OR Stolica -- uruchomienie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> OR Stolica -- uruchomienie
Author
Message
OTLamp
Post#61 09 Jul 2009 18:37
Re: OR Stolica -- uruchomienie
prezes_3lo wrote:
Może po prostu podłącze do wejścia gramofonowego odtwarzacz mp3 i sprawdzę czy dźwięk dalej jest przesterowany
Będzie dalej przesterowany. Wymień w końcu ten kondensator, powinieneś był to zrobić zanim jeszcze w ogóle włączyłeś to radio. To jest standardowa przyczyna nadmiernego prądu anodowego lampy głośnikowej.
Back to top
Preskaler
Post#62 09 Jul 2009 18:51
Muszę napisać uwagę o wykonywaniu pomiarów rezystancji w urządzeniach elektronicznych. Trzeba to robić z wylutowanym przynajmniej jednym końcem rezystora aby nie zamykał się obwód pomiarowy przez inne elementy. Poza tym - jak powstawały te OR to nie było mierników wysokooporowych a ludzie dawali sobie doskonale radę z ich naprawą! Po raz kolejny przypominam o KONIECZNOŚCI wylutowania i ew. wymiany kondensatora sprzęgającego anodę z S1 EBL 21! Można takie sprawdzenie wykonać przez pomiar napięcia na S1 (EBL 21) z wyciągniętymi lampami (oprócz AZ 1). Jeśli kondensator ma upływność to na siatce (1) pojawi się dodatnie napięcie (jego wielkość zależy od oporności wewnętrznej przyrządu i wielkości upływności kondensatora). Nie może być śladu tego dodatniego napięcia!
Back to top
EBC41
Post#63 Post from the author of the topic 09 Jul 2009 20:35
Racja, miałem to zrobić dawno temu (zresztą kupiłem ten kondensator również dłuższy czas temu
Ożesz... Całe 50V. Aż się zdziwiłem bo cały czas wydawało mi się że to napięcie już mierzyłem.. Narazie muszę tylko tej nowej pojemności dorobić stosowne przedłużki na wyprowadzenia żeby dało się ją w ogóle wlutować w układ. Pewnie trzeba będzie ją przykleić na jakimś kleju do chassis. A tak szczerze to teraz już wiem który to, ale nie spodziewałem się że to będzie zwykła plastikowa rurka zaklejona jakimś czarnym lepiszczem...
A co do przeprowadzanie pomiarów (rezystancji) to ja akurat miałem fajnie bo cała reszta układu nie wpływała na wyniki (przypadek tego rezystora 560kilo)
Back to top
traszkin
Post#64 18 Oct 2009 12:08
Wszyscy piszą o za niskich napięciach na kondensatorach elektrolitycznych w przypadku usterki. U mnie jest odwrotnie. Znalazłem 'Stolicę' która po pomiarach na pierwszym elektrolicie ma 540V a na drugim - 530V. Pomiar napięcia na transformatorze: 2x 380V (co by się zgadzało bo po wyprostowaniu - √2*380=537V). Sprawdziłem pozostałe odczepy na uzwojeniu pierwotnym i wydają się być OK. Usterka na wtórnym chyba by raczej obniżała napięcie ale może się mylę.
Poradźcie coś.
Jacek
Back to top
krel
Post#65 18 Oct 2009 12:19
Prawdopodobnie przełącznik napięcia zasilania masz ustawiony na 120V - przestaw go na 220V. Nieprawidłowe ustawienie tego przełącznika może spowodować uszkodzenie włókien żarzenia lamp i przebicie kondensatorów w układzie.
Tutaj masz opis tego radia z zaznaczeniem gdzie jest przełącznik napięcia zasilającego. A tutaj jest schemat.
Back to top
rozpuszczalnik
Post#66 18 Oct 2009 12:27
Nie zdążył by pomierzyć, gdyby tak było.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Oct 2009 12:27
Back to top
traszkin
Post#67 18 Oct 2009 13:08
Też myślałem o tym przełączniku dlatego całkowicie go ominąłem (przewód bezpośrednio do transformatora a pozostałe odczepy odłączyłem). Połączyłem pierwotne tak jak opisane jest radio (220V) i jest to uzwojenie o największej rezystancji. Pozostałe uzwojenia pierwotnego skokowo zmniejszają rezystancje - czyli chyba są sprawne (nie zwarte i nie ma przerwy).
Jacek
Back to top
Futrzaczek
Post#68 18 Oct 2009 14:06
Prawdopodobnie uszkodzony został przewód doprowadzający zasilanie do wszystkich podzespołów odbiornika. Brak poboru prądu skutkuje zawyżonym napięciem. Zobacz też, czy Ci miernik nie głupieje od zużytej baterii.
Back to top
traszkin
Post#69 18 Oct 2009 21:23
Wymontowałem trafo z chasis i pomierzyłem całość bez obciążenia. Niestety nie chce być inaczej - 2x380V na wtórnym :( . Wydaje misię że nie powinno być takiego spadku napięcia po obciążeniu trafa żeby po wyprostowaniu było 300V. Radio kupiłem od ludzi którzy je też kupili (razem z domem) więc nie znam jego historii. Może to nieoryginalne trafko (otwory mocowania nie pasują idealnie). Także przełączanie napięcia zasilającego też nie jest w tym miejscu co na linku powyżej. Chyba mnie czeka zakup innego transformatora. Czy przy takim napięciu coś jeszcze mogło strzelić oprócz dlławika między elektrolitami bo to już znalazłem?
Jacek
Back to top
krel
Post#70 18 Oct 2009 22:26
Czy zmierzyłeś napięcie żarzenia? Napięcie żarzenia lampy AZ1 powinno wynosić 4V a pozostałych lamp 6,3V. Jeśli te napięcia też są o wiele za duże to wskazuje jednak na nieprawidłowe połączenie uzwojenia pierwotnego. Jeśli są w porządku, to być może że transformator rzeczywiście nie jest oryginalny.
Back to top
traszkin
Post#71 19 Oct 2009 22:53
Teraz nie mogę sprawdzić tych napięć ale poprzedni właściciel twierdził ze włączał radio i nic strasznego się nie działo więc i ja włączyłem i sprawdziłem że żarówki oświetlenia skali świecą i żarzenie lamp też chyba OK. Każda lampa oprócz 'magicznego oka' miała widoczne żarzenie.
Zastanawiam się czy te lampy nie wytrzymałyby takiego napięcia i nie zostawić tego trafa tak jak jest a szukać dalej przyczyny braku działania.
Jacek
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Radio Stolica - poszukuję podzespołów (7)
Radio Stolica reanimacja (12)
Radio Stolica - remont (17)
AZ1 EF22 AGA i STOLICA (13)
OR Stolica - podłączenie transformatora? (7)
OR Stolica - naprawa (3)
OR Sonata i Stolica (6)
Reanimacja OR Stolica (25)
OR Stolica - szukam transformatora głośnikowego. (5)
trafo głosnikowe Stolica (parametry) (1)
Page generation time: 0.246 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
