Opóźnienie reakcji kontrolerów (klawiatura, gamepad) w grach
eskape 05 Cze 2008 22:25 3545 7
  • #1 05 Cze 2008 22:25
    eskape
    Piszę ten post na tym forum, ponieważ znalazłem tutaj w przeszłości kilka czytelnych i użytecznych rozwiązań problemów związanych z moim sprzętem..(jako jeszcze niezarejestrowany) Ale do rzeczy..
    Mój problem polega na tym, że...
    Poruszając się w grach (chodząc, skacząc, jerzdżąc, skręcając) klawiatura, jak i pad (usb) reagują jakby "po czasie"..Otóż gdy chcę np. skręcić samochodem w lewo..przyciskam lewą strzałke..puszczam..a samochód dalej skręca..W grze tomb raider anniversary gdy poruszam się larą muszę robić "małe kroczki", bo gdy przycisnę na dłużej klawisz "do przodu" by się rozbiec - (W) ....po czym { zechcę przeskoczyć jakąś przepaść} spację..lara spada na dół (traci energię) biegnie jeszcze chwilę do przodu i dopiero podskakuje..
    Sytuacja ta zdarza się zarówno w przypadku sterowania klawiaturą jak i gamepad'em..Przy sterowaniu myszą problem ten nie wystepuje..
    moj sprzęt to:
    Laptop Toshiba Satellite? L100-173
    np: http://sklep.komputerowy.pl/products/toshiba_satellite_l100173/5529.html
    GamePad Speedlink
    (podobny) http://www.nokaut.pl/akcesoria/sl-4223-pad-speed-link-gamepad-ps2-thunderstrike-bialy.html
    Chciałbym dodać, iż jakiś czas temu problem ten nie występował..
    Bardzo proszę o jakiekolwiek sugestie dot. rozwiązania mojego problemu..
  • #2 05 Cze 2008 22:46
    iron64
    Spec Overclocking
    Opis sugeruje za słaby sprzęt do danej gry, ale czy problem występuje we wszystkich grach? Oraz czy w panelu sterowania-kontrolery gier podczas testu też występuje opóżnienie?
  • #3 06 Cze 2008 00:00
    trance84
    Wejdź w Bios i tam powinno być do ustwienia czas powtarzania dla klawiatury daj na 250ms a ilość znaków na 30
    To samo zrób w windzie ale to nie ma znaczenia bo sprawdza się tylko przy pisaniu.
    Czy podczas grania spada ilość FPS poniżej 10 klatek na sekunde.
    Poprostu czy gra ci tnie???
    Jeżeli tak to zapomnij o płynnym graniu.
  • #4 06 Cze 2008 00:18
    eskape
    Gry chodza superplynnie.. Tylko kontrola szwankuje - jest opozniona
    "trance84:
    Wejdź w Bios i tam powinno być do ustwienia czas powtarzania dla klawiatury daj na 250ms a ilość znaków na 30"
    Raczej nie mam takiej opcji..(mam najnowszy zaktualizowany bios)
    Dodałem wcześniej, że jakiś czas temu wszystko chodziło ok..
    Płynność gry byla jaka jest (czyli prawidłowa) + klawiatura np w iss08..czy pad w Trackmania Nations..funkcjonowały idealnie..
  • #5 06 Cze 2008 09:36
    eskape
    Chciabym spytać czy sa może jakieś aplikacje które pomogły by w diagnozie mojego problemu?
  • #6 07 Cze 2008 12:44
    eskape
    czyli nikt nie ma pomysłu??
  • #7 07 Cze 2008 14:24
    trance84
    Nie ma aplikacji do sprawdzania tego problemu.
    Podczas pisania tekstów czy to na gg czy gdzie indziej też tak jest???
    Spróbuj wywalić sterowniki do pada i klawiatury i zainstalować je jeszcze raz.
  • #8 07 Cze 2008 21:52
    eskape
    "W systemie" tzn. w gadu itp. klawiatura jest niezawodna..
    probowalem juz przeinstalowywac sterowniki do klawiatury jak i do pada..
    i problem nadal występuje..Zauważylem, iż są "przebłyski" poprawnej steownosci w grach, gdy wyłączę ochrone anty-vir..
 Szukaj w ofercie
Zamknij
