jak skalibrować wskaźnik poziomu cieczy VAG-iem
henryq@ 01 Cze 2008 13:07 3306 14
  • #1 01 Cze 2008 13:07
    henryq@
    Witam, samochód audi A3 AGN, czy ktoś wie jak można skalibrować wskaźnik poziomu płynu programem VAG, czy da się to wogóle zrobić ?
    Problem jest taki że wskaźnik pokazuje fałszywą wartość zamiast 90 stopni pokazuje prawie 100 i na pewno nie jest to wina czujnika, sprawdzałem właśnie Vagiem..
  • #2 01 Cze 2008 13:17
    Galdek
    poprzez adaptacje jak dobrze pamiętam na kanale 30 orginał to 128 minimum 120 max 136
  • #3 01 Cze 2008 13:48
    henryq@
    dzięki, za info ..
  • #4 02 Cze 2008 08:46
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ciekawe, bo ja zawsze myślałem, że poziom paliwa da radę, ale temp. cieczy jest nie do zmienienia. :idea:
  • #5 02 Cze 2008 08:47
    Remik71
    Opisany sposob dotyczy wskaznika paliwa, a nie temperatury. Nie ma mozliwosci dopasowania tego wskaznika poprzez kanal adaptacyjny.
  • #6 03 Cze 2008 00:38
    henryq@
    czyli walnięty wskaźnik i nic nie można z tym zrobić..poza wymianą
  • #7 03 Cze 2008 08:29
    szogun0
    To napisz jeszcze co i jak sprawdzałeś tym vag-iem.
    Bo najprościej zrobić test zegarów.
    A potem popatrzeć w bloki wartości mierzonych dla silnika i dla licznika.
  • #8 03 Cze 2008 10:24
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Kolego licznik nie był kręcony,mógł paść wsad.
  • #9 06 Cze 2008 00:44
    Galdek
    henryq napisz gdzie robiłeś ten pomiar temperatury bo mówisz że w silniku jest 90 a na liczniku 100 bo może termostat nie otwiera pełnego przepływu a obwody temperatury silnika i licznika to osobne obwody i łączą się tym że są zamontowane jednym czujniku i często siadają tracąc najpierw parametry a te podróbki co są w sklepach to jest różnie radze orginał kupić i to nie daję
    100% gwarancji jak napiszesz coś więcej to może doradzę więcej a co do wymiany to bym się wstrzymał chyba że cały licznik najlepiej 50% gwarancji że pomorze
  • #10 07 Cze 2008 14:17
    henryq@
    wiem że ten ten czujnik ma dwa obwody, ale żeby nowy ze sklepu pokazywał to samo co stary to chyba coś nie tak...nie mam pojęcia czy to podróbka ..
    szogun0
    robiłem test zegarów, w opcji test wyjść bodajże..i ten zegar od poziomu płynu wychyla sie poza max. granice a reszta tylko do max i potem wskazówki wracają do środkowego położenia a ta nie wraca do środkowego położenia tylko zatrzymuje sie przy 100 st czyli troszkę więcej...
  • #11 07 Cze 2008 15:20
    szogun0
    henryq@ napisał:
    szogun0
    No i właśnie to jest nieprawidłowość.
    Powinna zatrzymać się na 90 stopniach.
    Masz przesuniętą wskazówkę w liczniku, czujnik jest w porządku.
  • #12 07 Cze 2008 17:18
    gumiś_rzesz
    dokładnie ktoś jak cofał licznik źle ustawił wskazówke
  • #13 08 Cze 2008 13:41
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Kolego te liczniki cofa się przez gniazdo diagnostyczne,po prostu wsad licznika od nowa wgrać.
  • #14 08 Cze 2008 23:23
    gumiś_rzesz
    można ale można taż wyciągnąć soft niewiele da jak wskazówka źle ustawiona
  • #15 09 Cze 2008 10:05
    MakroSerwis
    Temat uważam za wyczerpany i zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
