)
Problem z grami komputerowymi (3)
problem z grami z opengl (17)
Problem z grami (10)
Problem z Grami (9)
Problem z grami na XP (57)
Problem z grami na notebooku (1)
Problem ze starymi grami. (3)
Problem z grami online na wp (5)
Page generation time: 0.094 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
