| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
30 Jan 2004 15:08 Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
Miniaturowy stereofoniczny wzmacniacz słuchawki z wykorzystaniem elementów SMD.
Parametry:
Napięcie zasilania: 3-6V.
Prąd pobierany: 3V/3mA, 4,5V/4,5mA, 6V/6,5mA.
Maksymalny prąd: 3V/24mA, 4,5V/37mA, 6V/43mA.
Maksymalne wzmocenienie: 26dB.
Pasmo przenoszenia : 120Hz - 93kHz (3dB),
550Hz - 40kHz (0,5dB).
Potencjometrami P1, P2 regulujemy wzmocnienie każdego z kanałów z osobna.
Schemat ideowy
Schemat montażowy
Wzór płytki
P1,P2 = 25 k potencjometr miniaturowy SMD
C1,C2,C3,C4 = 22 uF / 6,3 V, tantal SMD
IO1 = TDA 7050T, SMD
K1 = TS 35, stereofeoniczne złącze JACK 3,5 mm, do druku
| Back to top |
MiSiEk# Poziom 18
#2
21 Feb 2004 11:24 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
Fajna żecz zrobiłem do sobie w smd i tradycyjnym montażu i powiem że smd mieści mi sie w malutkiej kieszeni w ten drugi do dużej nie chce włazić :) Ale oba są COOOL
Pozdro MiSiEk#
| Back to top |
Google
21 Feb 2004 11:24 |
| Back to top |
djcrash Poziom 12
Joined: 23 Mar 2004 Posts: 107 Location: Birmingham / Zabrze
#3
25 Apr 2004 18:58 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
Spoko wsadzę tą małą pitke do komputera bo mam od 2karty dzwiękowej porowadzone kable na zewnętrzne wyjście słuchawkowe tylko że z samej k.dźwiękowej cicho gra a teraz to bedzie git bo ma fajne napięcie zasilania..będzie można bezpośrednio z kompa wziąć!!!
Czy muszę w jakiś sposób ograniczyć prąd czy nie :idea: :?: ....bo jak wiadomo zasilacz ATX ma więcej niż te 43mA :(
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#4
29 Apr 2004 00:06 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
Nie przejmuj się: jakbyś zasilał z baterii płaskiej, to ma prąd zwarcia do 6A. ;)
Istotne jest, jakim napięciem należy zasilać, a nie jakiego prądu zasilacz jest w stanie dostarczyć.
| Back to top |
juzio2003 Poziom 2
#5
06 Aug 2004 15:43 Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
co to jest IO
| Back to top |
Google
06 Aug 2004 15:43 |
| Back to top |
Bobster Poziom 13
#6
06 Aug 2004 15:53 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
IO to scalak SMD = TDA 7050T
| Back to top |
Google
06 Aug 2004 15:53 |
| Back to top |
juzio2003 Poziom 2
#7
06 Aug 2004 16:34 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
Dzięki za informacje, bo ja jestem w tych sprawach słaby.
Ale mam jeszcze kilka pytań:
:arrow: co to jest GND?
:arrow: Co to jest na końcu drutu od płytki scalonej (7, 6), po tym kondensatorze?
:arrow: Co to jest UCC?
:arrow: Gdzie jest wyjście na słuchawki?
:arrow: Co znaczy skrót SMD?
:arrow: Ile tak mogą te części kosztować?
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
| Back to top |
juzio2003 Poziom 2
| Back to top |
Mishot Poziom 19
#9
06 Aug 2004 18:04 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
| juzio2003 wrote: |
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. |
GND - to masa
7,6 pin jest to lewy i prawy kanał a od 0V (od dołu) idzie kabel z prostokątem (oznaczonym 1) to masa
NIE UCC tylko VCC - to jest + (plus) czyli zasilanie
SMD - jest to skrót (niewiem jaki terz jestem poczatkujacy) który oznacza części dyskretne tzn "małe"
Cena ? morzna znaleść w internetowych sklepach i mniejwięcej się dowiedzieć
Mishot
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#10
06 Aug 2004 21:19 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
| Mishot wrote: |
| SMD - jest to skrót (niewiem jaki też jestem poczatkujacy) który oznacza części dyskretne tzn "małe" |
Surface Mount Devices - Element montowany powierzchniowo, chodzi o to że elementy montuje się na powierzchni płytki, od strony druku, lutująć bezpośrednio do miedzi. Generalnie elementy SMD są znacznie mniejsze i mają gęściej rozstawione wyprowadzenia.
| Back to top |
Google
06 Aug 2004 21:19 |
| Back to top |
juzio2003 Poziom 2
#11
09 Aug 2004 22:05 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
U mnie w mieście ciężko zdobyc jakiekolwiek części.
Może mi kolega załatwi w Toruniu.
Może znacie jakiś sklep taki co w nim by mozna części kupić.
Jak reklamowanie sklepu jest zabronione to możecie mi na maila przesłac:
ppppp15(malpa)o2.pl
lub na gg:1407080
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#12
23 Aug 2004 23:36 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
Poniżej 4V nie ma szansy działać, przy 5V raczej kiepskawo, od 6 w miare dobrze,
przypuszczam, ze zaprojektowano to na 9V, a jak podlączysz nawet ze 20V, to też
nic się nie stanie, byleby elektrolity C2 i C3 to wytrzymały. Powyżej 21V nie dawaj,
albo użyj BC414. Układ powinien pobierać 0.4-0.5mA przy 6V i 0.7-0.8mA przy 20V.
| Back to top |
malum Poziom 19
#13
10 Jul 2005 10:47 Re: Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD |
Czy ktoś może wypowiedzieć sie na temat jakości dźwięku z tego układu?
| Back to top |
