Prędkość internetu
Albercik 321 02 Cze 2008 14:50 29467 11
  • #1 02 Cze 2008 14:50
    Albercik 321
    Czym zmierzyć prękość internetu?Czy są do tego jakieś mierniki?Wiem,że można prędkość sprawdzić na stronach internetowych,których jest całe mnóstwo,ale mój dostawca internetu twierdzi,że wszystkie te strony mają duże przekłamania i nie podają rzeczywistej prędkości.Czy to prawda?
    Umowę mam podpisaną na 512 Mb/s,a na np. dsl.cz pokazuje mi od kilku dni niecałe 200.Tak samo pokazują mi inne strony.Onet otwiera mi się czasami nawet 3 minuty!Napiszcie mi też,jak można sprawdzić prędkość ściągania plików i ile ona powinna wynosić przy 512?
    I jeszcze jedno - czym się różni prędkość internetu od szybkości.Bo szybkość wyświetla mi się 11Mb/s.
    Internet mam radiówkę.
  • #2 02 Cze 2008 14:57
    Szymciosek
    1. Nie 512MB a 512KB
    2. 11mb dlatego ze to jest wifi rodzaj B
    3. owszem te stronki podaja lekko inne
    liczy sie to tak
    podany wynik ze speedtesta dzielisz przez 8
    np wyjdzie ci 400/8=50
  • #3 02 Cze 2008 14:57
    Sentinel18
    Ta szybkość o której mówisz, 11Mb/s to szybkość połączenia twojego komputera z stacją bazową twojego dostawcy, jest to teoretyczna maksymalna szybkość transferu danych w sieci LAN(pomiędzy użytkownikami tej samej sieci), ma mało wspólnego z szybkością internetu.
    Co do szybkości internetu to zależy od jakiego dostawcy ma internet twój dostawca :), ale te strony z pomiarami, moim zdaniem, dość wymiernie pokazują prędkość internetu.
    Np. http://www.numion.com/YourSpeed3/Run.php?QuickStart=SelectDefaults
  • #4 02 Cze 2008 15:16
    630176
    Usunięty  
  • #5 02 Cze 2008 21:07
    Albercik 321
    A o co chodzi z tym,co pisze kolega Szymciosek?Że wynik jaki pokaże speedtester,dzieli się przez 8?Czyli jak speedtester pokaże mi 250,to jak podzilę to przez 8,to wyjdzie mi,że mam troszkę więcej jak 31 kB?Coś chyba nie tak z tym jest.500 kB.A powinno być 512.Czy te testery aż tak mogą zaniżać?Że nawet o 200 kB?
    Otworzyłem stronkę kolegi Sentinel18 i wyszło mi coś takiego
    - download speed 550,24 kilobit/sec i 68,78 kilobyte/sec
    - upload speed 115,84 kilobit/sec i 14,48 kilobyt/sec
    - surfspeed inside Poland 286,10 i 35,76
    - latency - 196 miliseconds
    I teraz tak - jaka jest różnica między kilobit i kilobyte?I co oznaczają te określenia?
    Dzięki za pomoc.
  • #6 03 Cze 2008 09:46
    trocse
    Byte to 8 bitów, podstawy jednostek, wg tych pomiariow wszystko jest jak najbardziej ok widac.
  • #7 03 Cze 2008 09:52
    tomassek
    Jedna z najlepszych stronek do sprawdzenia łącza jest http://noc.gts.pl/
    Zaciągasz stamtąd plik np 500MB i patrzysz jak leci transfer - jak masz przykładowo łącze 15Mb to będzie szło ok 1,5MB /s jeżeli nic nie masz przycinane. 4Mb to będzie szło 400KB/s.
    W twoim przypadku 0,5Mb to powinno być jakies 50KB/s
  • #8 03 Cze 2008 13:13
    ozy2001
    Jasne.. 512/8 = 64 KB/s Czyli plik 1 MB ściągnie się w czasie 16s
    Kiepsko liczysz... te prędkości - oto jak powinno to wyglądać:
    Łącze 15Mb = 15*1024/8 = 1,92 MB/s
    Łącze 4Mb = 4*1024/8 = 512 KB/s = 0,5MB/s
    Łącze 512Kb=0,5Mb, czyli 0,5*1024/8 = 64KB/s
    Dzielnika /8 używa się przy zmianie jednostek Kb (kilobit) na KB (kilobajt) Jak coś ściągasz z Internetu, to widzisz prędkość w KB, bo mniejsze cyfry lepiej się liczy...
    Mam nadzieję, że wątpliwości zostały rozwiane ;)
  • #9 03 Cze 2008 23:14
    tomassek
    Nie do końca się z tym zgodzę - po pierwsze napisałem że "około" a po drugie powiedziałem co widać w okienku windowsa gdy zasysa plik. Miałem 4 megowe łaćze i szło średnio 400KB wg windy. Mam obecnie łącze 15Mb i windows krzyczy mi 1,5MB /s. te z obliczeń 1,9MB na sek to czysta teoria i nie do uzyskania gdyż każda transmisja to cała masa innych danych korekcyjnych i innych kontrolnych itd które zmniejszają faktyczną prędkość. Jakby życie było takie piękne jak z obliczeń wychodzi to by było miło :D
  • #10 04 Cze 2008 08:45
    Albercik 321
    Wczoraj zadzwoniłem do dostawcy internetu i powiedziałem mu o prędkości.Dzisiaj mam już 588 kbit/s i 73 kByte/s.Zobaczy się jak będzoie dalej.Czyli np. stronce dsl.cz można wierzyć,bo teraz onet ładuje mi się w 2 sekundy.A jak było 200,to ładowało mi się pół dnia.Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #11 04 Cze 2008 09:42
    Fiercio
    Na mojej 512kbit'owej neostradzie prędkośc pokazywana przez Operę/IE to właśnie 64KB/s - nie mniej, nie więcej, ale 64KB/s.
    (Oczywiście w przypadkach serwisów takich, jak Rapidshare, czy noc.gtc)
  • #12 04 Cze 2008 12:55
    ozy2001
    A jednak... U mnie jest tak, jak wynika z obliczeń. a stwierdzenie: "każda transmisja to cała masa innych danych korekcyjnych i innych kontrolnych itd" Jest bardzo trafne, z tym, że akurat tym zajmuje się coś co tajemniczo brzmi TCP/IP - on umieszcza w nagłówkach informacje o sumach kontrolnych i innych - dzięki temu właśnie transmisja odbywa się płynnie - podział na kanały TX/RX - Więc jeśli przyjdzie do Ciebie błąd na RX - jest zwracana prośba o powtórzenie pakietu przez TX - przepływ danych nie jest zahamowany - a połączenie powinno odbywać się z pełną prędkością.
    Jeśli są uszkodzenia na linii transmisyjnej - pomijając jej fizyczne "przecięcie" a mam na myśli tylko np. zakłócenia - transmisja będzie się odbywała z pełną prędkością - z tym, że będzie masa błędów.
    Inną sprawą jest synchroniczność / asynchroniczność łącza. Co się stanie jeśli damy klientowi łącze 15Mb D a tylko... 256 Kb U? Nigdy nie wykorzysta 15Mb gdyż nie nadąży wysłać potwierdzeń o dostarczonych pakietach. Bardzo często się właśnie zdaża taka sytuacja w sieciach bezprzewodowych, gdyż tam karta radiowa raz nadaje a raz słucha jest zastosowany pół dupleks - coś ala komunikacja alfabetem morsa (nie pamietam, jak się pisze ;) )
    Nadajnik raz nadaje / raz odbiera - jak jest duża ilość osób na stacji - to ci z lepszym sygnałem mają więcej szczęścia - ponieważ są obsługiwani dużo szybciej. A ci z gorszym - często dostają pakiet proszący o powtórzenie danych wysłanych wcześniej. Z własnego doświadczenia wiem, że jeśli kożysta się ze standardu "B" na 2,4 GHz to wydajnie w jednej chwili można obsłużyć około 8 klientów jeśli kożystają z prędkości 512kb/s / 192kb/s - takie realia... Powoli migrujemy na 5 GHz - droższy sprzęt, ale na prawdę warto :)
    A tak to u mnie wygląda na jednej ze stascji:
    Prędkość internetu
    Widać, że klienci więcej wysyłają, niż pobierają - powód? Program p2p dlatego obcina się łącze wyjściowe - żeby nie zapchali sieci Jeśli chcą mieć łącza synchroniczne - polecam im polpaka ;) dowiedzą się wtedy - ile faktycznie kosztuje 1 Mb ;) Bo 49 zł brutto to dużo - i czasem im net muli - wystarczy wysyłać dane z głową ;)
 Szukaj w ofercie
