| Author |
Message
karolek21 Poziom 6
#1
03 Jun 2008 20:12 dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
Czy testował ktoś diodę Zenera w niskich temperaturach? Katalogowo są do -55, ja muszę zrobić termometr do -200. Jak ktoś ma jakieś pomocne materiały, to bardzo proszę o pomoc.
Karol
| Back to top |
al777 Poziom 18
Joined: 09 Mar 2006 Posts: 554 Location: okolice Strzyżowa
#2
04 Jun 2008 06:53 Re: dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
Przy -200 (°C, domyślam się) to obudowa każdego standardowego półprzewodnika się rozszczelni. Musisz użyć dedykowanego czujnika temperatury obejmującego ten zakres.
Poszukaj np. w TME.
| Back to top |
Google
04 Jun 2008 06:53 |
| Back to top |
wieswas Poziom 20
#3
04 Jun 2008 16:47 Re: dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
U urządzeniu fabrycznym pracowała przez wiele lat dioda Zenera
jako czujnik poziomu ciekłego azotu (ok -173st C). Zmiana prądu
zenera przy stałym napięciu zasilania sygnalizowała moment
wynurzenia się z ciekłego azotu, czyli jego brak.
Nie pamiętam typu diody, ale była w obudowie z tworzywa, podobnej
do popularnych diod prostowniczych 1N4001, 2, ...
| Back to top |
sheeeep Poziom 20
#4
04 Jun 2008 17:35 Re: dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
Można użyć czujników rezystancyjnych pt100; pt1000
| Back to top |
Google
04 Jun 2008 17:35 |
| Back to top |
karolek21 Poziom 6
#5
04 Jun 2008 23:07 Re: dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
no właśnie chciałem użyć pt100, ale to ma być termometr na detektorze półprzewodnikowym czyli platyna odpada ;/
| Back to top |
al777 Poziom 18
#6
05 Jun 2008 07:05 Re: dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
| wieswas wrote: |
jako czujnik poziomu ciekłego azotu (ok -173st C). ... |
Chętnie dowiedziałbym się czegoś więcej o tym urządzeniu, np. kto je wyprodukował.
Nie chodziło mi o to, że zastosowanie diody Zenera w takiej roli jest niemożliwe. Na pewno znajdzie się egzemplarz który się nada.
Jednak elementy półprzewodnikowe to kombinacja metalowych wyprowadzeń i plastikowych (lub ceramicznych albo szklanych) obudów. Materiały te mają zazwyczaj (pomimo starannego doboru) różniącą się rozszerzalność cieplną, a więc producent może ZAGWARANTOWAĆ ich poprawną pracę tylko w pewnym zakresie temperatur, który wynika z obliczeń powstających naprężeń.
Jeśli chodzi o to, żeby zademonstrować metodę pomiaru to można takie rozwiązanie przyjąć. Kupujemy 10 szt. diod, jak któraś podczas prób się uszkodzi to znaczy że się nie nadawała - bierzemy następną.
Ale jeśli to urządzenie ma działać dłuższy czas to rozwiązania ze zwykłą diodą nie polecam.
| Back to top |
Google
05 Jun 2008 07:05 |
| Back to top |
wieswas Poziom 20
#7
05 Jun 2008 07:28 Re: dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
Urządzenie to to spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego
wyprodukowany przez niemiecką firmę "bruker".
Spektrometr ten w momencie zakupu miał wartość około kilkunastu
"mercedesów" (pieniądz był przed dewaluacją - więc trudno porównywać)
Do kalibracji temperatury służyła oczywiście termopara mająca najlepszą
liniowość , powtarzalność i minimalną histerezę wskazań.
Dioda zenera zastosowana była jedynie jako czujnik wskazujący, że
poziom ciekłego azotu w 15 litrowym termosie osiągnął poziom minimum.
(dioda wynurzyła się z azotu).
Przy okazji kiedyś wrzucę kilka różnych diod do ciekłego azotu i sprawdzę
które przetrzymają.
| Back to top |
sheeeep Poziom 20
#8
05 Jun 2008 12:59 Re: dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
Jest też jedno pytanie, czy to koniecznie musi być 'goła zenerka', bo można zenerkę wsadzić do rurki z blachy kwasoodpornej i zalać żywicą, pastą sylikowową, czymkolwiek co nie rozleci się...
| Back to top |
karolek21 Poziom 6
#9
05 Jun 2008 15:57 Re: dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
dobre pytanie sheeep :)
| Back to top |
sheeeep Poziom 20
#10
05 Jun 2008 17:46 Re: dioda Zenera jaka max niska temperatura? |
Może sylikon? Ktoś mądrzejszy by musiał się wypowiedzieć na ten temat. Oczywiście warunkiem koniecznym jest też to żeby sam element nie pękł z powodu naprężeń spowodowanych temperaturą. W jakiejś rureczce...
| Back to top |
