Laser
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Laser
Author
Message
1Stefan
Post#1 Post from the author of the topic 31 Jan 2004 00:27
Laser
Mam pytanie czym i jak najlepiej przeczyścić laser w wieży za wszelką pomoc z góry dziękuje
Back to top
kciuk
Post#2 31 Jan 2004 00:41
Re: Laser
Pierwszy lepszy czysty alkohol z lodówki, lub spirytus salicylowy - dobrze czyszczą, odtłuszczają i odrazu odparowują.
Back to top
Robson_G
Post#3 31 Jan 2004 00:42
Re: Laser
[font=Arial:a1abb5220b] [/font:a1abb5220b]
Najlepiej do tego nadają się patyczki do uszu.
Tylko że trzeba działać delikatnie aby nie uszkodzić lasera.
Back to top
1Stefan
Post#4 Post from the author of the topic 31 Jan 2004 00:44
Re: Laser
dzięki lecz czekam na reszte:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Jan 2004 00:44
Back to top
sj28
Post#5 31 Jan 2004 01:29
Re: Laser
Proszę
wpisz w okienko SZUKAJ :laser
a następnie wybierz Dział : Audio
a otrzymasz odpowiedzi ( setki ) na zadane pytanie.
Back to top
1Stefan
Post#6 Post from the author of the topic 31 Jan 2004 13:03
Re: Laser
Próbowałem lecz nie znalazłem nic tak odpowiedniego jak moje pytanie a od czego jest potencjometr znajdujący sie przy laserze??
Back to top
D1C1
Post#7 31 Jan 2004 15:01
Re: Laser
Najlepszy jest IZPOROPANOL i patyczki do uszu.
Potencjometrem nie kręć (ustawia to producent).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2004 15:01
Back to top
AMPI
Post#8 31 Jan 2004 16:46
Re: Laser
Bardzo dobry efekt końcowy po czyszczeniu "patyczkiem do uszu"daje spręzone powietrze jesli soczewka jest zakurzona w miejscach trudno dostępnych.Mozna kupic takie pojemnieki w cenie ok 20 zł.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2004 16:46
Back to top
Guest
Post#9 31 Jan 2004 20:20
Re: Laser
Laser najlepiej czysciś benzyną Ekstrakcyjną(podkreslam :ekstrakcyjną w żadnym razie nie zwykłym paliwem samochodowym!!!) lub czystym spirytusem(spożywczym).
Absolytnie nie wolno czyścić soczewki :
1. Spirytusem salicylowym - zawarte w nim salicylany tworzą kryształy(takie jak w okolicy zakrętki na butelce tego specyfiku). Tworzą one warstwę nieprzpuszczającą swiatła.
2.Denaturatem - zawiera barwniki które osdzając sie na soczewce mogą zakłócać promień lasera.
3. Perfumy - zawierają substancje zapachowe rozpuszczane w tłuszczach. Tłuszcze osadzaja się na soczewce - działaja jak barwniki z denaturatu.
4.Aceton - (podstawowy składnik zmywaczy do paznokci chociaż ostatnio zmywacze są "podobno" bezacetonowe). Nie zawiera żadnych substancji wymienionych powyżej ale jest świetnym rozpuszczalnikiem (zbyt swietnym!). Moze się zdarzyć że rozpuścisz sobie jakiś plastykowe części.(aceton nie nadaje się również do czyszczenia magnetofonów i magnetowitów - gumowe wałki też rozpuszcza)
Co do potencjometru to jesli wszystko "gra" to nie polecam kręcenia nim!!!
Służy on w zależnosci od koncepcji konstruktorów do:
a)Ustawiania mocy światła lasera
b)Ustawiania czułości układu odbiorczego (z np. fototranzystorem na wejściu)
Sprężony tlen można używać raczej na poczatku operacji czyszczenia (chmura kurzu mogłaby zepsuc całą nasza pracę gdyby to zrobić na koniec)
Jeżeli po tych zabiegach dalej nie czyta to można spróbować regulacji potencjometrem znajdujacym się obok lasera.
W tym celu:
1 Zdejmij pokrwę CD-ROMu
2 podłącz zasilanie z komputera (taśma transmisji danych nie jest potrzebna)
3 Włóż płytę CD-R i obserwuj jak się rozkręca (start powinien być płynny, bez zwalniania i ponownego przyspieszania, a po rozkręceniu powinny ustalić się stabilne obroty - też bez zwalniania i przyspieszania)
4 Jeśli tak to własnie wygląda to znaczy że problem nie leży "w okolicy" lasera a być może nawet w ogóle poza czytnikiem.
5 Jeśli obroty sa nie regularne wyjmij płytę i przestaw nieco ustawienie "podkówki" (bardzo niewiele)
6 Włóż płytę i sprawdź czy jest lepiej czy gorzej.Jeśli lepiej to powtarzaj pkt.5 aż będzie całkiem dobrze. Jeśli gorzej to też pkt. 5 ale kręć w przeciwnym kierunku.
7 Sprawdź czy czyta tez płyty audio i CD-RW. Zazwyczaj ustawienia są dla kazdego rodzaju płyty nieco inne i trzeba znaleźć "złoty środek".
Powinno byc dobrze!
Pozdrawiam, Tomek
Back to top
1Stefan
Post#10 Post from the author of the topic 01 Feb 2004 01:36
Re: Laser
Już to pojechałem salicylowy i narazie wszystko działa.
Back to top
Opornik
Post#11 01 Feb 2004 12:43
Laser
http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic12644-czyszczenie.html+lasera
Zgadzam sie całkowicie z Morel , spirytus , jakaś benzyna , rozpuszczalnik :D:D to tak jakbym chciał siepozbyć lasera , soczewka jest zazwyczaj zrobiona ze specjalnego plastiku , wystarczy wziąść troszke benzyny do kubka po jogurcie i poczekać 3 min :D:D efekt ten sam na laserze tylko mało widoczny :] te preparaty to efekt chwilowy .
Musisz poszukać , było o tym pełno postów .
Back to top
grzeslaw
Post#12 01 Feb 2004 13:39
Re: Laser
tez slyszalem ze spirytus nie jest dobry do czyszczenia. ale robie tak i dziala
Back to top
bart1984
Post#13 01 Feb 2004 16:34
Re: Laser
izopropanol i powietrze po benzynie ekstrakcyjnej zostaje smuga zobacz pod szklem powiekszajacym takim o kapke wiekszym powiekszeniu a pozatym bylo z tego co ja pamietam z 10 postow napewno poczawszy od patykow na sucho (czego nie polecam) zkonczywszy na wanience ultradzwiekowej
Back to top
sdzyx
Post#14 12 Feb 2004 14:52
Re: Laser
ja czesto uzywam denaturatu i nie mialem takiego problemu...moze niejest dosc mocny...
Back to top
Rubinh
Post#15 01 Mar 2004 23:24
Laser
Uważam, że do problemu należy podchodzić tak, jak do sprzętu optycznego. Używać delikatnego pędzelka fotograficznego usuwając "na sucho" pył i kurz a następnie zwilżając pędzelek alkoholem izopropylowym doczyścić soczewkę. Wacik do uszu rysuje soczewkę, tego nie widać ale ujawni się po jakimś czasie zmniejszoną odpornością na zakurzanie.
Back to top
Opornik
Post#16 03 Mar 2004 22:20
Laser
Pozatym że trzeba czyścić laser , nalezy też pamiętać o wyczyścieniu tej podstawki na której płyta się kręci , wyczyścić zębatki i nasmarować prowadnice.
Back to top
bisti
Post#17 04 Mar 2004 10:25
Laser
czyszczenie optyki lasera to nie tylko wierzchnia czesc soczewki, nalezaloby rowniez o tym pamietac ..!
Back to top
brynek
Post#18 04 Mar 2004 16:54
Re: Laser
Najlepiej czyścić benzyną ekstrakcyjną lub spirytusem(spirytus może się przydać i do czegoś innego!!! HIHIHI)
Back to top
Opornik
Post#19 04 Mar 2004 18:08
Laser
brytek mysle że nie masz racji !
Co się dzieje gdy leser spotyka benzyne ?
Odczepia tasiemke i ucieka !
Może jakieś doświadczenie ?!
wystarczy najzwyczajniejszy kubek po smietanie oraz 0,2 L benzyny , gdy wlejemy ją do tego pojemnika efekt będzie widoczny po 10 min , nawet po 5 :D:D a przeciez optyka jest najwazniejsza , jesli ktoś mysli inaczej pisać !:]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2004 18:08
Back to top
brynek
Post#20 06 Mar 2004 13:07
Re: Laser
Opornik masz racje o tej benzyni ekstrakcyjnej. Kiedys czyscilem benzyna i zepsulem sobie soczewke. Normalnie zapomnialem. TYLKO SPIRYTUS. Dzieki.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.598 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
