Problem z sygnałem w cyfrowym polsacie .
lukas_d1 04 Cze 2008 08:03
  • #1 04 Cze 2008 08:03
    lukas_d1
    Witam mam problem z sygnałem dla cyfrowego polsatu.
    Posiadam dekoder echostar dsb-616 i do niego antene(nie oryginalną) od wizji TV.(ok 50cm średnicy choc dokladnie nie wiem bo nie mierzyłem)
    Przejdzmy do sedna. Dekoder cały czas wskazuje siłę sygnału na 90-95 % jednak ten drugi pasek (chyba to jest jakość ale nie wiem bo jestem laikiem) jest cały czas na 0%. Dopiero po jakis 2 do 3h od włączenia pojawia się cokolwiek na tym drugim pasku. Pytanie. Co zrobić zeby to startowalo szybciej ? czy ma ktos manuala od mojego dekodera ??
    Z góry dziękuję za szybkie i wyczerpujące odpowiedzi.
  • #3 04 Cze 2008 09:36
    grzesiulek5
    Sprawdź czy napewno masz antenę ustawioną na HB,bo wizja nadawała z Astry
  • #4 04 Cze 2008 09:40
    LeDy
    Wizja z Astry potem z Hotbirda. On nic jednak nie pisze na co ma talerz ustawiony . Napisz czy talerz nie ruszany od początku Wizji czy teraz zakładany.
  • #5 04 Cze 2008 10:39
    lukas_d1
    Hey , talerz jest swieżo ustawiany , jest chyba większy bądź równy 50cm. . i w dekoderze ustawione na hotbirda 13 stopni wschód, Wczoraj po dosc dlugim czasie zalapalo dolny pasek na ok 60% .Ale dzisiaj od rana znowu to samo tzn górny pasek na 95% a dolny na 0%.
  • #6 04 Cze 2008 13:00
    LeDy
    Załapało i odbierało Hotbirda?
  • #7 04 Cze 2008 15:53
    lukas_d1
    tak, a przynajmniej tak mi sie wydaje. Wyszukały się kanały cyfrowego polsatu oraz jakis 1000 innych :) , z tego co wiem to cyfrowy polsat jest z HB wiec chyba namierzyłem HB :D
    Ehh no widze ze niestety nikt nic nie wie.....
  • #8 04 Cze 2008 19:52
    pala22
    Wszyscy tu wiedzą że musisz ustawić antene ale niestety przez internet nikt ci tego nie ustawi.
    Ustawiaj aż ustawisz sygnał na dolnym pasku .(ma się pokazać odrazu )
  • #9 04 Cze 2008 21:28
    LeDy
    A na kiego robiłeś przeszukanie. Jak złapałeś Hotbirda i nie było komunikatu ,że karta, dekoder zablokowany to programy Free odbierasz i po nich wiesz jaki satelita. Tu nie może się zdawać.
  • #10 04 Cze 2008 22:19
    Roman_5000
    Nie masz jakiejś bujającej (pod wpływem wiatru) gałęzi przed anteną? Już miałem takie przypadki. Rozwiązaniem problemu okazała się piła do drewna.
  • #11 05 Cze 2008 13:47
    lukas_d1
    Hey, wczoraj problem rozwiązał się sam :) teraz mam sygnał 95 a jakość 58-60 :) nie wiem co było przyczyną i nie chce wyłączać tunera (przynajmniej do czasu mistrzostw :) ) bo nie chce od nowa czekac az sygnał załapie :) dzięki za pomoc wszystkim.
  • #12 05 Cze 2008 16:25
    GreX0
    Ja mam echostara dsb-717 i też antenę od wizji tv i sygnał mam ten górny pasek 89% dolny 51% więcej niestety nie dało rady przy złej pogodzie dolny pasek zmienia kolor i są problemy. Wydaje mi sie że ta czasza jest po prostu za małą
    do odbierania czegokolwiek z HotBirda z Astrą nie było problemu.
