OR Stolica -- uruchomienie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> OR Stolica -- uruchomienie
Author
Message
EBC41
Post#1 Post from the author of the topic 01 Jun 2008 18:49
Cze,
Wyciągnąłem ze swojej piwnicy taki oto sprzęt. Po podłączeniu grzejniki wszystkich lamp zaczęły pracować, z głośnika zaczął wydobywać się szum i trzaski przy kręceniu potencjometrem regulacji głośności. Następnie grubym kablem rozruchowym uziemiłem radio do kaloryfera a z drugiego zrobiłem coś na kształt anteny. Problem w tym że nie udało mi się odebrać żadnej stacji, kręciłem strojeniem po wszystkich zakresach i nic. Problem w tym że nie usłyszałem również żadnych zakłuceń co by wskazywało na uszkodzone radio. I tu moja prośba, co mogło ulec uszkodzeniu (w razie czego to mogę wykonać pomiary, ale muszę wiedzieć co mam mierzyć) i jak mam te usterki usunąć.
Back to top
M.G1
Post#2 01 Jun 2008 19:19
Re: OR Stolica -- uruchomienie
W pierwszym rzędzie wyczyść dokładnie styki przełączników i potencjometry.
Sprawdź czy napięcia i prądy są mniej więcej zgodne ze schematem: http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/radioamator/1956_01_1.htm
Sprawdź(wymień) kondensatory sprzęgające w stopniu mcz. i inne "kartoflaki"
Przebadaj oscyloskopem lub (i) miernikiem częstotliwości heterodynę czy generuje."Zamelduj" na forum o efektach i będziemy radzić dalej jeśli coś będzie nie tak.
M.G1
Ps.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html -> Pod tym adresem znajdziesz dobry (wyprowadzenia charakterystyki itp.) katalog lamp elektronowych, może się przydać przy naprawie.
W jakim stanie są cewki?
Back to top
Futrzaczek
Post#3 01 Jun 2008 20:22
Mieszkasz w bloku? Blokowiska potrafią generowac spore zakłócenia... Poszukaj schematu i pomierz napięcia zgodnie z nim
Back to top
EBC41
Post#4 Post from the author of the topic 01 Jun 2008 21:20
Napięcia pomierzę tylko w dzień :D. Ze sprawdzeniem heterodyny może być problem bo nie mam ani oscyloskopu ani miernika częstotliwości, słyszałem że można to zrobić z użyciem drugiego radia, możecie coś powiedzieć na ten temat? Z tego co zauważyłem to stopień m.cz. jest ok (no poza tym regulatorem głośności)..
Back to top
Futrzaczek
Post#5 01 Jun 2008 21:25
Pracę heterodyny możesz sprawdzić przez:
-odpięcie heterodyny w jednym radiu (i zablokowanie jej pracy) i dołączenie w jej miejsze heterodyny ze Stolicy
-pomiar napięcia między siatką triody heterodyny a masą. Zrób to tanim, wysokoomowym multimetrem na zakresie napięcia stałego. Jeśli heterodyna działa, wywali przekroczenie zakresu
Potencjometr zregeneruj: otwieramy potka, watką czyścimy syf ze ścieżki oporowej, psikamy na nią "Kontaktem PR" czy czymś takim, pocieramy dwukrotnie całą ścieżkę ołówkiem, zamykamy i kręcimy kilkanaście razy w lewo i w prawo
Back to top
M.G1
Post#6 01 Jun 2008 21:31
Przy pomocy innego odbiornika można łatwo zestroić pcz. co ułatwi później strojenie heterodyny bez aparatury pomiarowej (oscyloskop czy generator)
Po odłączeniu oscylatora lokalnego i z pominięciem obwodów wejściowych sygnał(465khz) z innego odbiornika podaje się na siatkę mieszacza i stroi się filtry pośredniej częstotliwości na max sygnału. Przy stolicy strojenie ułatwia obecność oczka magicznego.
Przed rozpoczęciem napraw proponuję zapoznanie się z następującymi artykułami o samodzielnej naprawie or. które powinny ułatwić dalszą pracę przy odbiorniku.
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/teoria/radio/radio1.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/teoria/radio/radio2.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/teoria/radio/radio3.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/teoria/radio/radio4.htm
http://www.stareradia.pl/(strona użytkownika Tszczesn)
Back to top
tszczesn
Post#7 01 Jun 2008 21:36
Tak nic się niestety nie zmierzy. Działanie heterodyny mierzy się mierząc PRĄD siatki generatora - trzeba odlutować opornik siatki triody ECH21 _od strony masy_ i zmierzyc płynąc prąd - przy działającej heterodynie powinno to być co najmniej kilkadziesiąt mikroamperów.
A poradnik uruchamiania starych radyj jest na mojej stronie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jun 2008 21:36
Back to top
Futrzaczek
Post#8 01 Jun 2008 21:49
:arrow: tszczesn
Może mój sposób nie jest fachowy, ale czasem zadziała :) A Twój jest niezawodny, lecz wymaga miernika analogowego albo cyfrowego, który nie głupieje przy w.cz.
:arrow: prezes_3lo
Najpierw jednak pomierz - wraz ze schematem - prądy i napięcia, szczególnie patrz na anody i siatki ekranujące lamp. Zacznij od napięcia na pierwszym kondensatorze filtru, dalej mierz prąd na anodzie EBL21 oraz napięcie&prąd siatki ekranującej tejże lampy. Potem leć równo :)
Back to top
marcin_oizo
Post#9 02 Jun 2008 09:54
A może kolega AUTOR postu najpierw sprawdził by w jakim stanie są cewki obwodu wejściowego i obwodu heterodyny... Może myszy narobiły bałaganu i radyjko nie gra? Dopiero później niech się zabiera za naprawę. Naprawa nie będzie trudna, stawiam na jakiś opornik w obwodzie ECH21 bądź na kondensator mikowy ;)
Back to top
airnox
Post#10 02 Jun 2008 10:10
A ja proponuję pomierzyć czy i jakie są prądy anodowe, bo może poprostu lampa jest uszkodzona. Później zbadać stan cewek, czy nie są nadpalone badź nie mają przerwy albo nie są najzwyczaniej zepsute. Przeczyścić porządnie przełączniki, szczególnie ten od barwy (nie pamiętam czy tutaj jest potencjometr czy przełącznik). W radiach lampowych mało rzeczy może się zepsuć ;) Najczęściej lampa albo cewka.
Pozdrowienia
Airnox
Back to top
tszczesn
Post#11 02 Jun 2008 20:30
stołek_-92 wrote:
:arrow: tszczesn
Otóż i nie. Dołączenie woltomierza do siatki lampy zapewne zgasi heterodynę, a sposób z mikroamperomierzem jest prostszy i mierzy włącznie prąd stały, mikroamperomierz można nawet zbocznikować kondensatorem jak ktoś potrzebuje.
Back to top
Preskaler
Post#12 02 Jun 2008 22:59
Ten sposób jest dobry lecz... trochę uciążliwy. Ja zawsze robiłem pomiar miernikiem analogowym na siatce heterodyny i dokładnie obserwowałem wskazówkę. Lekkie drgnięcie "do tyłu" wskazywało na powstawanie atomatycznego minusa. Choć heterodyna była gaszona to moment dotknięcia był zawsze sygnalizowany tym lekkim drgnięciem wskazówki przy pracującej heterodynie.
W tym przypadku stawiam na konieczność regeneracji lub wymiany kondensatorów mikowych w filtrach p.cz. (200pF) i dokładne zestrojenie tego toru. Nie wykluczam uszkodzenia cewek ale na "krótkich" przynajmniej powinny być całe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jun 2008 22:59
Back to top
tszczesn
Post#13 03 Jun 2008 11:07
Może być, ale raczej strojenie przy uszkodzonym p.cz. powinno dawać słyszalne zmiany. Natomiast cewki fal długich i średnich są łatwe do uszkodzenia i często niszczone przez gryzonie, co powoduje, że zakres staje się całkowicie głuchy. Za to co do fal krótkich - cewki są na ogół dobre, za to generator tam się najmniej chętnie wzbudza, gdyż stosunek L/C w obwodzie rezonansowym jest nieprzyjemny, często wystarczy trochę słabsza lampa czy zły styk i krótkie nie działają.
Back to top
marcin_oizo
Post#14 03 Jun 2008 13:51
Nie podważam tego ale nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło (chodzi o odbiorniki Stolicopodobne jak Aga, Syrena) żeby lampa nie pracowała poprawnie w heterodynie. Wsadzałem różne ECH21 do radyj, często zużyte, ale zawsze radio chodziło. Co do styku to się zgodzę w 100%, podstawki trzeba wyczyścić starannie. Taki efekt występuje pewnie w starszych lampach np. AK/CK2, AF/CF/EF7 itp.
Czasami nie ma konieczności wymiany kondensatorów w kubkach p.cz. wystarczy podstroić lekko i radio gra jak z nut. Stawiam na czeki które są odkryte albo jakiś kondek bądź mały opornik w ECH.
Back to top
EBC41
Post#15 Post from the author of the topic 31 Dec 2008 13:24
Na wstępie bardzo przeproszę za to że umilkłem na tak długi czas. Było to związane najpierw z końcem roku, potem z wakacjami (radia nie mogłem wziąć ze sobą), a teraz ponieważ jestem w kl. maturalnej było trochę pracy.... Kończąc moje tłumaczenia a przechodząc do rzeczy.....
Zmierzyłem rezystancję między plusem kondensatorów filtrujących a masą. Było to trochę dziwnę ponieważ najpierw wynosiła ona ok 10k i malała aż do ok 200. Po tym jak zostawiłem OR włączony przez 5 minut okazało się że nagle wynosi ona więcej niż 2M (nie mieści się w zakresie mojego miernika). Nie zaobserwowałem by elektrolity się nagrzały bądź ich obudowa spęczniała. Na moją wiedzę kondensatory po prostu się uformowały
Napięcie na kondensatorach. Odpowiednio 280V (bliżej lewej ścianki patrząc od tyłu) oraz 200V
Napięcie anodowe lampy EBL21: 175V
Napięcie katody EBL21: 0V
Dodatkowo sprawdziłem stopnień m.cz. podłączając do wejścia adapterowego odtwarzacz mp3. Radio grało gdy głośność na mp3 była ustawiona na ok 75%. Dźwięk był generalnie cichy, dodatkowo przy zwiększeniu głośności potencjometrem wzmaniacz bardzo łatwo się przesterowywał. Magiczne oko nie świeciło się
Postaram się wygospodarować sobie więcej czasu i pomierzyć napięcia na pozostałych lampach w spoczynku oraz przy podanym sygnale z mp3
Back to top
tszczesn
Post#16 31 Dec 2008 16:02
Strasznie małe te napięcia, to może być przyczyną dla której radio gra cicho i łatwo się przesterowuje. Jakie jest napięcie na siatce EBL21? Spróbuj też zmierzyć napięcie na kondensatorach w zasilaczu przy wyjętych wszystkich lampach poza AZ1
Back to top
EBC41
Post#17 Post from the author of the topic 31 Dec 2008 17:28
Zrobi się, a jakie powinny być optymalne napięcia? Na schemacie jest zaznaczone tylko napięcie za filtrem
Back to top
Futrzaczek
Post#18 31 Dec 2008 18:25
Na schemacie podanym przez M.G1 są wyranie opisane niektóre prądy i napięcia, pomierz je. Zmierz także napięcie między masą a środkowym odczepem uzwojenia anodowego w transformatorze sieciowym oraz prąd anodowy EBL21. Podmień prewencyjnie kondensator sprzęgający 10nF przy siatce sterującej jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś.
Do pooglądania: Link
Back to top
dipol
Post#19 01 Jan 2009 11:07
Sprawdź kondensatory mikowe z aluminiowymi nitami to była to zmora tych odbiorników przerywały Doraźnie pościskać szczypcami te nity aluminiowe-pomagało ,przywracało utleniony styk.
Powodzenia!!!
Back to top
EBC41
Post#20 Post from the author of the topic 02 Jan 2009 16:36
Napięcia mierzone przy wyjętych wszystkich lampach za wyjątkiem prostownika. Podane w kolejności z jaką występują na schemacie od prawej do lewej
AZ1 (mierzone przy wyjętej lampie)
anoda 1 i druga: 320V
EBL21
Anoda: 415V
Siatka ekranująca: 415V
anoda pierwszej diody: 0V
anoda drugiej strony: 0V
EF22
Anoda: 360V
Siatka ekranująca: 140V
EF22
anoda: 415V
Siatka ekranująca: 390V
ECH21
anoda triody: 400V
anoda heksody: 415V
Reszte napięć sprawdzę później, najpewniej jutro
Back to top
tszczesn
Post#21 02 Jan 2009 17:28helpful post - solution
Wygląda dobrze, choć tam gdzie na siatce ekranującej EF22 jest 140V to mało - wymień kondensator 100nF filtrujący napięcie do masy.
W czasie pracy masz dużo za niskie napięcie, co oznacza prawie na pewno uszkodzony (duży upływ) kondensator 10nF łączący anodę drugiej EF22 z siatką EBL21. Na siatce powinno być takie samo ujemne napięcie jakie jest na oporniku 91Ω wpiętym w środek transformatora, u ciebie zapewne jest sporo więcej.
Inną możliwą przyczyną jest zapowietrzenie EBL21, ale to jest wyraźnie widoczne jako silnie niebieskie świecenie wewnątrz lampy EBL21.
Back to top
EBC41
Post#22 Post from the author of the topic 02 Jan 2009 20:16
Oczywiście wymienię jak tylko w elektronikach Rzeszowskich skończy się inwentaryzacja (nie wiedzieć czemu we wszystkich jest w jednym czasie).
Co do zapowietrzenia to odpada, wszystkie lampy są sprawne (no chyba że tracą emisję ale tego to "na oko" nie sprawdzi)
Sprawdzę jeszcze napięcia podczas pracy z odtwarzaczem mp3, chciałem również jak ktoś sugerował napięcie pomiędzy środkiem uzw. anodowego a masą ale nie mogę go znaleść w gąszczu kabli idących od trafa.
A tak z innej beczki to możesz mi powiedzieć za co odpowiada druga EF22? Wiem że pierwsza to wzmacniacz p.cz. ale druga? Pierwszy stopień m.cz?
Fotki mojego egzemplarza
I tak na koniec czy mógłbyś mi wyjaśnić z kąd w radiu bierze się ujemne napięcie do polaryzacji siatki sterującej? Bo skoro dajmy na to ten odtwarzacz mp3 którego ja używam daje w stosunku do masy napięcie dodatnie to jedyne co mi przychodzi na myśl aby uzyskać ujemne to odwrócenie biegunowości? Jak się miewa ta sprawa?
edit: OK, zajrzałem na twoją stronę, już jako tako to rozumiem
Back to top
tszczesn
Post#23 03 Jan 2009 14:18helpful post - solution
Tak, druga to wstępny stopień m.cz. Kabel środkowy z transformatora łatwo znajdziesz - to jest ten dołączony do dużego opornika 91Ω
Back to top
EBC41
Post#24 Post from the author of the topic 03 Jan 2009 23:45
Zrobiłem resztę pomiarów, jak by czegoś brakowało to piszcie.
Radio włączone z lampami, cisza
EBL21:
Siatka ekranująca: 194V
Siatka sterująca: 450mV
Anoda: 167V
EF22 pierwszy stopień m.cz.
Anoda: 73V
Siatka ekranująca: 50V
Osobiście w tym upatruję przyczynę jaj z radjem
ECH21
Anoda heksody: 200V
Anoda triody: 50V (dobrze mi się wydaje że dużo za nisko?)
Siatka sterująca triody: -4V
Siatka (ekranująca) 2 i 4 heksody: 80V
Druga siatka sterująca heksody (trzecia siatka): -5V
Wszystkie katody: 0V
Przy sygnale z odtwarzacza mp3 (radio przesterowane):
EBL21
Anoda 162V
Siatka sterująca: 330-380mV (wacha się, najpewniej w rytm sygnału ale przez bezwładność miernika trudno to stwierdzić)
Siatka ekranująca 195V
EF22, pierwszy stopień m.cz
Anoda: 72V (przy dotknięciu kablem pomiarowym styku w cokole występuje bardzo silne brumienie w głośniku)
Siatka ekranująca: 50V (przy dotknięciu kablem pomiarowym następuje ściszenie dźwięku)
Siatka sterująca: ok. 880mV waha się ale nie w takim zakresie jak w EBL21
I tu moje pytanie. Dobrze mi się wydaje że napięcia siatek sterujących powinny być względem masy ujemne?
Back to top
Futrzaczek
Post#25 04 Jan 2009 11:26helpful post - solution
Faktycznie powinno tak być. Należy przede wszystkim szukać usterki w układzie uzyskiwania ujemnego napięcia - rezystory 91Ω, 1,2MΩ i 2,2MΩ oraz kondensator 0,1uF. Przejrzyj też rezystory doprowadzające napięcie polaryzacji do lamp - 560kΩ dla EBL21 i 1MΩ dla EF22.
Pomiar napięcia przeprowadzony na siatkach lamp obarczony będzie dużym błędem z racji stosunkowo niskiej rezystancji wewnętrznej typowych mierników - przeważnie 1MΩ.
Przyjrzyj się także uważnie kondensatorom: 10nF - sprzęgający, 0,1uF - s2 EF22, najlepiej je od razu podmienić dla świętego spokoju. Zmierz prąd anodowy EBL21, oczywiście ze zwartym wejściem gramofonowym.
Przyczyn takiego spadku napięcia upatrywać można także w zużytej AZ1, ale to "na deser" :)
Back to top
EBC41
Post#26 Post from the author of the topic 04 Jan 2009 13:51
Ok, cały ten układ polaryzacji wymienię, tylko tak jak pisalem jak sklep elektroniczny ruszy na nowo
A co do tego 560k to mam pytanie. Na stronie Tomka Szcześniaka wyczytałem że w układzie z automatyczną polaryzacją rezystor jest włączony w katodę a na schemacie widze że jest włączony między siatkę sterującą a odczep zerowy transformatora, mógłby mi to ktoś wyjaśnić z kąd to się wzięło?
I czy -4V na siatce triody w ECH21 może świadczyć że heterodyna działa?
Prąd pomierzę do myślę że do dwóch dni jak załatwię sobie lepszą lutownicę ponieważ moją starą ruską oporówką nie widzi mi się rozlutowywać tego co się znajduje w tym radiu.
Aha i jeszcze jedno, zauważyłem że niektóre styki są pokrytę czymś tłustym (może wosk albo wazelina?), np adnoda w EBL21, w jaki sposób się pozbyć tego (i czerwonego lakieru) nie robiąc radju krzywdy?
Back to top
Futrzaczek
Post#27 04 Jan 2009 14:12helpful post - solution
Nic nie wymieniaj na pałę! Zmierz rezystancję oporników, poruszaj nimi, zmierz napięcie na rezystorze 91Ω.
Quote:
A co do tego 560k to mam pytanie. Na stronie Tomka Szcześnika wyczytałem że w układzie z automatyczną polaryzacją rezystor jest włączony w katodę a na schemacie widze że jest włączony między siatkę sterującą a odczep zerowy transformatora, mógłby mi to ktoś wyjaśnić z kąd to się wzięło?
Bo to nie jest polaryzacja automatyczna (z opornikiem katodowym i upływowym) tylko tzw. "sztywny minus", gdzie napięcie polaryzujące siatkę sterując pochodzi z zasilacza, zaś katoda połączona jest z masą. Zastosowanie pierwszej metody uniemożliwiają diody w EBL21. Prąd przepływający przez rezystor 91Ω wywołuje na nim spadek napięcia w ten sposób, że masa układu ma wyższy (o kilka woltów) potencjał od siatek sterujących lamp.
Tak.
Drewniany patyczek i spirytus. Na forum było podane kilka ciekawych metod, poszukaj. Czerwonego lakieru nie musisz się pozbywać, pod wpływem lutownicy ulegnie utlenieniu. Jest to znak, że dany punkt lutowania przeszedł pomyślnie próbę trwałości.
Back to top
EBC41
Post#28 Post from the author of the topic 04 Jan 2009 18:05
Rozumiem, ale z drugiej strony nie wszystko, Bo zarówno przy polaryzacji automatycznej jak i przy sztywnym minusie, na katodzie (i w przypadku tej drugiej metody również na masie urządzenia) występuje pewien potencjał większy od potencjału ziemi (woltomierz wpięty między uziemienie a masę radia pokaże wartość większą od zera?), z mojej wiedzy w tej sytuacji wynika że zostało to zastosowane ponieważ sygnał z wzmacniacza p.cz. przy dużym potencjale katody nie był by w stanie wprowadzić detektora w stan przewodzenia , wobec czego przestał by on po prostu funkcjonować. No ale z drugiej strony na katodzie zawsze znajduje się jakieś napięcie (czy chodzi o to że jest ono przy sztywnym minusie mniejsze?)
No i z drugiej strony to mógłbyś mi dokładniej wyjaśnić działanie tego rezystora 91? Ponieważ jest on wpięty szeregowo, a mi się wydawało że pojedynczy opornik podłączony do źródła zasilania nie obniża napięcia
Back to top
Futrzaczek
Post#29 04 Jan 2009 18:29
Jak widać na schemacie, obydwa przewody prowadzące do kabla sieciowego są odizolowane od masy układu. Zatem różnica potencjałów między Ziemią a chassis (czyli masą układu) będzie dowolna. Owa różnica nie ma żadnego znaczenia chyba, że masa układu jest zwarta z jednym bolcem gniazdka sieciowego jak ma to miejsce w układach beztransformatorowych. Dokonując pomiarów wewnątrz odbiornika radiowego, za punkt odniesienia (0V) przyjmuje się masę układu. Mierząc napięcia występujące na elektrodach lamp dokonuje się pomiaru względem katody, jeżeli oczywiście nie jest ona zwarta bezpośrednio z masą.
Tak, dlatego katodę lampy trzeba byo podłączyć do masy.
Patrz wyżej - w OR Stolica katoda EBL21 jest zwarta z masą, czyli ma wobec niej potencjał równy 0V. W praktyce będą to jakieś mikrowolty wywołane spadkiem napięcia na druciku, nie ma żadnego znaczenia. To zwarcie masą potrzebne jest do poprawnego działania detektora, o czym napisałeś.
Mógłbym. Przez ten rezystor przepływa cały prąd zasilający układ (poza żarzeniem oczywiście) czyli ok. 60mA. Ponieważ rezystor ten jest wpięty w obwód zasilania, będzie powstawał na nim spadek napięcia wskutek przepływającego prądu. Jak duży? Ano taki: U = I * R co wynika z prawa Ohma. Wracając do schematu Stolicy: przeanalizuj część drogi przepływającego prądu: wychodzi z transformatora, przechodzi przez opornik i trafia do masy. Na oporniku odłoży się napięcie określone powyższym wzorem. Gdyby za punkt odniesienia przyjąć środkowy odczep transformatora, chassis miałoby względem niego potencjał dodatni. Ale robimy odwrotnie - można powiedzieć, że to lekkie oszustwo lampy ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2009 18:29
Back to top
darczar
Post#30 04 Jan 2009 20:37
Pozwolę sobie na zilustrowanie powyższego postu rysunkiem:
Back to top
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Radio Stolica reanimacja (12)
Radio Stolica - remont (17)
OR Stolica - podłączenie transformatora? (7)
OR Stolica - naprawa (3)
OR Sonata i Stolica (6)
Reanimacja OR Stolica (25)
OR Stolica (5)
Radio Stolica - poszukuję podzespołów (7)
AZ1 EF22 AGA i STOLICA (13)
trafo głosnikowe Stolica (parametry) (1)
Page generation time: 0.111 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
