Jak wgrać windowsa viste na laptopie
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computers Laptops Software -> Jak wgrać windowsa viste na laptopie
Author
Message
Pi0trek121
Post#1 Post from the author of the topic 03 Jun 2008 15:29
Mam taki problem, jutro dostane laptopa, na ktory mam wgrac winsowsa viste, niby nic trudnego, ale dowiedziałem sie, ze ten windows jest "w srodku" tzn trzeba nagrac na płyte go i pozniej z płyty dopiero instalowac, ale moje pytanie jest następujące.... jak mam nagrac plyte skoro niema na tym kompuiterze windowsa, i gdzie znajde ta instalke tego windowsa?
bardzi prosze o szybka odpowiedz,
pozdro!
Back to top
zetdeel
Post#2 03 Jun 2008 15:35
Re: Jak wgrać windowsa viste na laptopie
Jeśli jest to nowy komp ze sklepu, to przy pierwszym uruchomieniu odpali się instalator systemu. Przed pierwszym uruchomieniem koniecznie naładuj akumulator.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jun 2008 15:35
Back to top
Murdoc84
Post#3 03 Jun 2008 15:38
To zalezy od producenta laptopa, ogolnie zakupic 2 plyty DVD (powinny starczyc) wlaczyc system i w menu start poszukac programu ktory nazywa sie roznie w zaleznosci od producenta (zazwyczaj ma cos wspolnego z Recovery) nagrac . Jedna plyte prawdopodobnie utworzy startowa a 2 z obrazem, najpierw wrzucamy startowa i postepujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie.
W gdyby to byl lenovo to niedaleko przycsku power masz przycisk z taka jakby skrzynka narzedzi i kluczem na niej (pomaranczowy rysunek) nacisnij to przy uruchamianiu komputera (w momencie kiedy normalnie bys naciskal pryci do wejscia do biosu)
Ogolnie sama preinstalacja jest latwa, nawet latwiejsza niz normalna instalacja :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jun 2008 15:38
Back to top
Pi0trek121
Post#4 Post from the author of the topic 03 Jun 2008 15:42
Tak, jest to nowy komputer, ze sklepu, tak samo bedzie jesli zostanie wymieniony dysk?, a w przypadku juz zainstalowania i checi reinstalacji windowsa, to gdzie i skad nalezy nagrac tego windowsa? bedzie jakas specjalna partycja z tym windowsem?
jest to ACER EXT762OG-5A1G16
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Jun 2008 15:42
Back to top
Murdoc84
Post#5 03 Jun 2008 15:49helpful post - solution
Jak ze sklepu to uruchamiasz i o nic sie nie martwisz, dopiero pod koniec klikasz pare razy i masz gotowy system, zas jezeli chodzi o ewentualna wymiane dysku to zrob sobie Recovery Disk ... gdzies w systemie bedziesz mial programik do tego. Jezeli chodzi o naladowanie baterii to nie rob tak jak mowi zetdeel bo baterai napewno bedzie wstepnie lekko naladowana a jak ja podlaczysz do ladowania to nie uda ci sie w pelni jej sformatowac i nie bedziesz mial maksymalnej pojemnosci.
Jak bedizesz mial lapciaka w rekach to wyjmij baterie, podlacz zasilacz i pracuj na zasilaczu, przynajmniej w czasie preinstalacji.
Back to top
Pi0trek121
Post#6 Post from the author of the topic 03 Jun 2008 15:54
Dzieki wielkie za pomoc i szybka odpowiedź!!
pozdro!
Back to top
zetdeel
Post#7 04 Jun 2008 01:12
Musisz mieć pełny akumulator, bo jak się w czasie instalacji powali zasilanie, to dopiero będziesz miał schody :cry:
Bez przesady, akumulator zdążysz uformować po instalacji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jun 2008 01:12
Back to top
Murdoc84
Post#8 04 Jun 2008 10:22
zetdeel wrote:
\Musisz mieć pełny akumulator, bo jak się w czasie instalacji powali zasilanie, to dopiero będziesz miał schody :cry:
Jak bedzie robil z wyjetym akumulatorem to mu sie on nie wyczerpoie i zasilania nie straci bo bedzie podpiety do sieci ... wiec to jest zdecydowanie lepsze rozwiazanie niz robienie tego na akumulatorze ...
Back to top
zetdeel
Post#9 04 Jun 2008 14:30
A jak elektrownia wyłączy prąd, to co wtedy?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
skąd pobrać Windowsa Viste built??? (4)
Fudita jak wgrać Windowsa XP home (3)
IBM T20 jak wgrać windowsa ? (7)
Jak na komputerze z Linuxem wgrać Windowsa XP ? (15)
Jak wgrać style do windowsa XP (5)
jak wgrać windowsa 95 do antyka (13)
Jak wgrać windowsa 98?(??????) (12)
Toshiba Satallite P200 - jak wgrać Viste od nowa (5)
Jak wgrać windowsa 95 z dyskietek do starego laptopa?? (4)
Jak wgrać spolszczenie do Windowsa XP Home Edition (4)
Page generation time: 0.181 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
