Napęd optyczny do Acer 5620z - nie widoczny
koffix 04 Cze 2008 23:13 3470 11
  • #1 04 Cze 2008 23:13
    koffix
    Mam problem z napędem w Acer 5620z, Vista oraz bios nie widzi napędu optycznego, napęd nie reaguje na przycisk otwarcia tacki... wygląda jakby był "martwy". Jest jakiś na to sposób ?
    Oraz w razie czego jakiego zamiennika szukać do tego modelu notebook'a ?
    proszę o pomoc:cry:
  • #2 04 Cze 2008 23:47
    jaro-44
    witam
    najprawdopodobniej umarlo mu sie
    i nic z niego nie bedzie
    a jesli chodzi o wymiane to najlepiej wyjac go z kompa
    i zobaczyc jakiej jest firmy i kupic takiej samej firmy coby panel pasowal
    problemu z wymiana nie ma
    zwroc uwage na grubosc tego napedu
    wystepuja tylko 2
    9 mm
    i 12,5 mm
  • #3 04 Cze 2008 23:58
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Sprawdź najpierw czy jest prawidłowo podłączony do płyty gł.
  • #4 05 Cze 2008 02:25
    soviet100
    Użytkownik obserwowany
    Driver na pewno jest podłączony bo to laptop jest a wiesz co spróbuj ? docisnąć go bo może nie był dokręcony i poprostu wyleciał z gniazda troszkę (tak nawiasem spróbuj zanim kupisz inny bo to może być uszkodzone gniazdo a wtedy powodzenia )
  • #5 05 Cze 2008 02:47
    koffix
    dzięki wielkie za odpowiedzi. próbowałem go ruszyć za pomocą MtkFlash, napędu wogóle nie wykrywa, coś się rypło z firmware w takim razie. A to jest taki dziwny napęd (niby bo LiteOn - bo tak doczytałem na zagranicznych forach, ale na obudowie jest napisane "Philips & Benq Digital Storage Coroparation"), że szkoda gadać :( nie mogę znaleźć identycznego. Model tej to: DS-8A1P 04C
    Więc dam sobie z nim spokój , bo i tak dziwnie nagrywał płytki :/
    Jeśli można to proszę o podpowiedzi co do wyboru innej nagrywarki, z panelem jakoś się obejdę, aby nagrywało mi konkretnie.
    Wymiar obudowy to 12,5 mm.
    Z góry dzięki
  • #6 05 Cze 2008 09:21
    darekace
    Zobacz w Everescie jakie firmware ma nagrywarka. Jesli CA11, to na forum jest do niej firmware, wiem bo dawalem je. Pozatym to jest juz Lite-On chociaz pisze ze jest Philips :)
    koffix napisał:
    Gdyby tylko mój komputer widział ten sprzęt to by było dobrze, a tak to nie widzi tego ani bios, ani OS.
    No tak, nie masz jak sprawdzic. Ale raczej napewno masz nagrywarke do ktorej CA11 trzeba wgrac. W tym modelu tylko takie nagrywarki chyba montowali od Lite-On. Tylko czy wogle cos sie wgra, jesli bios jej nie widzi.
    Sciagnij LtnFW i firmware CA11 z elektrody i sprobuj. Moze bios w laptopie wymien na nowszy, chyba ze masz juz 1.32.
  • #7 05 Cze 2008 10:44
    koffix
  • #8 05 Cze 2008 13:25
    kurg
    Ja miałem podobne objawy w IBM (najprawdopodobniej po zainstalowaniu NHC i ustawieniu maksymalnej żywotności baterii). Pomogło przywrócenie standardowych ustawień biosu. Pozdr.
  • #9 05 Cze 2008 15:46
    koffix
    próbowałem LtnFW, ale niestety, wogóle nie widać napędu. Oczywiście mam zaaktulizowany bios 1.32 od dawna...
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to chwyt z podmianą napędu, gdy już się wybiera napęd i chce się zmienić firmware podmienić szybko nagrywarki i siłowo powinno pójść, bynajmniej tak mi się zdaje, ale co mi po tym pomyśle jak nie mam drugiego takiego samego napędu...:|
    próbowałem na wszelkie sposoby, dosem mtkflashem, nic a nic nie drga, tak jakby stanął postęp w miejscu, wybiera się kanał i po wyborze kicha, stoi jakby nigdy nic.
    Gdy jest Post Screen, na jakąś minute się w tym momencie zatrzymuje, tak jakby coś poszukiwał, ale żadnej reakcji napędu nie ma.
  • #10 19 Cze 2008 12:04
    barboy
    Mam identyczny problem z tym modelem (Ds-8A1P 04C, Acer Aspire 5610Z).
    Podczas wgrywania nowego firmware napęd przestal być widoczny w biosie. Próby z mtkflash pod dosem dały identyczne rezultaty, co u kolegi powyżej.
    Gdyby ktoś miał na to radę czekam na podpowiedź co z tym zrobić.
  • #11 24 Cze 2008 14:13
    Machallo
    do tej pory nic nie ruszyło z tym sprzętem, chyba czeka Cie @barboy kupienie zamiennika jak mnie, ale jakoś jeszcze się nie zebrałem na kupno...
  • #12 25 Lis 2008 20:15
    adeptmarine
    mam ten sam problem na Acer 5100 kupilem nową nagrywarkę Pioneera i problem dalej występuje...znaczy że albo kontroler napędu padł a to juz kłopot nie do naprawienia...
    nie wiem co zrobie chyba oddam nową nagrywarkę i wezmę na usb coś...
    ma ktoś jakiś pomysł?
    PS komp juz po gwarancji
 Szukaj w ofercie
Zamknij
